Tepelně hladinový generátor
Re: Tepelně hladinový generátor
A kde si prosím ten TEC koupil, co je to za typ a kolik to stálo? díkyabrams píše:Zdravím ,
zvědavost mi nedala a zbastlil jsem z hliníkového plocháče , Peltierova článku 40x40mm a vodního chvadiče pokusnou sestavu k osahání toho o čem se tu Všici bavíte .
1. nemám TEG ale TEC modul
Tento vyzerá zaujímavo len tá cena :/
http://www.ebay.com/itm/THERMOELECTRIC- ... 417735687d
3,2kWp REC320NP - juh
abramsi, a je známá také teplota studené strany při měření?
Pravda a Láska zvítězí!.
pro masivnější nasazení oněch peltierů by vyžadovalo sofistikovanější ancábl než jsem použil při pokusu , ale je to "jenom" obrábění a mechanická konstrukce což není neřešitelné .
Co je to za peltiera nevím ... vím jen že stál cca 300,- a je do 200°C (a já ho hnal až na 280°C ) , když tak nad tím přemýšlím , asi to bude TEG . Protože , jaký je rozdíl mezi TEC a TEG , než-li jen v max. pracovní teplotě ? I ty výše odkazované moduly jsou popisovány z pohledu tepelného "čerpadélka" na el. pohon ... LIXi , dovoz zadarmo je trošku mimo realitu - už nějaký pátek se musí platit DPH za zboží mimo EU .
Mateji , voda z kohoutku cca 10°C ohřátá na cca 15°C ... zapoměl sem to změřit , ale na výstupu byla o trochu méně ledová než-li na vstupu .
Určítě by se dalo docílit lepších výsledků při zapojení více peltierů do série pro vyžší napětí , a MPPT reglu který by snad našel MPP onoho generátoru .
Docela mě tento pokus nadchnul , že třeba zkusím zbastlit něco výkonějšího (praktičtějšího) .
Nějaký čas jsem se babral s turbem z auta pro využití coby zimní zdor el. a tepla ... je to k prdu , ale peltier vypadá schůdněji , i co se týče použitelných paliv .
Elektronům zdar /
Elektronům zdar /
Pěkné ..
Našel jsem toto https://www.youtube.com/watch?v=iCNMu-M5lV4
Moduly z tecteg.com (moduly s 4% účinností, které údajně vydrží 300°C trvale), celkem 10ks, zapojeno paralelně
Th = 325°C
Tl = 60°C
U = 13,8 V
I = 8,75 A
P = 120,75 W a ještě bůhví jak daleko od MPP ..
V zimě, v barácích kde se topí nonstop, by to znamenalo 2,88kWh denně.
Při účinnosti 4% přes to přeteče 3,02 kW tepla ..
Myslím, že to není technologie k odepsání.
Th = 325°C
Tl = 60°C
U = 13,8 V
I = 8,75 A
Zajímavý článek k TEG na Tzb-info...pěkný přehled teorie a aplikací
http://oze.tzb-info.cz/kogenerace/10220 ... niho-tepla
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ešte som DPH za výrobky z honkongu nikdy neplatil. A to mi ich od tial prišlo už dosť.
Rozmýšlal som že pri kúpe jedného TEGu by stačil na skúšku takýto mini menič. http://www.gme.sk/amsr1-7805-nz-p332-351
Tak si asi neobjednával dostatočne drahú vec Všetko sa to dá nájsť v zákonoch, ale v skratke limity sú:
do cca 46€ - neplatíš nič
od 46 do 144€ - platíš dph
nad 144€ - platíš clo aj dph
Samozrejme toto platí pre SR.
Druhá vec je, že sa s predávajúcim môžeš dohodnúť nech to pošle ako nejaký "gift" alebo tam dá smiešnu sumu, napr 10-20$.. Ak proste splníš vyššie uvedený limit tak nemáš dôvod cálovať.
co Vy na to ... Test funkčtnosti bude zítra .
