Prosím o radu, jesti jít do FVE přes firmu + dotace
Antrac1t
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Prosím o radu, jesti jít do FVE přes firmu + dotace
Příspěvek od Antrac1t »
Spotrebu domacnosti si musi kazdy sam zmonitorovat (v delsim obdobi) je to dost individualni, u me velke spotrebice nad 1kw delaji pomale 70% spotreby, staci mit zenu na rodicovske, vareni rozdilnych jidel (bez lepku bez laktozy a buhvi co dalsiho), mycka, pracka/suska( v prumeru 1 za den) a to nepocitam bojler, kterej jede pres zimu na plyn ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
I s 3F přípojkou do domu se samozřejmě dá postavit 1F elektrárna. Třífázová elektrárna (a v ČR zvlášť) má jenom nevýhody. Zkus tohle video:
Takže já bych šel do nezmíněné třetí varianty a sice 1F - 5520 Wp s baterií 10.65kWH 12 panelů.
Majklom
Lokalita: Frýdek
Výkon panelů [Wp]: 1
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od Majklom »
Pokud to chápu správně, tak na 3f přípojku domu nainstaluji 1f FVE a ta mi bude napájen jen 1f - tedy všechny spotřebiče a zásuvky mimo silné spotřebiče (tedy troubu například)? Nebo jsem úplně mimo..
Příspěvek od Soban »
Ano všechny rodinné domy mají většinou 3f systém.....
Ale potřebuješ 3f systém? Co máš doma na 3f?
Na 3f bývají většinou trouby, indukce na vaření (2f) a pak motory jako čerpadla do studny, pila, soustruh, štípačka atd.....
Takže proč si komplikovat život 3f?
Jak jsem psal 1f systém s měničem o výkonu 5kW a víc s baterií aby jsi přežil noc tj vydržela aspoň jeden den takže velikosti tvé denní spotřeby a panelů co se vleze.
Jinak proč měnit bojler do některých se dá dodat topná spirála.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Majklom
Lokalita: Frýdek
Takže když si nechám udělat 1f fve do baráku, bude mi napájet vše kromě trouby. Když žena bude péct kuře v troubě, to půjde ze sítě. Jelikož nemám doma soustruh, štípačku ani nic jiného, tak vše ostatní bude na 1f.
Co se týče boileru, je to odhadem 15 let starý boiler, o kterém nic nevím. Funguje jen na teplo z kotle na uhlí, nejsem si jistý jestli by zvládl nějakou spirálu.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Majklom píše: stř úno 07, 2024 2:25 pm Podle všeho to ale vypadá, že mám doma 3f, tak tím pádem bych měl jít do 3f elektrárny pokud to chápu správně.
Podle toho co jsem vám napsal s mou spotřebou, jej rozumnější jít do řešení číslo 1 nebo 2?
1) 1F - 3.680kW s baterií 7.1kWH 8 panelů
2) 3F - 5.520kW s baterií 10.65kWH 12 panelů
V první fázi se musíš rozhodnout, zda chceš ongrid, hybrid nebo offgrid. Hybridní typy elektráren potom mohou mít AC coupling nebo DC coupling. Pokud si necháš udělat řešení od firmy, která seká instalace jako Baťa cvičky, dostaneš nejspíš hybrid s AC couplingem. Pokud to bude laciný třífázový symetrický střídač, budeš mít k dispozici na jedné fázi 1,8 kW, čili ani 2 kW rychlovarnou konvici nenakrmíš z FVE a část výkonu bude uspokojena z distribuční sítě. Pokud si vybereš jednofázovou hybridní FVE s AC couplingem, tak ti po zapnutí jednoho 2 kW spotřebiče zůstane ještě 1,68 kW k dispozici pro ostatní spotřebu.
U jednofázové hybridní FVE s DC couplingem je hardwarově zajištěno, že nemohou nastat přetoky do sítě a při vhodné velikosti napětí úložiště (48 V) lze snadno zajistit, že je v celé DC části bezpečné napětí. V jednofázové FVE se také snáze řeší vytěžování výkonu FVE tak, aby se spotřebovalo maximum dispozičního výkonu.
Majklom píše: stř úno 07, 2024 2:57 pm Co se týče boileru, je to odhadem 15 let starý boiler, o kterém nic nevím. Funguje jen na teplo z kotle na uhlí, nejsem si jistý jestli by zvládl nějakou spirálu.
