Automatizace - podmínka pomocí template
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
Ahoj všem,
snažím se vytvořit automatizace kde podmínkou je porovnání dvou číselných hodnot při čemž jedna z těchto hodnot by měla být vypočítána rozdílem jedné statické a druhé dinamické hodnoty, vyloženě se mi nechce to přepočítávat bokem.
Myslel jsem si, že na to použiji template, ale chci se poradit jestli tento zápis je ok
{{ states("sensor.current_spot_electricity_hour_order") => ((25) - states("input_number.deye_spot_pocet_hodin_vybijeni")|float) | round (1) }}
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Automatizace - podmínka pomocí template
Ahoj, vytvor si template sensor a ten následne môžeš porovnávať v automatizácii so sensor.current_spot_electricity_hour_order . Aj keď sa ti to nechce počítať bokom, budeš musieť
Kód: Vybrat vše
template:
- sensor:
- name: "slivovica"
state: "{{ 25 - states("input_number.deye_spot_pocet_hodin_vybijeni") | float }}"
Tomu jsem se právě chtěl vyhnout
těch template už tady mám až moc i tak
už jsem se naučil i zhuštovat automatizace i skriptama nehýřím
ale i tak díky a si to zkusim narvat do samostatné a uvidím co se bude dít
- 9 Odpovědi
- 697 Zobrazení
Poslední příspěvek od huron
Automatizace zapinani bojleru
od PetrPLZ » » v Automatizace, měření, statistiky
- 5 Odpovědi
- 787 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrPLZ
Automatizace: Alternativa ke smartwi ?
od Hyp » » v Raspberry Pi
- 3 Odpovědi
- 1364 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 34 Odpovědi
- 2758 Zobrazení
Poslední příspěvek od betmen
- 9 Odpovědi
- 895 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
