Odišiel mi jeden článok 202Ah, čím ho nahradiť?
Odišiel mi jeden článok 202Ah, môžem použiť 260ah článok rovnakého napätia ako náhradu? alebo by to mohlo robiť nejaké problémy? aké?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Odišiel mi jeden článok 202Ah, čím ho nahradiť?
BMS sa z toho zblázni. Radšej použi paralelne spojené napr. 2x 105 Ah, alebo niečo podobné. 105+87, 187+22...hľadaj.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Bude to fungovat. Z té 260 Ah se samozřejmě nevyužije víc, než z nejslabšího článku zbytku baterie.
Při balancování může docházet k tomu, že při nabíjení bude na novém článku nejnižší napětí (jak kvůli nižšímu vnitřnímu odporu, tak vyšší kapacitě) a při vybíjení zase ze stejných důvodů nejvyšší. Pak by bylo lepší balancování přenastavit - třeba aby začalo při vyšším napětí.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
cize toto je vlastne problem BMS, takze ideal zohnat 202ah clanok od hocijakeho vyrobcu? idealne od toho isteho....rva píše: ↑ned pro 31, 2023 11:41 am Bude to fungovat. Z té 260 Ah se samozřejmě nevyužije víc, než z nejslabšího článku zbytku baterie.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Balncuje se snad vždy na konci nabíjení, když začne nějaký článek utíkat s napětím nahoru, takže nový článek s vyšší kapacitou a nižším vnitřním odporem asi BMSku vůbec zajímat nebude.rva píše: ↑ned pro 31, 2023 11:41 am Bude to fungovat. Z té 260 Ah se samozřejmě nevyužije víc, než z nejslabšího článku zbytku baterie.
Já mám třeba nastaveno Bulk 1h, 3,45V/čl (55,2V) a start balancování od 3,45V.
Bude to fungovat a přežije všechny ostatní.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Zdravím, tak pokud je zapojený v sérii s ostatními, tak to určitě problémy budou. V každém případě se bude ozývat BMS, pokud tam je, pokud není, je to možná příčina toho, proč článek odešel.
Rozhodně se nedoporučuje sériově řadit články rozdílné kapacity a z počátku srovnat jejich napětí. Z prosté logiky věci plyne, že pokud je srovnáš na koncové nabíjecí napětí a začneš vybíjet, tak napětí na původních článcích oproti novému 280Ah půjde dolů podstatně rychleji. A při nabíjení budou zase 202ky nabité rychleji a 280Ah bude nedobitá. Tento stav určitě baterii prospívat nebude.
p.s. když by došlo na koupi, články 202Ah, předpokládám, že Lifepo4 i ostatní kapacity můžu poskytnout. I z pobočky na Slovensku.
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Řešil jsem přesně tento problém taky, nepodařilo se mi sehnat 200Ah článek, tak jsem koupil od mivvy 2x105. Rozměrově tam sedí, ale tedy vypadá to strašně a musel jsem dost upravit přípojky mezi články. BMS je s tím v pohodě, ale tento článek má tendenci držet vyšší napětí a tak ho při nabíjení BMS balancuje dřív než ostatní.
Doporučuji mezi ně hodit pojistku, jen pro jistotu.
Pokud se nahradí jeden článek z 16 tak to asi ještě takový problém není, ale určitě to trochu rozhodí limity na vybití článků. Vidím to už na rozdílu 200 vs 210 Ah, takže bych určitě do 260 Ah nešel.
Největším problémem pro mě ale byl závit na článcích, na 200 Ah jsou M8, ale na těch 105 Ah je M4 tak jsem to měl dost strach dotáhnout.
Zatím má baterie za sebou jen 2 cykly, tak nevím co to bude dělat v delším horizontu.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
Jeden hybridní měnič s baterií a jeden pro ohřev vody
od Vanous01 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 588 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
- 76 Odpovědi
- 2658 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Mám 202Ah 24V batériu od mivvy, potrebujem 48V, prerobit?
od slavo » » v LiFe*
- 12 Odpovědi
- 570 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuki
- 18 Odpovědi
- 2206 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 21 Odpovědi
- 988 Zobrazení
Poslední příspěvek od mati
