Zapojenie Akumulacnej nadrze
- Lokalita: Vranov nad Topľou a okolie
- Výkon panelů [Wp]: 5200
- Kapacita baterie [kWh]: 4.8
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Používam 8 rokov Nado V1 500/100 a vnútorná nádoba práve začala prepúšťať a dvíhať tlak v kúrení na tlak úžitkovej vody. V AN je aj špirála v TPK pre solárny ohrev opl9ac. Hlavný zdroj Attack DPX 15 PROFI. Minulý rok začala nádoba prepúšťať v hornej časti na skrutke prieruby, po pritiahnutí prestalo tiecť. Anódovú tyč som nemenil, mohlo to spôsobiť prehrdzavenie nádrže?Pawel píše: ↑úte kvě 16, 2023 4:59 pm AN s vloženým výměníkem TUV přežije 3 bojlery. Jakmile bude použitý pok. termostat tak nastane situace že se topit do domu nebude a kotel bude dále hořet v tom nevidím problém. V mimo topnou sezonu jde topení do domu vypnout. Když bude použitá kombinovaná AN s TUV tak klidně nahřívat FV celou AN bude tak zásoba TUV i v případě špatného počasí. Co se zamyslet nad posunutím kotle vlevo a odstranění bojleru potom by tam místo pro AN vzniklo. Když nebude na radiátorovém okruhu motorem ovládaný ventil tak tam musí být i zpět. klapka jinak to bude topit stále samotíží zrovna tak u bojleru.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Taaak..patrona prisla este sice v piatok ale dostal som sa ktomu az dnes ked som prisiel z roboty..vymenil som ju a zakuril a vsetko funguje jak ma..kotol sa pekne pomaly zohrieva a uz nakuruje pekne celu akumulacku.teplota vody z kotla teraz vystupi na max 85C ked ho necham dobre rozhoriet a pochvili polavy a drzi sa pekne medzi 75-80C.
Takze vadna patrona!
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Nemam sice vnutri AN bojler ale rozum mi vravy to ze ked obycajny bojler nahrievam okolo 60 max 70C tak sa v nom netvori tolko kamena a anoda v nom vydrzi dlhsie..itsolar píše: Používam 8 rokov Nado V1 500/100 a vnútorná nádoba práve začala prepúšťať a dvíhať tlak v kúrení na tlak úžitkovej vody. V AN je aj špirála v TPK pre solárny ohrev opl9ac. Hlavný zdroj Attack DPX 15 PROFI. Minulý rok začala nádoba prepúšťať v hornej časti na skrutke prieruby, po pritiahnutí prestalo tiecť. Anódovú tyč som nemenil, mohlo to spôsobiť prehrdzavenie nádrže?
Kdezto bojler vnutri AN byva casto prekureny tak sa vnom tvori viac kamena a anoda vnom moc dlho nevydrzi a este tie bojlery niesu podla mna take osetrene z vnutra ako obycajne, teda aspom co som videl ja..
A presne pre toto co pises by som sa akumulackam s vnorenym bojlerom vyhol..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Migel píše: ↑stř led 17, 2024 10:38 pm Používam 8 rokov Nado V1 500/100 a vnútorná nádoba práve začala prepúšťať a dvíhať tlak v kúrení na tlak úžitkovej vody. V AN je aj špirála v TPK pre solárny ohrev opl9ac. Hlavný zdroj Attack DPX 15 PROFI. Minulý rok začala nádoba prepúšťať v hornej časti na skrutke prieruby, po pritiahnutí prestalo tiecť. Anódovú tyč som nemenil, mohlo to spôsobiť prehrdzavenie nádrže?
8let je u uzavřeného systému velmi málo:
1)Prorezavění způsobí okysličená voda. Pokud se do uzavřeného systému dopouští často čerstvá voda, je to smrt všech tenkostěných železných věcí.
2)Galvanická koroze kovů vzniká kombinaci různých kovů v systému a to taky snižuje životnost systému.např:železo a měď
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Od podzimu 2006 mám v provozu nádrž NADO 750 v3, nemám tam anodovou tyč, ale titanovou napájenou aktivní anodu Corex (přímo z DZD Dražice). Zatím drží. Podle mne má anodová ochrana zásadní vliv na životnost.
Pozn: Nado V1 je akumulační nádrž (500-1000 litrů) s vnitřní nádrží na ohřev teplé vody (ta mívá tuším 80-140 litrů). Proděravěla se ta vnitřní nádrž.
Dej prosím vědět, jak vypadala ta anodová tyč a vnitřek bojleru. Dá se ten vnitřní bojler vyměnit? Jednou to budu muset řešit, přemýšlel jsem o samostatném bojleru s ohřevem vody z NADO s tím, že děravou nádobu v NADO odpojím a zaslepím.
Neviem ako ste to myslely ale ja som zle zkopiroval text na ktory som odpovedal,ktory pisal "itsolar" cize ja mam obycajnu AN bez vnoreneho bojlera
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- 13 Odpovědi
- 1339 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
- 17 Odpovědi
- 1354 Zobrazení
Poslední příspěvek od mlo
Doplnění akumulační nádrže
od dvorka95 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 45 Odpovědi
- 1979 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
DC Bludné proudy a koroze nádrže. Mýtus nebo realita ?
od ZdZ » » v Elektroporadna
- 53 Odpovědi
- 3064 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 13 Odpovědi
- 1153 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
