Výběr měniče
Term
Výběr měniče
Příspěvek od Term »
řeším výběr měniče off-grid do sítě nebudu dodávat, jen bych rád samostatnou funkci, když vycucnu baterky aby se přepnul Čez sám. V plánu jsou LiFePo4 baterky 48V složeny z 280Ah článků (jeden pack už jsem stavěl tak druhý nebude problém).
Pro panely mám omezený prostor na přístřešku pro auta cca 6x5m takže cca 5,5-7,5KWp podle panelů (ty mám v plánu vybrat podle měniče). Sklon nula nula nic :( Takže v létě nesmysl a v zimě nic moc.
V domě mám v rozvaděči vše rozházené na 3f tak nevím jestli řešit 3f měnič nebo jen 1F a nějak to přepínat?
Spotřeba ze sítě letos 2,5MWh (s tím, že na bojler mám 2,5KWp panely a BEL který vyrobí cca 2MWh ročně, zatím nevím jestli také zruším a nahradím novou FVE nebo nechám běžet dál).
Budu rád za nakopnutí po čem na trhu kde je hromada měničů koukat, předem děkuji.
Diablo1st
Re: Výběr měniče
Příspěvek od Diablo1st »
3F menič na 2,5MWh a ešte v off-grid? Pre pána prečo? Bohato ti stačí 1F, sporák a trúbu by som nechal na DS, príp. vybavil manuálnym prepínaním.
Ja odporúčam Victron systém. ;)
Začal by som s 1ks Victron Multiplus-II + Cerbo + Smartshunt + mppt podľa panelov. Sporák a trúbu na DS, ale s prepínaním, ak si to vieš postrážiť tak kľudne môžeš dať na FVE. Rovnako práčku a iné veľké spotrebiče vybaviť manuálnym prepínaním, aby sa cez zimu prepli na DS. Panely pre bojler by som tiež pripojil do systému a ohrev bojleru ovládal cez relé. Multík sa dá nastaviť, aby sa v prípade preťaženia a lebo pri SoC pripojil na DS a dobil batérie.
Len je to troška drahší systém, takže záleží od tvojho rozpočtu.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Re: Výběr měniče
Příspěvek od Franta2776 »
Tento umí všechno,utáhne celý dům je za cenu podobnou na ALI a je na něho záruka.
https://www.taratech.cz/ostrovni-menic-axpert-max-8000/
Vše udělat na jednu fázi a utáhne i sklokeramickou desku.Manažerce domácích spotřebučů je potřeba vysvětlit,že může mít zapnutých max 4 výkonně spotřebiče.Měnič nastavit ,aby po přetížení restartoval.
Toto dát na vstup a tím určíš jestli pojedeš na 3F z ds nebo měnič 1F.
https://shop.atoselektro.cz/prepinac-pr ... l6EALw_wcB
Re: Výběr měniče
Příspěvek od cipis »
To zas píše popis nějaký snaživý markeťák, u toho atosu. A jistič to není ani omylem ...
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Výběr měniče
Jasně, že jistič to není. Mě se ty automatický přepínače z Ali postupně kazí.(ty bych už nikomu nedoporučil)Toto snad něco vydrží.Když je dost panelů přepínat nic netřeba.Nechávám přepínat měniče.
luge
Re: Výběr měniče
Příspěvek od luge »
Franta2776 píše: čtv led 04, 2024 8:57 am Tento umí všechno,utáhne celý dům je za cenu podobnou na ALI a je na něho záruka.
Ahoj.Funguje menič aj pri napeti 39V z baterie?
Re: Výběr měniče
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Výběr měniče
Příspěvek od TomHC »
luge píše: čtv led 04, 2024 10:18 am Ahoj.Funguje menič aj pri napeti 39V z baterie?
Podľa manuálu pre 7.2 kW verziu je rozsah pre batériu 48.0V - 62.0V, pre 8kW to bude asi rovnaké. Lebo predajcovia ku 8 kW verzii prikladajú manuál pre 7.2 kW...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
luge
Re: Výběr měniče
Příspěvek od luge »
Jj.Manual som studoval.