Když už tu byla řeč o Stirlignově motoru, tak tohle stojí 300 tisíc a má ho to v sobě http://www.viessmann.cz/cs/rodinny_dum_ ... o-kwk.html a k tomu spoustu dalších blbostí. Čili kdyby se koupil z toho jen sterlingův motor tak by za slušnou cenu mohl být 6kW zdroj tepla na (bio)plyn a k tomu 1kW centrála. To už mi přijde zajímavé...
Ooo paráda Na výsledky testu se velmi těšímeabrams píše:Zdravím ,
co Vy na to ...
no ... zkoužky nedopadly tak dobře jak jsem očekával .
Nejvyžší změřený výkon 35,4W .
Problém je v použitém zdroji tepla , 1,5kW elektrická plotýnka :
1. generátor přesahoval přez plotýnku = chladnější peltiery na rozích
2. max teplota plotýnky cca 200°C = na prostředních peltierech max 175°C
Musím vygómat vhodnější topidlo .
Tak vzhledem k testovací metodě, si myslím že výsledek je dobrý ..
Vzhledem k sériovému zapojení peltierů je potřeba zajistit stejné rozložení tepla, a především vyšší teplotu.
No a na tomto ztroskotá veškeré úsilí. Snad! přiložit na zahřátý olej. V ten okamžik vyvstanou další ALE. Další minimálně jeden přechod, regulace, chlazení. Tím to nechci zatracovat, jen vidím hoodně dlouhou cestu ku zdaru.matej píše: je potřeba zajistit stejné rozložení tepla, a především vyšší teplotu.
já bych to zase tak černě neviděl. Já osobně bych to plácnul na pořáááádně tlustej bajlák se žebrováním z dobrě vodivého materiálu, který bych nechal přímo ofukovat spalinami v kotli. Pokud bude deska dostatečně tlustá, bude teplota +- stejná po celé ploše. Žádné přikládání k teplým kamnům, to je podle k prdu. Jedno ztráta přestupem - většina kamen nemá dostatečně stabilní stěny, snad krom litinových a navíc podle mě ta vnitřní stěna bez žebrování nepřenese ten výkon.
Aby to nepřekračovalo teplotu tak odklonit proud spalin by-pass klapkou řízenou termostatem (třeba i kapalinově dilatačně).
Možná o zvážení by stála úvaha nad heat-pipe systémem.
Abrams: můžeš prozradit, kde kupuješ ty teg moduly?
Zdravím ,redcrown píše: Abrams: můžeš prozradit, kde kupuješ ty teg moduly?
a Vy je vykoupíte , tó tak ... kecám v GME .
to je asi tenhle (http://www.gme.cz/m-tec1-12710-225-c-p601-019), co?
Mě by hlavně zajímalo, jestli je opravdu nějaký rozdíl v TEC a TEG. Nemá někdo spolehlivou informaci z důvěryhodného zdroje? Mohl by být rozdíl principiální, nebo taky třeba v odolnosti na teplo.
https://www.youtube.com/watch?v=iCNMu-M5lV4 tohle skutečně nevypadá vůbec špatně. Je tu zase jen ta cena 50 liber/21Wp. Neboli 7.500,-Kč/100Wp
http://www.thermoelectricgenerator.co.u ... ions01.pdf
Je taky otázka, jestli TEG není jen takovej komerční byznys. Aby to nebyl TEC za pár kaček (podle rozměrů by to na to vypadalo) s teflonovým káblem.
Jediný rozdíl mezi TEG a TEC je samozřejmě v odolnosti vůči teplu. Nejlepší komerčně dostupné TEGy jsou od společnosti Tellurex.
myslíš jako nejlepší technicky, nebo nejlepší poměr cena / výkon?
Technicky. Poměr cena/výkon se v tomto případě těžko stanovuje. Někdo preferuje výkon na plochu, někdo výkon jen tak, někomu nevadí rozdíl v tloušce či planparalelnosti...redcrown píše:myslíš jako nejlepší technicky, nebo nejlepší poměr cena / výkon?
- 15 Odpovědi
- 408 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
- 4 Odpovědi
- 1392 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 81 Odpovědi
- 8546 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 25 Odpovědi
- 2167 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 20 Odpovědi
- 2855 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
