Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Měniče Victron
Zdravím, procházel jsem dokumentaci i net a nenašel jsem odpověď na jednu věc. A to, jestli Multiplusu II 48 V 3000VA nevadí spojení svorek N na vstupu a výstupech AC IN a výstupu AC OUT1 ?
Nerozebíral bych proč to řeším (řekněme že představa je aby vodič N nebyl "tažen" pouze přes měnič).
Navíc bude provozován v síti TNC a tak přes PEN se to stejně v objektu spojí přes další rozvaděč díky pospojení. Otázka spíš je, jestli to něčemu nevadí? Tak pro jistotu bych se na to optal. Vím že je v něm trafo a zřejmě odděluje měnič od svorek AC IN a od AC OUT1 a taky mění napětí na síťové.
Tedy mezi svorkami AC IN a AC OUT1 bude zřejmě jen přepínání (či odpínání AC IN L i N) relátkem. Když jsem jej měřil zkoušečkou, ve vypnutém stavu se zdá L i N mezi AC IN a AC OUT1 rozpojené.
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Je to v manualu jasne nakreslene:
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 562ee.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 9b9f3.html
Za mne teda ne, protoze, chci jet jako online UPS, takze komplet oddeleny od site, kdyz ji nepotrebuji.
Ládíku Victron přeci nikdy online UPS nemůže být. Je to každopádně maximálně pojmenovatelný jako line interactive UPS.
K Victronu jen dodám, že přesně tohle se zde rozebíralo ve vlákně nedávno. Mrkni na mé příspěvky, není to dlouho, ale hledat se mi to nechce. Jinak z diagramu Victronu je jasné, proč měříš, že to není spojeno.
Třeba proto že v tom domě jsou podružné rozvaděče v TNC a spojené na stejný potenciál společně s hromosvodem? Mimochodem blokáče moc jako přesnou dokumentaci která to osvětlí neberu jelikož častokrát se týkají jen principiálního zapojení a nebývají přesné. Zkrátka oddělovat od sítě takhle udělaný rozvod mi přijde škoda ve smyslu PEN vodiče.ladik píše:Je to v manualu jasne nakreslene:
K Victronu jen dodám, že přesně tohle se zde rozebíralo ve vlákně nedávno. Mrkni na mé příspěvky, není to dlouho, ale hledat se mi to nechce. Jinak z diagramu Victronu je jasné, proč měříš, že to není spojeno.[/quote]
Zdar, já četl poměrně obsáhlé vlákno kde se to něco takového řešilo a vylezlo z toho že někdo tomu věří že to jde, někdo zase tvrdil že ne. Tady se jedná o to že v domě kde se realizuje FVE je poměrně pěkně udělané pospojení TNC plus hromosvod a přijde mi škoda to nějak bourat. Navíc nesmyslně . Přes to pospojení se zkrátka spojuje PEN a teprve z podružných rozvaděčů se dělá TNC-S či TNS podle osazení. Jsem tedy u volby buď ten měnič provozovat jako TNC kdy se všechny PE a N spojí do jednoho uzlu a hotovo nebo to nějak předělávat.
To, co jsem našel bylo prostě nejednoznačné a týkalo se to testu měniče při rozběhu. Rád bych měl prostě jasno. Logicky vzato pokud pojede měnič jako ostrovní nebo i do sítě s přetoky tak by to mělo být jedno ne? Všechny tři měniče musí jet do hvězdy a vytvořit Nko které se propojí do PEN. Pak se následně rozdělí PEN na PE a N v podružných rozvaděčích.
Ještě s tím souvisí přepínání rozvodu kdy do určitých částí půjde proud z AC IN (hybrid) a do některých z AC OUT1 aby byly za zálohou napájení. To se bude dít mechanickou volbou přepínači.
Tak je jasno. Musí to být oddělené a jet na TNS. Tím pádem je hotovo.
Řeším zapojení victronu v starší zástavbě půl domu TN-C pul TN-S .Nenašel jsem info o "AC distribution box" -viz obrázek- zda box snese TN-C.Nebo victron umí trvalé přetoky do AC-in? Kde už TN-C může být...
Díky za názory-
@Misa84: Môžeš troška preformulovať otázku? Ja som absolútne nepochopil, aký máš problém
Victron vie chodiť v TN-C úplne bez problémov. Pri systéme ESS treba síce použiť iný Grid Code než by mal byť, ale to je taký malý detail
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Pokud máš na mysli AC distribution block na obrázku, tak podle mě je to domovní rozvaděč, z něhož je část spotřeby napájena mimo střídač, typicky 3f zařízení při 1f střídači, nebo spotřebiče s vysokým odběrem, pokud máš slabý střídač. Zároveň je z něj napájen i střídač. Z výstupu AC out 1 jsou napájeny 1f spotřebiče, které chceš krmit z FVE a mít zálohované - u dostatečně dimenzované FVE typicky všechny 1f spotřebiče v domě.
Jo ten obrázek je fakt nečitelnej, zkusim větší
Otázky:
Ad.1 Co je "AC distribution box" na obrázku?
Ad.2 Umí victron dělat trvale přetoky do svorkovnice označené AC-In?
Dík
Otázky:
Dík
Střídači je úplně jedno, kam posílá výkon, jde jen o nastavení a zapnutí patřičných relé.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Mam dva systemy s Multiplus 2, jeden v TN-S a druhy TN-C kde je N a PE spojeny a bez problemu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
1. Domový rozvádzač
2. áno vie to aj v TN-C aj keď to nie je v súlade s Grid Code Europe, ale treba mať oficiálne pripojenie, lebo robí pretoky.
Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šinou
od Beny » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 3 Odpovědi
- 1165 Zobrazení
Poslední příspěvek od jars10
- 30 Odpovědi
- 6826 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomano79
- 26 Odpovědi
- 1622 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 682 Zobrazení
Poslední příspěvek od dsmal
- 1 Odpovědi
- 561 Zobrazení
Poslední příspěvek od rush
