Multiplus ignore AC
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Multiplus ignore AC
Pouzivam start/stop generator rele z Cerba na odepinani AC IN podle SOC a zateze pres AUX1 Multiplusu. Pokud zapojim druhy Multiplus paraelne musim taky zapojit i AUX1 nebo si to bere z prvniho udaje pro prepinani Ve.Bus? Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Multiplus ignore AC
na AC in mas grid jako vstup ze ... jako pro druhy menic nemusis nastavovat stejny pravidla pokud neocekavas ze bude brat taky z gridu ... ja mam 3xMP2 3000 para a jen master je na AC in
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Ano AC in mam grid. Ja myslel ze pripojim na oba AC in grid jen jsem se bal aby oba prepli na menic ve stejnou chvili aby se to nejak nepotkalo grid z jednoho vs menic druheho a hlavne zdali se musi na obou propojit aux1 a nastavit na odepnuti ac in nebo staci aux1 propojit s cerbem jen na hlavnim MP a druhy se prepne pres ve.bus
pokud chces aby oba sly na grid musis nastavit oba ... pokud vyuzivas jeste dynamicke nastaveni proudu tak se ti to znasobi tzn z min 3.2A budes na 6.4A ...
Ja mel prave za to ze musi v paraelu byt vzdy jednotky nastaveny stejne. Ty taky cilene odepinas AC in podle SOC a zateze? Kdyz bych teda AC in nechal jenom na master a ta by odepinala AC in podle SOC a zateze jak se bude chovat zbytek?
ja mam pripojenej AC in pouze na mastru a spina se podle zateze, pokud menice nestihaji a nebo nestiha baterka s panelama dodavat, tak se pripne grid a zbytek dorovna, ale to je pouze jakmile je aktualni spotreba baraku vic jak 8kw, ale i to se nekdy stava, kdyz to manzelka roztoci xD ... ale mam to stejne, ze spinam sonem aux1 na mastru. Duvod proc jsem to nenahral do slavu je, ze minimalni poroud uz nebyl 3.2A ale cca kolem 10A (3x3.2A) a to uz je pro me zbytecne, sosat v zakladu pomale 2,3kw misto 0.76kw, pak nasledne se vstupni proud dynamicky meni ale vic jak 16A jsem nikdy nejel, 11,5kw byl muj maximalni peak v baraku s prisosavanim z gridu
Takze ty mas ESS a prisosavas ze site? Ja chci ciste bud sit nebo menice bez prisosavani
nemam ESS, mam ostrov a jen pri nedostatku spinam AC in na assist, u tohohle pretok neudelas
Muzes popsat nebo ukazat nastaveni? Ja myslel ze si muze Mutliplus pomoc siti jen v ESS.
v mastru je nahranej assistent na sepnuti AC ignore pomoci AUX1 , zadnej grid code nic a nasledne pres node red spinam externi rele pro sepnuti auxu a naslednemu prisosnuti. ty kdyz jsi spinal AC ignore tak si zaroven vypinal multiplus?
Taky nemam zadanej grid code. Momentalne mam jeden Multiplus a jeho AUX1 mam pripojeny na Cerbo ktery spina rele pres start/stop generator podle SOC a zateze. Takze kdyz je SOC nebo pretizeni pripne AC IN a vypne invertor. Nevim jak myslis vypinal multiplus? Prepne se do bypassu.
ty ho vypnes jako do stavu 0 a nebo jen charger? tak tobe staci to nechat jak to mas a jen pak budes vypinat i ten druhej, ale muzu ti rict, ze kdyz nastavis v MP2 power assist a nechas to jak to mas jen s tim ze nevypnes invertor tak budes prisosavat a pretok neudelas
Charger mam trvale vypnuty. A nastaveny podle videa z te casti kde je Cerbo.
Myslis ze budu muset nastavit AUX1 i na druhym Multiplusu nebo si to vezme pres Ve.Bus
Takze kdyz prepnes na DS tak prepnes s proudovym limitem a powerasistem? Jak to resis kdyz mas male SOC aku?
jako myslim si ze to musis nastavit na vsechny pokud chces vsechny ovladat, mastr to neposle ostatnim ... kdyz potrebuji prisosnout ze FVE nestiha tak podle spotreby dynamicky menim proud at nahodou nezeru ze site 3kw kdyz potrebuji jen 1kw ... kdyz je baterka KO, tak se mi vypina cela FVE pres stykace se prepne system na DS a MP2 se uplne vypinaji a jde jen cerbo co ridi mpptcka ... ja mam panely na cistej vychod a a 15° sklon, takze na zimu jsem nepouzitelnej xD (leden zatim jen 35kwh)
Kdyz tedy dam 2x Multiplus v paraelu tak na obou musim spinat AC IGNORE ale AC IN staci pripojit jen na jeden teda?
MULTIPLUS II 3 phase AC ignore při přetížení nefunguje
od Michal A » » v Victron
- 77 Odpovědi
- 9483 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
- 1 Odpovědi
- 451 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komar
- 247 Odpovědi
- 21064 Zobrazení
Poslední příspěvek od vk_1
- 5 Odpovědi
- 458 Zobrazení
Poslední příspěvek od sanitka
- 10 Odpovědi
- 602 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
