Zapojenie Akumulacnej nadrze
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Příspěvek od cipis »
A nema tenhle typ ochranu vystupu, kdyz nema studenou? Tj. kdyz to neni schopen namichat na tech 60, tak vypne?
CARSPA aktuálně odpojené
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Pri tomto ventile to pisane nieje
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
To je řada VTA, které míchají, ty máš vlastně VTC, co jen pouští. Tedy, tobě nepouští, uvádějí, že při +10°C je to otevřené už úplně.
Migel
Ano ak je rozdiel viac ako 10C oproti tej otvaracej v mojom pripade je to 60C tak by mal byt uplne otvoreny.co vobec ale nieje!ostal bud zaseknuty,alebo gumicka alebo neviem...
1x Epever 8415 AN
Příspěvek od Franta2776 »
Výměna by měl být snadná.
Migel
Hej hej..jeden taky ventil som uz mal rozobrany..len chcel som tam dat novu patronu hned a vsetko je to u vas v cechach na sklade😅 takze si aj tak zajtra nepomozem,ked nezozeniem bud v piestanoch,v trnave alebo v blave..
Inak jeden takyto ventil mam este nahradny tunak od kolegu.. len je tam patrona na 80c co sa mi zda moc to by som tam davat nechcel..tomuto kotlu staci trochu a hned je na nom 90c a viac..
1x Epever 8415 AN
Jinak kdyby to někdo hledal, tak ve ventilu ESBE VTA 322 / 35-60°C , G 3/4", DN 15, KVS: 1,5 m3/hod je ten imbusak vel. 4.
Teď jsem to byl schválně protočit sem tam, jak jsem to hledal, tak jsem totiž zjistil, že ho mám už dva roky koupený. Po počátečním zabrání to pak šlo tak akorát.
Migel
Mas ho dva roky kupeny a nenamontovany?😂🤣
1x Epever 8415 AN
Pawel
Příspěvek od Pawel »
Osobně bych tam nedával ventil s tak nízkým Kvs. Mám myslím tento ten má Kvs 6,2 https://www.eshopregulus.cz/Termostatic ... -d1747.htm teplota zpátečky vyleze přes 60st.
Já žádný směšovací ventil k Verneru 13,10 nemám.Mám digitální termostast co zapíná čerpadlo a čidlo nahoře ve výměníku.Zapíná při 70st a vypíná při 65st to se mi zdá ,že to nejlépe hoří a nevznikají dehty.
JirkaE
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
Kapacita baterie [kWh]: 10+10
Příspěvek od JirkaE »
A máš tam tenhle ventil jako je v manuálu ? Můžeš takhle ověřit - když ho zavřeš, zda to jde do akumulačky ? ( pouze je-li kotel nad 60 Stupňů )
Bordel je u tohoto průměru nepravděpodobný, spíš to neutáhne to čerpadlo a jde jen cestou nejsnažšího odporu.. A točí to jen dokola do kotle.
Zvýšit výkon čerpadla / přivřít třícesný ventil trošku ručně nebo přivřít tu horkou z kotle, aby to dokázalo přitáhnout tu studenou z akumulačky.
Snímek obrazovky (575).png (74.35 KiB) Zobrazeno 411 x
VTC_300_12.pdf
(269.83 KiB) Staženo 44 x
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pon led 08, 2024 7:10 am, celkem upraveno 1 x.
Migel
Ano ten ventil tam je.skusal som aj to ale bezvysledne, dokonca aj ked som zmenil rychlost ci tlak cerpadla..Doteraz to fungovalo normalne teplota vody z kotla bola vzdy max do 80C
1x Epever 8415 AN
Migel
Uz sa nekuri, tak som zavolal do prace ze nepridem ze sa nam pojebabralo kurenie a pojdem to odtial vytiahnut.dam to hrnca s vodou nech vidim ci sa to vobec otvara a ked nie tak tam objednam novu patronu a cez leto by som to vymenil za taky ventil s ktorym sa da pohnut asi..
Ak bude v riti ta patrona ze sa nebude otvarat a nezozeniem neska taku tak to zlozim bez toho a len privrem privod z AN do kotla aby som aspom trochu zvysil teplotu na kotly kedze to bude bez regulacie..
Ked sa dari tak sa dari..clovek nema jedno dokoncene a hned sa poserie druhe a tretie a potom to vsetko stoji lebo rozmysla co spravit skorej.ten zivot je pestry..kazdy den vas naserie nieco ine😀
1x Epever 8415 AN
JirkaE
:dontknow: To je velmi zvláštní, ale pak asi nezbývá než souhlasit - že je trvale zavřená trubka z akumulační nádrže a že je to porucha ventilu.
Ještě nikdy jsem o poruše ESBE ale ani neslyšel-
Sám si z toho vezmu asi ponaučení a udělám si doma ještě bypass kolem třícesťáku pro ruční ovládání - mě výměník nad krbovky a akumulační nádrž teprve čeká...
