LiFePo4 nedrží napětí
Re: LiFePo4 nedrží napětí
Dik za vysvetlenie to som nevedel. Niekto to z vas meral a pouziva? Pomohlo by to v mojom pripade?
Já si myslím, že se zase povolil nějaký ten spoj.
Máš to dotažené na předepsaný moment? Zkontroluj to. Vidím to podobně, jako kolega, co psal o tom měknutí hliníku.
CARSPA aktuálně odpojené
Skusim skontrolovat tie spoje. Mam to všetko prikrutene momentakom.
Prostě je někde špatný spoj a nebo je baterka vadná.
Co si půjčit měřák na změření vnitřního odporu?
A pokud ta baterka bude mít jiný odpor jak ostatní máš jistotu že je vadná.
Očištěno lihem máme?
Očistim to drotenou kefou, potriem liehom , natriem vodivou pastou a prikrutim momentakom.
Ešte ma napadlo, že bysom to mohol skusit poztiet cez termokameru. Zly prechodovy odpor bude teplejší.
Vodivou pastou jsem kontakty nenatíral. Zajisté je méně vodivá než měď i hliník.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jo někdy jsou problém mpc tlusté busbary a křivé kontakty. Pokud jsou aku volně, tak to jde, ale když je srovnáš podle šasi, tak kontakty třeba nebudou kolmé a pak nemusí moment stačit. Řešení jsou flexi busbar, nebo nějaký tenčí.
- 13 Odpovědi
- 553 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 4 Odpovědi
- 718 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
Závislost napětí a SOC u nabíjení LiFePo4 Winston 60Ah
od Ivo12s » » v LiFe*
- 4 Odpovědi
- 452 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivo12s
- 6 Odpovědi
- 345 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arambajk
- 11 Odpovědi
- 1306 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