Tak pokud budeš měnit bojler tak bych se určitě nezbavoval možnosti ohřívat vodu kotlem, prostě přes zimu kotel protože FVE stejně moc nedá a přes léto nemusíš topit kotlem ale FVE.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
Tak tohle mne zajímá. To jako fakt nemůže níc poslat do sítě? Uvažuji o něm totiž jako o jedné variantě FVE upgradu, ale měl jsem právě za to, že k přetoku může dojít.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Majklom
Lokalita: Frýdek
Bylo mi upřímně řečeno že se mi to nemůže oplatit ani kdybych měl spotřebu jednou tolik vyšší, vážím si za upřímnost pána ale rovnou i u vás, taky mi to bylo řečeno. 2.7 za minulý rok, tento rok odhaduji 3.2mwh. Kdybych náhodou přešel na tepelné čerpadlo s elektřinou a dostal bych se na 6.4mwh, tak je to pořád nejisté, jestli se to oplatí / zaplatí. I když jsem si toho nastudoval hodně, je to zřejmě pořád málo.
Abych nevyhodil peníze do luftu, tak bych měl investovat do toho balkónového řešení, nebo jen do boileru.
skybor
FVE se vyplatí vždy a většinou i ekonomicky. Jen se musí trochu napasovat na aktuální spotřebu. Samozřejmě se "ekonomicky" nevyplatí 10kWp FVE(a ještě nejlépe na dotaci za 500tKč), když máte spotřebu 3MWh za rok.
Majklom
Lokalita: Frýdek
Ta spotřeba se zvýší, tento rok to bude fakt klidně 3.5mwh, ale pořád to je hodně málo. Kdybych místo uhlí přešel na tepelné čerpadlo s elektřinou - nic mi to nepomůže. Když topím tak je zima, když je zima tak fve generuje minimum nebo nic.
V létě bych musel využívat elektřinu více, vyhřívat bazén a nevím co ještě..
Už jsem chtěl vypočítat jestli se mi v létě oplatí přejít na fve bez baterek jen na boiler. Ale když kotel bude odstavený kompletně a nebude svítit sluníčko, tak boiler se bude dohřívat elektřinou ze zásuvky a tím pádem je to s uhlím nastejno a úsporu nevidím..
Na balkonovku co poslal Soban jsou hrozné recenze, ale kdybych zvolil balkonové řešení od jiné značky, kvalitnější. Tak u nějakého setu za 20 tisíc by mohla být návratnost kolem 5ti let v pohodě. Jen chápu to tedy správně, že panely napojím na zásuvku v předsíni a po celém baráku (v obýváku, v kuchyni, v ložnici) ze zásuvky mi teče proud vygenerovaný z panelů. Nebo musím dané zařízení připojit přímo do zařízení, které mi dorazí?
Příspěvek od cipis »
Připočti tak 15 tis. za kompletní rekonstrukci el.měr rozváděče ...
CARSPA aktuálně odpojené
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Za 150k kč sa 1F FVE dá spraviť aj na Victrone, ale len svojpomocne.
Příspěvek od rva »
Hele, začni se o to zajímat. Když tě to chytne, smontuješ si pro začátek malou elektrárnu a za rok už takovou, která bude pro celý barák. Pracuješ v IT, tak si rozšíříš obzor i do chytré domácnosti, řízení spotřebičů.
Prostě samé plusy.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
kybos
Lokalita: Šternberk
skybor píše: stř úno 07, 2024 3:16 pm
Princip DC couplingu spočívá v tom, že více zdrojů hybridní FVE se slučuje na DC sběrnici. AC výstup střídače není spojen s distribuční sítí a proto nemůže dojít k přetoku. Určitou nevýhodou tohoto systému je nižší účinnost, protože ze vstupního střídavého napětí se nejprve vyrobí stejnosměrné napětí vhodné velikosti a teprve potom se střídačem přemění na výstupní střídavé napětí. Jednotlivé toky energie se tedy slučují na stejnosměrné sběrnici. Principiálně je tedy vyloučeno, aby DC coupling posílal nějakou energii do střídavé distribuční sítě.
skybor
OK, asi jsem zaměnil pojem hybridní FVE a hybridní měnič. Jaký je rozdíl mezi DC a AC couplingem (díky téhle studnici vědomosti - mypower.cz) už vím ;)
Jinak k návratnosti je to sporné.