(tři ventily a téčka - to už je asi v celkových nákladech zanebatelná položka - ale velká pojistka)
PS: naši rodiče a prarodiče žádnou regulaci neměli, žádný třícesťáky, i čerpadlo byla vymoženost - vše na samotíž funfovalo a funguje dodnes 20 / 30 / 40 let.... ::facepalm::
Migel
Mas pravdu! Volakedy bolo vsetko samotiaz a bolo dobre.
Cez leto tam dam aj ja ten obtok okolo ventilu ako vravys!tri zatvaracie ventily a nejake to kolenko naviac je nic v porovnani stym ze ak sa ti taketo nieco stane v tedy ked je najvacsia zima a este cez sviatky kedy ma kazdy zavrete tak je to na nezaplatenie!
1x Epever 8415 AN
JirkaE
Migel píše: pon led 08, 2024 7:10 am Ano ten ventil tam je.skusal som aj to ale bezvysledne, dokonca aj ked som zmenil rychlost ci tlak cerpadla..Doteraz to fungovalo normalne teplota vody z kotla bola vzdy max do 80C
A co s přesně stalo v ten moment, když si zavřel ventil naplno ? Voda přestala cirkulovat úplně, čerpadlo jelo naprázdno ?
Migel
Zacala stupat teplota na vystupe
1x Epever 8415 AN
JirkaE
Zvlášťní asi jsi měl smůlu a je to opravdu vadný kus.... Za tak krátkou dobu.
Nebo tam je šprajcnuty opravdu nějaký velmi pevný kus bordelu, že neumožní pohyb a neotevře tu Akumulačku ani částečně
Migel
Tak a je to jasne...patrona je ok otvara ako ma!natocil som aj video ale chvilu potrva nez sa nahraje potom sem dam odkaz.
Ked som sroboval patronu von tak vnutri ventilu cuklo akoby bolo volaco seknute a povolilo to.je tam vo vnutri taka prepazka ktora ma okolo taku gumu a z najvacsou pravdepodobnostou ostala bud vzpriecena alebo zaseknuta v tej polohe v ktorej je otvorena vetva vyvod teplej vody z kotla do spiatocky kotla a ta vetva od AN ostala zatvorena.Ta patrona to potom jednoducho nepretlacila.
1x Epever 8415 AN
Migel
Tak este raz EDIT:
Dnes som zhanal patronu ale zial vsade vypredane kusy a este aj ked pisu niektore obchody ze maju skladom tak ich skladom nemaju lebo zevraj nestihaju aktualizovat eshop..to je ale jedno..objednal som ju nakoniec odtialto https://www.obchod-vtp.sk/ESBE-termosta ... tc300-60-c
Ale este k veci, volal som tam kde som kupil ventily a nevedela mi zodpovedat par otazok tak mi dala cislo na technicku podporu od esbe v cechach.dvihol to chlapik, ktory ked som mu vysvetlil ako sa system chova tak mi odpovedal ze jednoducho sa mohlo stat ze sa ventil (taky plastovy tanier vo vnutry z gumickou) mohol zaseknut od zanesenej vody alebo od spiny alebo len tak preto z akeho je materialu..ale cudoval sa tiez ze sa to stalo tak skoro.No a dnes ked som ventil rozobral, vyskusal, vycistil, zlozil a nasledne rozkuril tak bolo vsetko v zdanlivom poriadku az na to, ze sa kotol uz neprekuroval cez 90-100C a dokonca aj vodu zacalo nahrievat skoro ako ma..ale zohrieval sa viacej a dlchsie mu trvalo kym zmiesal vodu a nasledne mu klesla trochu teplota ktoru si potom ako tak drzal, az kym zasa nestupla a tak dokolecka..
Natoto mi technik povedal ze ta patrona ked dlhsi cas musela vyvyjat vacsii tlak na ventil tak sa znej vytlacilo nejake medium (nazvem to tak nepametam si to slovo) vo vnutri a nedokaze teraz tak rychlo reagovat na ventil v zavislosti na teplote nakolko ventil vyvyja na patronu urcity tlak.Preto sa mi to uz dlhsie zdalo ze daco asi neni oka ale neprikladal som tomu nejaky vyznam kedze sa mi kotol neprehrieval a voda sa zohrievala, az na vcera..
Takze vyjadrenie technika bolo ze patronu aj ked som skusal a otvarala pri danych teplotach tak moze byt vadna pre hore rozpisany prejav zavady.
Cize ak sa vam zda ze sa dlhsie zacne zohrievat voda alebo sa vam zda ze zmena teploty reaguje pomaly tak je nieco s ventilom
Este video ale asi zbytocne..:
1x Epever 8415 AN
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
