Horalova FVE
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Horalova FVE
To potvrzuji. Budu taky řešit servo. Rozbiha se mi samotíž z akumulačky i přes tenký trubky skoro bez převýšení. To by člověk nevěřil.
Má někdo tip na pohon na stávající kuláče?
Jinak já AN obestavěl OSB deskami a vycpal celý vatou po bocích 30-40cm. Vata byla navíc tak až do stropu
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Tak zakezi aku tam mas pouzitu dimenziu..
Ja by som siel do esbe alebo regulus..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: SK-ZA
Re: Horalova FVE
PaveR: Na existujuce gulaky by mohlo fungovat toto: https://vi.aliexpress.com/item/1005003632669558.html
Ja pouzivam na zatvaranie bojlera zo strany kotla u otca toto: https://vi.aliexpress.com/item/1005005508398422.html
Funguje to dobre, otvara a zatvara sa to niekolkokrat denne. Ovladam to cez starucky tinycontrol, porovnavam teplotu v kotli a v bojleri. Pri nastavenom rozdieli sa ventil otvori/zatvori, plus je tam hysterezia par stupnov. Jo a otvorenym kolektorom este ovladam sirenku v dome, ked v peci vrie voda hore sa pozera telka Bonus je, ze ten motor sa da vymenit bez demontaze ventilu, cize mam jeden v krabicke v zalohe, keby daco.
Re: Horalova FVE
hm totoservo jsem měl. vydrželo pár desítek cyklů
Re: Horalova FVE
Já používám na přepínání toto a funguje již několik let dobře.
https://www.elventil.cz/zonovy-ventil-l ... honem-230v
Re: Horalova FVE
tak potom jedině eu prodej, lufberg nebo belimo, za jiný prachy, ale s podstatně větší výdrží. Belimo má dokonce elektronický koncový polohy - tj narazí na doraz nebo něco, co nedovolí další pohyb, a omezí se proud do motoru. https://www.elventil.cz/servopohony-pro-kulove-kouhouty ale cena je jinde.
S tímhle máš pravdu, dělal jsem kdysi ohřev u známýho se sitonem, 700+1000l akumulačka, v první boiler, a siton, a nikdy ji nedokázal ohřát na víc než 60°C, protože pak už prchalo tolik teplé vody do té druhé, že to ty 2kW během dne nepřetlačily ani v nejprudším létě.
- Lokalita: SK-ZA
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Horalova FVE
Kompletní obestavba proto, že místnost, původně prádelna, slouží pro mytí kdečeho, před vánocemi k vraždění kapra a pod, po práci je často třeba spláchnout podlahu a volně stojící nádrži by asi brzo urezavěly nohy.
Jak se bude chovat eventuální samotíž budu teprve zjišťovat, do kotle to snad nepůjde, do topení mám za 3CV a čerpadlem zpětnou klapku s pružinou, tak ji snad nepřetlačí.
Re: Horalova FVE
Obestavba pomalu pokračuje, zkušebně jsem zatopil, teploty ve spodní jímce nádrže 40°C, v dalších 3 75°C, po vyhasnutí kotle přes 7h topení z nádrže při venkovní teplotě asi 6°C a teplotě topné vody asi 38°C.
4x teploměr u kotle vrch - stoupačka a vratka topení, spodek - výstup a vratka kotel.
Re: Horalova FVE
ten polystyrén jako spojuješ cementovým lepidlem na fasády? to je fakt prasárna. Tepelnej most, skoro jako bys tam polystyren nedal. Na infrakameře to bude svítit jak žárovka. Správný řešení je to slepit motážní pěnou/ pěnou na lepení izolací/ PUR vypěňovacím lepidlem, a perlinku s lepidlem jenom na povrch, kvůli mechanické odolnosti.
Re: Horalova FVE
To je opravdu naprosto zbytečné faux pa - vždyť ta tuba lepidla na polystyren stojí okolo 200 Kč ... A je to zalepené za pár minut. Jen se to musí chviličku podržet/zatížit/přitlačit.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: SK-ZA
Re: Horalova FVE
Taky tepelny most to zasa pri tej ploche spojov nebude, ale mne by sa teda s klebrom srat nechcelo...
Re: Horalova FVE
Děkuji za podnětné připomínky, stoupnul jsem si do kouta, dal si za tu prasečinu dvě pořádné po tlamě, nařezal polystyren na zbývající dvě řady a zítra vyrazím na průzkum sortimentu ve 2 místních železářstvích, aspoň tedy nízkoexpanzní PUR pěna?
Ať izolují i ta 2-3% plochy.
- Lokalita: SK-ZA
Re: Horalova FVE
Na lepenie eps je speci pena, napr. CT84. Ale ked to nemas namahane ako na fasade, staci najlacnejsia nizkoexpanzna.
Re: Horalova FVE
Podívej se, jestli nemáš nějaké mezery mezi rohy toho polystyrenu a tou vatou. Ty zapěň nízkoexpanzní pěnou, pak se pomodli třikrát Zdrávas a bude ti odpuštěno
Re: Horalova FVE
Skoč spíš do stavebnin
Co pouštíš do toho (školního) rozhlasu?
Re: Horalova FVE
No ja by som si dal za jeden borovicky a prizmuril oci nad tym..uz ked si tam dal kleber dal by som ho vsade..podla mna je to jedno..skor sa zameraj na to aby si zatvaral vyvod z tej AN aby ked nebudes potrebovat kurit aby sa ti to zbytocne netahalo von ked uz to mas hentak poriadne zateplene..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Horalova FVE
Ty izolační lepící pěny jsou super věc. Jsem s tím zateploval fasádu. Krásná práce. Ale tady bych to tak neřešil. Tady ten teplotní rozdíl moc velký nebude. Asi tam mrznout nebude
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Horalova FVE
https://casrock.cz/
Kdysi při rekonstrukci jedné nedaleké školy byla možnost odnést pár kousků, vyhodil jsem 100V trafa, udělal zesilovač 6xTDA2009 a těch 10W na kanál pro poslech rádia ve sklepě při práci bohatě stačí. Na dvoře jsem nainstaloval 4 kousky hliníkových Sony Pascal SS-MS7, jsou tam asi 2 roky, tak uvidíme:
