prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren
Příspěvek od betmen »
to je pravda, ale napriek tomu, ked daky clanok klesne o 3-4mV a zasvieti na oranzovo, tak ho z modreho s najvyssim napatim vytiahne hore aj bez toho aby sa na balancnom prude zmenilo 0V na daku inu hodnotu.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Příspěvek od rva »
To se ti zdá. Balancovat začne až když jak napětí tak rozdíl napětí překročí přednastavenou hodnotu.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Příspěvek od Soban »
Normálně to napětí kolísá o pár mV a tak ty barvičky dělají barevnou hudbu.
Ale balancování začíná od napětí a rozdílu co jsi nastavil.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
betmen
ano, to bolo pekne vidiet, ze tecu 2A krizom krazom.
takze toto je normalny stav ze clanok par mV klesne a zasa stupne? v tejto chvili je iba vlastna spotreba menica a chladnicka, aby som po plnom nabiti a vybalancovani stiahol uroven nabitia niekam k 50% SOC.
tym padom to pustam z hlavy a sledovat budem iba pri dobijani, ked zacne balancovat.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Ono nemusí stoupat a klesat napětí článku, měříš milivolty, máš tam ke každému článku několik desítek centimetrů kabelu, něco se naindukuje, nějaká nepřesnost měření, nebo zaokrouhlení AD převodníku a lítá to nahoru a dolů.
betmen
majstri dakujem za info.
a mam dalsiu otazku.
dako sa neviem dopatrat k dakym k vyrazacim cievkam k isticom TOMZN.
viete mi niekto hodit označenie pod ktorym ich hladat, alebo link?
pripadne pasuje na ne spust dakeho ineho cinskeho vydobcu?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Příspěvek od rva »
Kdysi jsem je zkoušel - vyrážecí cívky
betmen
prave sa mi to podarilo najst tu vo fore, pod linkom co si sem teraz dal.
idem to poriadne postudovat a poslat dake prachy do ciny...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
betmen
hmmm... tak ten PEN MX co tam mas zobrazeny, mi na aliexpres ani nenajde, vraj tovar nie je pre moj region dostupny.
niekto daky iny odskúšaný typ cievky, co by pasovala?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
acmetelka
Lokalita: kousek na východ od Prahy
Příspěvek od acmetelka »
Tahle cívka mi pasuje vedle TOMZN DC jističe. Nesedí všechny tři spojovací kolíky, jen dva horní, vyrážecí spojovací táhlo pasuje. ALI CHINT SHT-X3. Propojeno s TOB1Z-63
JJZ 3300 Wp 6 x "Xtend Solarmi Schutten STM-550/144-S3"; BEL stavebnice + DIY chlazení; AKU 500l ohřev TUV; snad přitápění v přechodných obdobích
betmen
a ktore pouzivas? 230V, alebo 48V?
ze ci tie 48V nehoria ako tu niekto spominal pri dakych cinskych cievkach, kde pri privedeni napatia z tlacitka im usiel dym...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Příspěvek od cipis »
Hori oboje. Protoze to v ramci setreni nakladu nema "koncaky". Tak se pak musi pres nejaky dalsi pomocny rozpinaci kontakt civka vypnout.
CARSPA aktuálně odpojené
betmen
:D to akoze zhodi istic a sama zostane pod napatim, pretoze nema rozpinaci kontakt na vlastnu cievku?
tak to je parada...
to potom naozaj jedine pomocny kontakt ku nej, alebo z toho spravit total stop, aby odstrihlo uplne vsetko od napatia.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
QuasarCZ
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 2100
Kapacita baterie [kWh]: 7
Příspěvek od QuasarCZ »
Nešiřte bludy, cívka Chint SHT-X3 obsahuje rozpínací/přepínací kontakt, přes který když se to vhodně zapojí, tak nehoří. Akorát už to chce trochu fištróna no.
Zatím testovací na pergole: 2100 Wp; 21 kWh Lifepo; Victron Multiplus-II 24/3000; 1xSmartsolar 100/30 + 2xSmartsolar 100/20; Cerbo-S GX
Příspěvek od rva »
Kdysi jsem to testoval (a zničil). Cívka se odpojuje mikrospínačem.
viewtopic.php?p=181249#p181249
Nakonec jsem zůstal u zapojení stringů přes stykače i proto, že tam funguje jeden ze základních principů ochrany - k odpojení není potřeba žádné další energie, proběhne při poruše automaticky (cívka stykače přijde o napájení).
betmen
@rva inac to fakt nie je zly napad. bud tomu prerusit privod cez tlacitko, alebo to odpadne same, ked hasici zhodia privod do domu...
ake stykace mas na DC z panelov pouzite, ak mozem vyzvedat?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
acmetelka
QuasarCZ píše: pát úno 16, 2024 8:48 am Nešiřte bludy, cívka Chint SHT-X3 obsahuje rozpínací/přepínací kontakt, přes který když se to vhodně zapojí, tak nehoří. Akorát už to chce trochu fištróna no.
Ano, viz schéma tady viewtopic.php?p=206010#p206010. Odpojovací "tlačítko" na C1, napájecí napětí cívky na C2. V případě shozeného spřaženého jističe je propojeno C2 a 12. Po nahození jističe se spojí C2 se 14, kdy je pak možné přivést tlačítkem nulu na cívku. V okamžiku stisku tlačítka cívka shodí jistič a zároveň se opět rozepne C2 - 14 a cívka je tedy opět bez napětí. Testováno s 24V zdrojem, shazuje bez problémů.
betmen
poslusne hlasim, ze konstrukcia na 2,4kWp pole je na streche.
zostava vymysliet, ako tam v jedno osobovom druzstve dostanem panely...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pibi
Příspěvek od pibi »
:lol: Podle Tvého nicku jsem si myslel, že žebřík nepotřebuješ.
385Wp jsem montoval sám, ale měl jsem na lešení plošinu v úrovni rynny.
betmen
no vidis a aj betmen je rad isteny horolezeckou technikou, aby nehodil papulaka o matku zem :D
260W panely na altan som tiez daval sam, ale tam je polovicny sklon ako na tejto streche.
tu sme na 54° a to uz ani moj nick nedava bez istenia :D
Naposledy upravil(a) betmen dne ned úno 25, 2024 9:15 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
