Victron - začátečník
hibiki
Lokalita: Ustecky kraj
Re: Victron - začátečník
Příspěvek od hibiki »
cipis píše: ned led 07, 2024 1:29 pm Nebo vezmes RPi, nainstalujes Venus OS, koupis quad ft232 https://vi.aliexpress.com/item/10050036 ... wCYXYpIXq9, nacvakas si kabliky VE.Direct (na jedne strane roztec 2 mm, na druhe roztec 2,54 mm, spojuji jen tx a rx) a vsechna zarizeni, co maji VE.Direct, takto pripojis. Stejne tak se da pripojit i BMS pres projekt serialbattery. Ja mam sice JBD, ale JK je take podporovana. Mam takto 2x smartsolar, 1x bluesolar, 1x 2kVA menic a 2x JBD.
No, nebo to vezmes pres ty CAN ...
Ma tahle elektrarna svoje vlakno? Budu tu svoji stavet take na victronu+raspberry&venusOS a tohle by usetrilo docela dost penez za VE->USB prevodniky.
Příspěvek od kodl69 »
VE.bus /usb potřebuješ k multiplusu, na ve.direct stačí USB/UART za 1.5 USD od číňana, linux (venus os) spolkne jak CH340 tak CP2102, není potřeba kupovat předražený FT232... Otázka je, jestli to stojí za to úsilí, když cerbo se dá pořídit okolo 6.5kKč a je to jedna hotovoá odzkoušená kostka, ty budeš ještě muset řešit zdroj a krabičku a aby to celý nějak drželo pohromadě...
EDIT: dívám se na 4x FT232 a tohle neznám, fakt celkem dobrý řešení.
chalejkum
Lokalita: zapad SR
Výkon panelů [Wp]: 2000
Příspěvek od chalejkum »
Diablo1st píše: ned led 14, 2024 11:15 am 150/35 cez Ve.direct, 150/100 cez Ve.can.
a bude pak potreba neco prenastavit nebo predpokladam spravne ze si je cerbo detekuje a automaticky bude korigovat? :)
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
hibiki
kodl69 píše: ned led 14, 2024 3:28 pm VE.bus /usb potřebuješ k multiplusu, na ve.direct stačí USB/UART za 1.5 USD od číňana, linux (venus os) spolkne jak CH340 tak CP2102, není potřeba kupovat předražený FT232... Otázka je, jestli to stojí za to úsilí, když cerbo se dá pořídit okolo 6.5kKč a je to jedna hotovoá odzkoušená kostka, ty budeš ještě muset řešit zdroj a krabičku a aby to celý nějak drželo pohromadě...
No jo, jenze cerbo nemam, RPi4 i s chladicima krabickama a zdrojema mam k dispozici hned nekolik.
eman
Příspěvek od eman »
Hele já jsem také fanda do RPi, mám doma HA a na to naroubováno plno kravin, ale Cerbo jsem koupil. Protože ony ty kraviny nejsou blbovzdorný a když jsem po půl roce potřeboval něco upravit, tak jsem vzpomínal, jak jsem to vůbec vyrobil. U toho Cerba všechno pospojuješ, nastavíš, uděláš si zálohu a dál nic neřešíš. Když ti umře samodomo "Cerbo", tak znova to dát dohromady zabere hromadu času. Navíc s nastevním Cerba ti poradí hromada lidí, s nastavením samodomo si musíš poradit sám.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
chalejkum píše: ned led 14, 2024 3:42 pm a bude pak potreba neco prenastavit nebo predpokladam spravne ze si je cerbo detekuje a automaticky bude korigovat? :)
áno, Cerbo mppt detekuje automaticky. U VE.can nezabudnúť na terminátori. Tým korigovaním neviem, čo máš na mysli.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
chalejkum
Lokalita: zapad SR
Diablo1st píše: ned led 14, 2024 4:14 pm áno, Cerbo mppt detekuje automaticky. U VE.can nezabudnúť na terminátori. Tým korigovaním neviem, čo máš na mysli.
...no u cerba bych tim padem mnel obadva ve.can sloty osadene a terminator by sel pak do 150/100 do toho volneho ze? :) a korekci jsem myslel aby nabijeli stejnym napetim...
