Ucinnost
Měniče Victron
Karlik73
Ucinnost
Příspěvek od Karlik73 »
vysvetlite proc ty cisla tak nesedi?:)
Karlik73
Re: Ucinost
Dal jsem tam blby fot, tady je to videt lip. Kde je tech cca 6kw z panelu?:)
Re: Ucinost
Příspěvek od cipis »
Mas to z ocejchovaneho/mid elektromeru?
Jinak z panelu do baterky rekneme 90 %, baterka 90 %, z baterky pres menic 90 %, no a hned je 6 kWh v prdeli.
Plus jestli tam mas carlo bez displeje, tak ten nema zrovna uchvatnou presnost, takze mas klidne i na ac strane neco jineho.
CARSPA aktuálně odpojené
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Ucinost
Příspěvek od FRSO »
Karlik73 píše: čtv led 25, 2024 10:59 pm Dal jsem tam blby fot, tady je to videt lip. Kde je tech cca 6kw z panelu?:)
Nepobral to akumulátor z větší části a ztráty ?
k 28.3.2024 8500kWh
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Ucinost
Příspěvek od Atman »
Presne tak, je potreba ešte zohľadniť rozdiel percent aku za daný časový úsek.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Re: Ucinost
Příspěvek od Franta2776 »
Je to měřeno zlámaným zednickým dřevěným metrem a zbytek ti vytopil místnost, kde je elektrárna umístěná.
Pavel111
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 11,7
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Ucinost
Příspěvek od Pavel111 »
No a o kolik se mezitím zvedla baterka???VRM to v této tabulce nezohledňuje Je to typický zimní den.Ráno to jelo na grid,to udělalo tu hodnotu.Pak začalo svítit a přepnulo to na FV.Zároveň se spotřebou to nabíjelo baterku.Tam je těch 6kWh.Žádná účinnost.VRM ukazuje pouze spotřebu na AC výstupu.To co přibyde v baterkách NENÍ spotřeba.Normálně tam umí být větší rozdíly a s účinností nebo špatným měřením to nemá nic společného.Jen počty pro 1.třídu.
Kvůli tomu to umí být také přesně naopak.From Grid 0,vyrobil jsem ze Solar 15,4kWh,spotřeboval 25,5kWh.Kde je těch 10kWh?Kouzlo?Ne,doplnily se z baterek.Jednouché...
11,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