Na strane 44 je
Nízké vypínací napětí DC
při zatížení < 20 % 44,0 Vdc
při 20 % ≤ zatížení < 50 % 40,8 Vdc
@ zatížení ≥ 50% 38,4 Vdc
Potrebujem menic kde sa da nastavit cut off 39V
Re: Výběr měniče
Já mám starší verzi MAX7200. Vybíjím v létě na 44V. Tak to ti nepovím.
Re: Výběr měniče
Nebo Low-cost,ale tento konkrétně neznám.
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2vnm
luge
Re: Výběr měniče
Příspěvek od luge »
No v podstate je jedno aky menic min.4kW sinus.Je to vlastne bateriova centrala s 12S modulmi.Mam tam zatial fanga.
luge
Re: Výběr měniče
Příspěvek od luge »
Franta2776 píše: čtv led 04, 2024 11:34 am Nebo Low-cost,ale tento konkrétně neznám.
Nejaky low-cost som skusal,nizsi napeti sa nedalo nastavit,tak som ho posunul dalej
Re: Výběr měniče
Term
Re: Výběr měniče
Příspěvek od Term »
no Axpert jsem měl vybraný už snad před rokem, nicméně rád bych nějaké automatické přepínání v případě vybití baterek (manželka, děti znáte to) což by asi pak nefungovalo, když vymlátí baterky a někdo nedojde přepnout přepínač tak bude padat jistič (pokud bude zrovna navěšených víc věcí), když bude vše navěšené na jedné fázi čezu.
Re: Výběr měniče
Term píše: čtv led 04, 2024 12:38 pm
To jsi měl něco špatně nastavené.Mě to vše funguje.Samozřejmě ,když si nechám záležet,tak ten jistič shodím.Já mám 2 měniče každý na solo fázi a jednu baterku.
Re: Výběr měniče
Příspěvek od Soban »
Term píše: čtv led 04, 2024 12:38 pm no Axpert jsem měl vybraný už snad před rokem, nicméně rád bych nějaké automatické přepínání v případě vybití baterek (manželka, děti znáte to) což by asi pak nefungovalo, když vymlátí baterky a někdo nedojde přepnout přepínač tak bude padat jistič (pokud bude zrovna navěšených víc věcí), když bude vše navěšené na jedné fázi čezu.
No i na axpertu jde nastavit při přetížení aby se přepnul do bypassu ne?
Jinak se to dá udělat i externě proudové relé a stykačová kombinace na přepínání DS/FVE.
A určitě bych dal proudové relé které by sledovalo spotřebu z měniče a při velké by odeplo bojlery aby se nemohly zapnout, případně i spínací hodiny aby bojlery nemohly jít přes noc jak nesvítí.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Term
Re: Výběr měniče
Příspěvek od Term »
No uvažoval jsem o něčem z odkazu které to zautomatizuje, ale prý často hoří? :D
https://www.superrozvadece.cz/p/ats-w2r ... inac-siti/
Jinak proč je lepší 1F systém než 3F?
Například se mi líbí měnič z odkazu krom napětí baterie (al asi půjde najít jiný typ co by vyhovoval):
GoodWe GW10K-BT
https://shop.iftech.cz/cs/solarni-menic ... 0k-dt.html
Re: Výběr měniče
Term píše: čtv led 04, 2024 1:24 pm Jinak proč je lepší 1F systém než 3F?
Lebo je jednoduchší? :eek2:
Re: Výběr měniče
Tak ten automaticky přepínač je hrozná sranda.Před 2,5rokem jsem s kamarády jich nainstaloval 6ks.Z toho 3ks jsou už demontovány a po smrti.Na 2ks roztavené cívky a na posledním vypálený kontakt přes který teklo 20A.:(((((Zadarmo drahý a největší bastl co jsem na Ali koupil.
