Victron SmartShunt 500A
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Dneska jsem si vsiml ze ve SmartShuntu jakoby prerusovane piska. Nesetkal se s tim nekdo?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: Victron SmartShunt 500A
Tam nemá co pískat.
Maximálně skontrolovat silové kabely zda není nějaký volný.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tak uvnitr je spinany zdroj. to pistet muze. Keramicke kondiky, indukcnosti. Muze byt neco ne jak ma byt. Muze to chytit rezonanci s tim jak to mas kde umistene. A nebo mas usi jako netopyr Manzelka treb aslysi piskat nektere nabijecky co mame doma. Ja slysim tak dve a jeste jen na jedno ucho.
Jdou přes něj silovými vodiči proudy, které ani zdaleka nejsou konstantní, když se na ně podíváš osciloskopem. Od měničů a mppt regulátorů tam lítají desetiampérové proudy z a do baterie. Některé s (deseti) kHz frekvencí. Klidně kvůli tomu může něco pištět.
Nižší frekvence jdou zjistit i obyčejným magnetem - dej ho mezi prsty a přibliž k silovým kabelům. Je cítit brnění.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Zni to jak spinany zdroj presne takhle nekdy piskaji nabijeckymozna fakt slysim az moc dobre
počkej pár let a budeš mít klid - osobní zkušenost, v mládí jsme slyšel skoro do 20kHz, dneska končím na 13kHz a dál je to - 30dB, tj prakticky ticho.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Manželka by mohla byť jemne nad 10 kHz, to by bolo fajn... Niečo ako komár.
Pockam az budu starsi a neuslysim to
- 42 Odpovědi
- 1791 Zobrazení
- 18 Odpovědi
- 1668 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 5 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 38 Odpovědi
- 1406 Zobrazení
Poslední příspěvek od zuzi
- 6 Odpovědi
- 339 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasko
