Solární ohřev bojleru - Přepínač sítě
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Solární ohřev bojleru - Přepínač sítě
Příspěvek od Dagus »
No Filip by měl asi jiný názor, ten fakoval dotační věci celkem přímo, ale možná si ten svět jen pamatuji jinak.
Příspěvek od Soban »
Jinak řešení jsou.....
1.) Vykuchat bojler a elektroniku vyházet
(Skoukni návod od bojleru nějaké chytré bojlery šly zapojit - nastavit aby se chovaly jako obyčejný bojler s termostatem)
2.) Vyměnit topnou spirálu za dvojitou
3.) Vyměnit celý bojler.
Jinak automatický přepínač nebude fungovat, protože ten spíná když je na jeho ovládacím vstupu napětí a to z panelů budeš mít takže jak ho chceš ovládat?
Napadá mě pak pouze jedno řešení spínací hodiny od 9:00 do 15:00 zapnuté na FVE a od 15:01 do 8:59 na DS, ale pokud máš zase dvoutarif ?????
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Soban píše: úte led 02, 2024 9:21 pm 1.) Vykuchat bojler a elektroniku vyházet
Jak je vůbec u bojleru s elektronikou řešené havarijní jištění (tepelná pojistka)?
Normálně tam bude na ovládání nějaké NTC. Ale havarijní ?
To tam samozřejmě musí zůstat
Většinou je tam mechanický havarijní termostat co to odpojí natvrdo. (Nevím jak ty nejmodernější....)
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
A to nejde prostě přehodit boiler do zástrčky a ten FV invertor vypnout? Když to blbne, tak to shoří minimálně na tom relátku co tvoří přepínač sítí. Když se relé hryzne tak to shoří i s tranzistory.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
lzahradil píše: úte led 02, 2024 9:33 pm Jak je vůbec u bojleru s elektronikou řešené havarijní jištění (tepelná pojistka)?
Havarijní si nepamatuji ze šachet jsem vytáhl jen toto.
Nevím proč NTC značí jako D, asi nějaká klamná finta. Odpor je na všech čtyřech NTC přibližně stejný, při pokojové teplotě vidět v kiloohmech. Jsou dvě lišty po dvou, se společnou zemí (červený drát). Takže dvakrát třížil. Jedna sonda DPS vypadá odlišně od druhé DPS is konektory vypadají každý jinak, prostě odlišení jeden od druhého, asi další fligna, protože hážou stejný hodnoty, ale jeden je asi jako pojistka a druhý termostat...
Přesně toto tam je:
Absurdně pod smršťovačkou smd trpí v šachtě více, možná ale jde jen o nějaký neopláchlý kyselý tavidlo z výroby.
gupa
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
To na sobě zřejmě žádnou pojistku nemá, je to bez pojišťovacího ventilu asi dobrodružný příběh o důvěře v smd součástky a čtyři relé a Bůh suď.
ppdf
Lokalita: Olomouc
Příspěvek od ppdf »
Ještě jednou se pokusím , Bojler byl náš před instalaci, firma tvrdila , že to fungovat bude.
Dodali měnič, který má automaticky přepínat mezi FV a sítí a to nedělá.
Doporučení nechat v zimě vypnuté no to je něco. Třeba na jaře bude svitu dost. Ráno ručně zapnu a odjedu na 1/2 dne. Po odjezdu začne pršet , měnič nepřepne a odejde bojler. To je kua řešení. Dnes jsem natočil video jak se chová měnič, když panely nedávají výkon. Měnič, problikává myšleno FV a nic FV a nic. Prostě nepřepne na siť a to přece je možno reklamovat, když to má měnič umět. Poslal jsem jim smírčí dopis a uvidím jak zareagují. Pokud negativně budu reklamovat a obrátím se na ČOI.
Příspěvek od cipis »
Ale to jsi byl ty, co odmítal prvně reklamovat a dožadoval se přepínače jako obejití problému. Tak si nestěžuj, že jsi mj. dostal radu to na zimu vypnout, aby sis neodvařil bojler. A teď najednou reklamovat chceš ...
Ta elektronika se bude chovat furt stejně, standardně bývá instalace na dotaci včetně bojleru, který je normální a nemá elektroniku, protože se to evidentně chová tak, jak se chová, jak tu jeden kolega vysvětloval. A ty sračky, co jsou v něm, tak to asi moc lidí doma nechce. Blažená nevědomost.
CARSPA aktuálně odpojené
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
Kdo šetří, má za tři.....sorry neodpustil jsem si to..
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
fugas
Příspěvek od fugas »
Koukám, abych si koupil tři bojlery do zásoby, než přijde doba, kdy budu muset krom instalateřiny ještě z nového bojleru kuchat tyhle nesmysly. Také mám "chytrý" bojler. Ale spáchal jsem si to na něm sám. Vím co to dělá a v případě potřeby to umím zas sundat :yes:
Tak pokud je bojler tvůj není co řešit......
Bojler rozeber a napájení elektroniky vytáhni ven samostatně a připoj samostatně na napájení kde bude pořád 230V.
Ten měnič připoj pouze na spirály přes relátka té elektroniky.
Pokud by to nešlo - složitý plošný spoj atd......
Tak místo spirály dej relátko a elektronika bude spínat to externí relátko a přes to propojíš 230V z fve na spirály, jinak osobně bych asi koupil bezpečnostní termostat - mechanický a pro jistotu ho zapojil do okruhu spirály.
fugas
Když ale vypadne síť, žádná energie nepůjde ani z ::pv:: , což trochu popírá smysl FVE. Taky to patrně firmu zbaví jakékoliv odpovědnosti za celou montáž. Ale ve stavu v jakém je to teď, je to určitě cesta nejmenšího odporu. Asi i pro dotace platí heslo, že všechno je za něco.
Tak zase by se dal použít nějaký záložní zdroj , či zjistit jaké napětí ta elektronika používá a dát tam baterku, ale to to vše prodraží.
Prostě nakonec aby nebylo levnější postavit plnohodnotnou FVE s baterkou..... :eek2:
Prostě není nad to kupovat levné věci.......o opravami prodělat majlant......
ppdf
Lokalita: Olomouc
Příspěvek od ppdf »
Díky za komenty. poslední info. Kontaktoval jsem výrobce toho měniče a ten vyslovně zakazuje použití tohoto měniče na bojler s elektromikou.
Prostě firma s tím vydrbala. Proto jdu do reklamace a to na zákldě typového listu od výrobce , kde je to uvedeno. A je dobré si uvědomit, že jsou lidé , kteří tomu nerozumí a proto si to nechají udělat, mezi ně patřím i já, tak proč do nich šít, že.
I tak všem díky. Firma si myslelela , že si to důchodce , nechá líbit. A je nas víc. A ja to dotáhnu do zdárného konce i se stavajícím bojlerem.
Mějte se
Tím chceš říct, že do tebe tady někdo šije? Znovu píšu, že první reakce zde byla reklamace, to se ale nelíbilo tobě, ne nám! Dostal jsi různé podněty, vyhodnotil jsi, že ta reklamace bude pro tebe přece jenom nejlepší řešení. Ok, jsme rádi, že jsme ti pomohli, a že něco, co bylo postavené i za naše peníze, tak ti bude potom dobře sloužit, až ti to opraví/vymění. A asi by bylo fajn sem potom napsat, jak to dopadlo.
ppdf
Lokalita: Olomouc
Příspěvek od ppdf »
Určitě napíši, už jsem kontaktoval i garanta projektu MŽP a ten mi oznámil, že zařídí výměnu měniče , který bude funkční s bojlerem , který mám.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
Tenhle chytrý bojler (mám jej doma) jde normálně provozovat jen na standardním sinus měniči. Ten kdo navrhl tohle řešení ví asi o téhle problematice velké kulové.
Řešení samozřejmě je, ale doporučovat jej nikomu nebudu. Je možno zapojit napájení topných těles z FVE (nebo DS) přes stykače, které pak spíná elektronika bojleru (ta ale musí být pořád napájená standardně).
Jediné rozumné řešení je buď vyměnit měnič nebo bojler.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
fugas
Nerad bych se dostal hodně OT. Ale jaké benefity přináší, když má bojler tišťák?
fugas píše: stř led 03, 2024 4:32 pm Nerad bych se dostal hodně OT. Ale jaké benefity přináší, když má bojler tišťák?
Když je chytrý tak uspoří něco elektřiny protože teplotu vody připraví přesně na dobu kdy je třeba, ovšem jak máš FVE tak je ti to celkem jedno jak se pár W stratí....
Co takhle prostudovat návod od těch chytrých bojlerů?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