...v planu bylo ty dva mppt spojit na "dc pripojnica" nebo din liste a pak vest jednim kabelem do MP nebo se muzou spojit az v MP?
sorry za takove specificke otazky ja ted resim dva nesourode stringy co sem si vyrobil a spekuluju ze bych je rozdelil na zvlast regulator :)
Příspěvek od Soban »
Tak spojit si je můžeš kdekoliv, jinak dají se řídit přes cerebo, ale stejně bych je nastavil ručně kdyby komunikace vypadla.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Více MPPT synchronizuješ tím, že v Cerbu povolíš DVCC, pak se regulátory chovají stejně. Nějakou DC přípojnici stejně potřebuješ, abys mohl spojit DC z MPPT, akumulátor, střídač. Mezi sběrnici a akumulátor je vhodné zapojit i Smartshunt, nebo BMV, aby Ti něco hlídalo nabití akumulátoru. Smartshunt má i měřící vstup pro +DC napětí, já ho zapojil přímo na + jednoho z akumulátorů, abych trochu snížil vliv úbytku napětí v přívodu, mám to cca 3m od DC sběrny.
potvrzuju spávnost obou postů, už se mi cerbo párkrát seklo a tím pádem mppt dělaly to, co měly nastavený přímo v sobě, ne podle DVCC. Tam je potřeba ještě nastavit "sdílený senzor napětí", "max. anbíjecí napětí" a "max. nabíjecí proud" jinak to nezačne fungovat, ladil jsem to nedávno.
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ja mam nastaveny DVCC sdileni napeti ale stejne neprechazi MPPT stejne do rezimu nabijeni, to lze jen pres BT
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
lze, je potřeba ještě nastavit ten max nabíjecí proud a sdílený senzor proudu (BMS nebo smartshunt) dokud jsem to nenastavil, tak mi to taky nechodilo.
takhle to vypadá v noci, ale přes den je tam místo samostaný něco jinýho, ale zrovna si nevzmomenu co. Ale hlavně nahoře je paralelní chod. Mám jeden mppt s BT a druhej ne, takže tu "smart síť" jaksi nemůžu použít. A měnit ho kvůli tomu nebudu. Ten co je připojenej přes can a má BT hlásí, že je "samostatný" tj předpokládám, že je master a ten co dávám printscreen je slave.
ElektroEzs
Tak to odpoledne hned vyzkousim. Ja mam u rodicu jen sdileny senzor napeti a to nechodilo,oba MPPT bez BT. Mam tam 150/70 a 150/35 takze nastavim nabijeci proud 105A
Raww
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Příspěvek od Raww »
BTW, Victron (Neosolar) má aktuální ceník a MPPT slevnili MPPT regulátory i MP-II 48V (a další) zhruba o 30%...
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
Příspěvek od cipis »
Ano, take me to nasralo :⁠-⁠D Tak asi o 12 hodin ...
CARSPA aktuálně odpojené
Diablo1st
Raww píše: pon led 15, 2024 11:55 am BTW, Victron (Neosolar) má aktuální ceník a MPPT slevnili MPPT regulátory i MP-II 48V (a další) zhruba o 30%...
Ty vole to čo sú za ceny? :sm1:
Dobré vedieť, aj keď škoda že nezlavnili aj Rs450/100
No jsou to ceny, jak se to dalo koupit v tom Německu. Hlavně, že jsem to v noci odklikal :D Co už, tak mám za cenu smartu jen blue ...
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
cipis píše: pon led 15, 2024 1:47 pm No jsou to ceny, jak se to dalo koupit v tom Německu. Hlavně, že jsem to v noci odklikal :D Co už, tak mám za cenu smartu jen blue ...
Teď si můžete koupit kvalitu za dobrou cenu, někdo ještě i ty méně.
k 28.3.2024 8500kWh
Diablo1st
Mohli s tým pol rok vydržať a naopak zdvihnúť ceny, aby som predal ten jeden menič čo mi doma ostal :lol:
Takto si ho budem musieť nechať :dontknow:
Btw. podľa infa z Neosolar Victron zlacnel prakticky celý sortiment v rozsahu 10-40% :yes:
eman
Příspěvek od eman »
No on Victron pořád nabízí v akci ty 3x MP2, takže Neosolar je rozprodává za 32tis. kus + VO marže. Takže určitě nehladoví. Ale MPPT zlevnili na VO ceny, někde i o fous níže. Aspoň je vidět, jak si VO nahrabali, když i teď mají na kuse MP2 5000 přes 5tis. marži.