Já jsem spočítal návratnost na 30 let po otřesu je 15 let ovšem tím že jsem pořídil bojler a odstavil plynový průtokový ohřívač, došlo k navýšení spotřeby elektřiny o 100% ovšem účty ČEZu mám stejné a bojlerem došlo dále k úspoře plynu a zjistil jsem i k úspoře vody, takže návratnost by měla být nějakých 10 let ovšem záleží jaká bude cena elektřiny a plynu.
Nejrychleji samozřejmě je návratnost ohřevu vody kdy nemáš baterky, protože komplet náklady u mě dělaly 277 000,- kč ovšem z toho je 100 000,- v baterkách a taky jsem udělal pár chyb, došlo k úderu bleskem což byly taky nějaké škody atd.....
Stavět to dnes tak mě to vyjde levněji, neudělám tolik blbostí jako třeba olověné baterky za 18 000,-kč a podobně.....
betmen
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
a preco usporu nevidíš?
ja som minuly rok postavil 2kWp z 5 rokov jazdenych panelov + Siton a 2x 100L bojlery za 1200€ (svojpomocne). cely rok 200L vody na 80°C k dispozicii (v lete by to mozno este 100L zohrialo za den), okrem decembra a januara, kedy to vyrobili cca 20kWh mesacne. to som dohrieval elektrikou, ty budes uhlim, ked aj tak budes kurit.
u mna to spravilo na kombi plyne (TUV + kurenie + varenie) prepad o 50%.
v predchadzajucej sezone (od odpisu po odpis) sme mali spotrebu plynu 1600m3, teraz iba 800m3 (mozno este 200m3 padne, záleží co povie februar).
k tomu som chytil solaritidu a uz je v pivnici 9,6kWh bateria, menic a cakam len na pocasie aby som nahodil 2,4kWp co tu mam oprete na vykrytie elektriky v dome. a to mame dennu spotrebu od 4 do 7kWh, co rocne robi 2,7MWh.
cele ma to zatial vyslo na 2050€ a chyba mi uz len konstrukcia + bizuteria v podobe kablov, co bude za dakych dalsich cca 1000€.
takze za 3000€ sa da postavit ostrov (aj ked nie na cely rok) a ZSE sa moze rozlucit s mesacnymi platbami 50€...
v pripade ze sa statom a danami dotovane ceny elektriky na slovensku nezmenia, by som mohol mat teoreticku navratnost za 5-6 rokov.
ale ako sa poznam, tak isto budem nieco dokupovat a rozsirovat...
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Majklom
Lokalita: Frýdek
K boileru - když jede kotel v zimě, jede na normální výkon a motorem dává uhlí do podávače a ventilátorem rozfoukává. V létě ale když topí pouze do boileru, jede na minimální výkon tak tak, aby se žhavé uhlí neuhasilo. Když kotel kompletně odstavím, tak než provedu zápal trvá to asi 15 minut a než se kotel nahřeje, další hodinu. Takže pokud nebude dobré počasí, budu se muset otužovat nebo rozpalovat kotel.
Možnost tedy je hledat, čekat a sehnat bazarové lifepo, střídač, měnič a sestavit si domácí FVE "svépomocí" levně. Tedy základ jako instalace panelů udělat sám, nachystat kabely, vše mít doma a požádat šikovného elektrikáře o zapojení + revizáka o revizi. Musím projít bazoš, zde kategorii prodeje, načíst si to, nastudovat a vypočítat kolik peněz cca investovat za jakou elektrárnu, aby tam nějaká návratnost mohla být reálná. Chtít FVE aniž by se oplatila nebo poskytla něco je kravina. Všem co poradili moc děkuji, je to už přes sto hodin co promýšlím a studuji a koukám na YT ohledně FVE, něco prostě vymyslím..
betmen
studuj, citaj, pozeraj videa a pytaj sa... na tomto fore ludia vedia poradit, aj ked obcas su tie iste otazky dookola a ja som im za to tiež vdacny.
mne to trvalo rok, kym som sa k niecomu dopracoval (siton a bojlery) a nie je to ani rok a uz idem rozsirovat, lebo sa chcem aspon kusok odtrhut od systemu.
na sitona som tiez hladal bazarovky, aby som usetril a doma to dako obhajil (v tu jar som daval generalkovat motor na tahunovi ku karavanu, kedze skocili rozvody za 3000€, takze rozpočet som mal velmi biedny) ale nakoniec sa vyplatilo....
kazdopadne ohrev vody ma najrychlejsiu navratnost, ale za cenu nevyuziteho vykonu, ktory ti zostane na streche.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
