Victron Multiplus
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Victron Multiplus
Zdravím dnes počasí nic moc a Multiplus přepnul na DS ale všiml jsem že občas problikne kontrolka BULK (MAINS ON svítí trvale a jednou za čas blikne BULK neví někdo co to znamená? Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: Victron Multiplus
Tam jsem koukal jako prvni ale nenasel jsem jsem tam popis kdyz mains on sviti a bulk obcas blikne. Nabijecku mam vypnutou
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Mě co 3s bliká modrá na MPPT, nemáš na Multiplusu zaškrtnuto Enable battery monitor na první kartě General, že by to signalizovalo stejně?
MP neblika pravidelne prave treba jednou za 10min vsiml jsem si toho uz druhy den:-) Na MPPT mi blikaji vsechny diody co 3s od doby co jsme zapnul sdileni napeti vzdy blika ta co zrovna zobrazuje urcitou fazi nabijeni
Ještě jsem našel toto, ale když je nabíječka vypnutá, tak nevím:
Mám tam udělaný přepínač kterým vypínám a zapínám nabíječku. Multiplus normálně funguje tak to nebudu asi řešit fakt to nebliká pravidelně to je mi divný
Jeste ted rano jsem vsiml ze kdyz blikne tak zabzuci i trafo v menici
- Výkon panelů [Wp]: 11525
A ten externý vypínač je v poriadku? To znie akoby za zapla pri normálnej prevádzke aj nabíjačka,ktorá sa dá zapnúť kolískovým vypínačom iba pri vypnutom meniči, hodí chybu, blikne a odpojí.
Je to spinac od Eaton mam doma nahradni tak ho zkusim vymenit. Taky mi prijde jak kdyz se zapne nabijecka a zase vypne
Uz mi jde i display na rozvadeci tak jak to blikne meni se i popisek z pruchozi na rychle nabijeni, dal jsem propojku primo na kontakt tak uvidim jestli to bylo spinacem, zatim jsem si nevsiml ze by to udelalo.
U rodicu pouzivam na prepnuti DS stykace takze po prepnuti nevidim na Multiplusu jaky je odber baraku lze to vyresit jen 3f elektromerem na MODBUS nebo lze dat tri proudove trafa a nejak je spojit? Nepotrebuji aby to ukazovalo kazdou fazi zvlast.
Diky
Diky
Koukal jsem do grafu a nepomohlo ani proklemovat tlačítko, tak jsem nabíječku zakázal a vymazal asistenta pro nabíječku tak uvidím ráno. První jsem myslel že mám třeba vadný Multiplus ale koukal jsem do grafu k rodičům a je to stejný jakmile je průchozí střídavě zapíná a vypíná nabíječku viz graf. Psal jsem i do Neosolaru a také z toho nejsou moudrý.
Neměls zapnuté storage u nabíječky ?ElektroEzs píše: ↑pát říj 13, 2023 7:59 pm Koukal jsem do grafu a nepomohlo ani proklemovat tlačítko, tak jsem nabíječku zakázal a vymazal asistenta pro nabíječku tak uvidím ráno. První jsem myslel že mám třeba vadný Multiplus ale koukal jsem do grafu k rodičům a je to stejný jakmile je průchozí střídavě zapíná a vypíná nabíječku viz graf. Psal jsem i do Neosolaru a také z toho nejsou moudrý.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
To najdu kde? Nikde to nevidím:-)
FRSO píše: ↑pát říj 13, 2023 8:04 pmNeměls zapnuté storage u nabíječky ?ElektroEzs píše: ↑pát říj 13, 2023 7:59 pm Koukal jsem do grafu a nepomohlo ani proklemovat tlačítko, tak jsem nabíječku zakázal a vymazal asistenta pro nabíječku tak uvidím ráno. První jsem myslel že mám třeba vadný Multiplus ale koukal jsem do grafu k rodičům a je to stejný jakmile je průchozí střídavě zapíná a vypíná nabíječku viz graf. Psal jsem i do Neosolaru a také z toho nejsou moudrý.
Na obou instalacích to začalo v srpnu u mě 6.8 u rodičů 29.8, vůbec to nechápu ani jsem v té době neměnil nastavení.
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Na co tam máš asistenta nabíjení? Jak ovládáš AUX1? Nemůže tam být ten problém?
Pres toho asistenta ovladam nabijecku, kdyz je potreba dobit baterku z DS nebo centraly. Normalne to fungovalo pak to zacalo blbnout. vcera jsem vypnul a smazal asistenta a ted koukam do grafu a je klid takze problem je nekde v nastaveni
Tady je to primo i od Neosolaru. Divne je ze to zacali delat oba Multiplusy
- Popis asistentů Imput limit current control a Charge current control 10-2015 – ano.pdf
- (2.17 MiB) Staženo 88 x
Jestli mohu přihodit do mlýna.
Začalo se více vlnit napětí na baterii protože končí slunečná sezona. (Victron má na vlnění napětí baterie vlastní zřejmě SW ochranu) Také bych šel po spotřebičích jestli nejsou příčinou rušení zpětných vazeb. (triak ve stejném spotřebiči u mne i u rodičů) Odhaduji zádrhel u obou zmíněných. Řešení, nabíječka, ... jestli není spínaná, pokud ano kde a čím. (rozebrat nebo změřit co skutečně dělá) Ten "čárový kód" ukazuje na mezery které mají nějakou délku, podle těch délek bych hledal asistenta který ve výsledku sledu událostí cykluje.
Vubec me nenapada co by to mohlo byt za spotrebic ze to dela celou dobu co je pruchozi. A hlavne jsme mel svorku na Multiplusu ktera ovlada nabijecku proklemovanou ze by vubec nemela Multiplus nabijet. Kdyz jsem na Multiplusu zakaz nabijecku v SW a vymazal asistenta prestalo to. Ale tomuhle vlneni atd uplne nerozumim:-)
- 553 Zobrazení
Poslední příspěvek od rush
- 102 Odpovědi
- 18069 Zobrazení
Poslední příspěvek od sanitka
- 680 Zobrazení
Poslední příspěvek od dsmal
- 2 Odpovědi
- 672 Zobrazení
Poslední příspěvek od sodar2
- 654 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mel79
