Bsp větší napětí
Měniče Studer
Bsp větší napětí
Mám dotaz.Bsp mě začlo ukazovat větší napětí baterie a to o 2 V než je ve skutečnosti.Stalo se to přes zimu.Dále mě ukáže 100% nabití,přitom tam ještě dostanu tak 10 kw.Je to po nějakých 6 letech bezproblémovho provozu.
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp, chalupa Majda 4,2 Kwp.Lifepo4 48V 800Ah
Re: Bsp větší napětí
A co mi s tím? Asi je to pokažené.
Co je to Bsp?
A teď vážně co napsat dotaz ještě jednou a pořádně?
Napsat co máš za články, co máš za BMS, co přesně ukazuje špatně, napětí na jednotlivých článcích měří v pořádku atd......
Chyba může být v BMS - rozeber a skoukni zda není nějaký kondenzátor nafouknutý, skoukni drátky ke článkům zda není někde špatný kontakt, skontroluj propojky zda jsou správně utažené atd......
Co je to Bsp?
Je to BSP-500 studer... A to nie je BMS.
Popozeral si niekde nie je nejaký studený spoj? Aj keď viem že to by malo ukazovať menej potom. Skontrolovať komplet kabeláž.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
No to je tak jak nepoloží dotaz poctivě, těžko můžu tušit co má doma.
Takže skontrolovat všechna propojení, a pokud se do toho zařízení dá kouknout skontrolovat kondenzátory zda není nějaký nafouknutý.......
Po 6 letech může být nějaký kondenzátor KO.
Je to originální BSP 1200 od Studeru .Kontakty jsou ok.Rozeberu a kouknu na ty kondíky.Vše ostatní je v popisu.
Pokud můžeš tak tam taky přeměř zdroj odkud je to napájené, taky tam bude nějaký DC/DC měnič protože pochybuji že to bude pracovat přímo s napětím baterky (předpokládám že to bere napájení z baterky a ho i měří).
EDIT:
Jsem se koukal do návodu a u shuntu na - pol jsou dva káblíky, jeden bude napájení - zem a druhý pro měření proudu, jak to rozděláš tak je rozpoj a skontroluj zda není jeden přerušen.
Proud to měří správně?
EDIT:
Uvnitř je testpoint na +3,3V referenční napětí. Zkontrolovat. Jinak tam jsou v napájení jen keramiky, elyt je jenom na vstupu z baterky. Zvláštní problém, typoval bych, že je to čímkoli jiným než samotným BSP. Po restartu to ukazuje pořád špatně?
- 10 Odpovědi
- 508 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 5 Odpovědi
- 627 Zobrazení
Poslední příspěvek od mitabajs
Větší měnič 8 kW na 5 kWp panely
od sikec » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 3 Odpovědi
- 887 Zobrazení
Poslední příspěvek od sikec
- 52 Odpovědi
- 3308 Zobrazení
Poslední příspěvek od Adrianb
- 30 Odpovědi
- 2819 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
