Komprese LiFePo4 baterie
- Lokalita: Šoporna
- Výkon panelů [Wp]: 1750
- Kapacita baterie [kWh]: Lifepo4 7.7kwh
Re: Komprese LiFePo4 baterie
300kgf nieje až tak veľa, ako je písané vyššie cca 1Nm na každú závitovú tyč, pružiny sú stlačené skoro na max a matice idú ľahko zatiahnuť kgf je jednotka tlaku na danú plochu. Niekde tu bolo aj písané že články sa v továrni testujú na hydraulických lisoch ktoré udržiavajú stáli tlak na jeden článok 300kg
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Vypadá to dobře a je to na . Stačilo, abych v jednom tom pletenci potřeboval o pár desetinek zvětšit tu vyraženou díru a slavný pletenec se rozpletl na všechny strany. Nebudu tvrdit, že jsou všechny špatné, to co jsem koupil na ALI já bylo na konci opravdu jen slisované. Všechny šly ven. Asi by to nemuselo vadit, když to matička utáhne, ale věřit jsem tomu nemohl. Pružné ano, ale z pevného CU plechu. A vrstev podle proudu. Já nakonec skončil u Tewaycell Pure Copper Flexible.
Dražší, ale co je drahé v porovnání s článkama...
- Lokalita: Šoporna
Aha tak super ušetril som si starosti takže klasický ohnuty CU plech bude lepšíIvo12s píše: ↑stř led 24, 2024 8:08 pmVypadá to dobře a je to na . Stačilo, abych v jednom tom pletenci potřeboval o pár desetinek zvětšit tu vyraženou díru a slavný pletenec se rozpletl na všechny strany. Nebudu tvrdit, že jsou všechny špatné, to co jsem koupil na ALI já bylo na konci opravdu jen slisované. Všechny šly ven. Asi by to nemuselo vadit, když to matička utáhne, ale věřit jsem tomu nemohl. Pružné ano, ale z pevného CU plechu. A vrstev podle proudu. Já nakonec skončil u Tewaycell Pure Copper Flexible.
- Lokalita: Posázaví
Záleží na proudech. Mám stejné jako @Ivo12s - tloušťka 2mm. https://t.ly/lVTwx
- Lokalita: českotřebovsko
Dalo by se mezi články použít i linoleum???
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Proč proboha? Dej tam, co tam patří, a nevymýšlej pitomosti ...
CARSPA aktuálně odpojené
Cipis: no takovou radu jsem potřeboval, kde je napsané ofiko co tam patří? projíždím diskusi a dost lidé používá různé materiály. Zajímá mě linoleum páč tu bylo psané že by ta vložka měla také mimo jiné absobovat při kompresi tlaky. Takže mě napadlo třeba to lino.
Dalo. Těch pár voltů ho neprorazí. Nicméně někdo ti tu může říct, že je lepší, když je to nehořlavý, což je ovšem taky fakt.
Hmm...tak to je dobrej argument...
EVA pěna není hořlavá? Tu tam cpe každý druhý.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
A lino je tvrdé pokud není s plstí a to bych tam necpal.
Na proklad mezi LIFEPO4 články 50Ah jsem použil PTFE fólie z čistého teflonu, ale tl jen 0,1mm. 4ks články nemám nijak kompresně stažené.
Modré články 50Ah v nějaké folii už jsou a tak slabý proklad 0,1mm je tam navíc.
myslím že lino o síle 2mm bude v pohodě, stáhnu to před nabitím jen lehce na cit....
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Na ali https://a.aliexpress.com/_EJ8SqGp se daji koupit ty origo sklotextilni separacni podlozky popripade nechat narezat u nas.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Sam jsem tam dal bazenovou folii ale byla to nouzovka jakmile bude cas a zasnezene panely tak pujde ven a uz mam pripravene tyto podlozky.
ElektroEzs píše: ↑pát led 26, 2024 5:46 pm Na ali https://a.aliexpress.com/_EJ8SqGp se daji koupit ty origo sklotextilni separacni podlozky popripade nechat narezat u nas.
koukal jsem na ty podložky už dříve, ale zbytky toho lina mám doma ..
- 4 Odpovědi
- 524 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 0 Odpovědi
- 166 Zobrazení
Poslední příspěvek od LPS11
Jištění baterie lifepo4
od Hrebik » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 52 Odpovědi
- 4186 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
- 15 Odpovědi
- 1159 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 11 Odpovědi
- 496 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
