LK4
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
LK4
Nova verzia uz je chvilu vonku, myslim, ze si zasluzi vlastne vlakno.
https://tinycontrol.pl/en/lk4/basic-features/
Oproti LK3 ma, zial, len tri analogove vstupy. Taktiez PWM vystupy ma len tri, no az do 1MHz. Co je prijemne, ma wifi (client/ap mod), takze galvanicke oddelenie. Ma integrovane meranie vlhkosti.
Mate uz niekto?
Mate uz niekto?
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: LK4
Zdravím. Mám pár začátečnických dotazů před zapojováním, protože moc schémat jsem na webu výrobce nenašel, možná jsem jen slepý:
Pro připojení 8 čidel DS18B20 potřebuji nějakou rozšiřovací desku, nebo stačí ze 6pin konektoru vyvést na svorkovnici +5V, GND a 1Wire a připojit čidla? Mám s 3m kabelem a většina bude stačit, možná 2 ks prodloužím na 5m.
Čidla připojit najednou a pak se softwarově pojmenují a seřadí, nebo přidávat po jednom?
Výstupy jsou tranzistor s otevřeným kolektorem, tedy mohu na cívku relé připojit +24V, druhý konec cívky bude výstup spínat na GND? (Antiparalelní dioda je samozřejmostí)
PWM výstupy mohu přepnout na ON/OFF, kdybych potřeboval spínat další relé?
Čidlo PT1000 se připojuje přes 3k3 na +5V, druhý konec GND a bod mezi 3k3 a PT1000 připojím na analogový vstup?
Jde připojit i větší displej?
https://www.gme.cz/v/1508852/oled-displ ... 4-i2c-bily
Re: LK4
Moc díky, budu zkoušet.
Ještě další dotaz, díval jsem se na ten simulátor nastavení, je tam možnost udělat rozdílový termostat?
To znamená dejme tomu T1 je o 5°C (nebo více) větší než T2 = zapne nějaké relé, Při T1 je větší o 2°C (nebo méně, nebo menší) vypne relé. Chci to použít pro čerpadlo z kotle do akumulační nádrže, aby při vysoké teplotě v AN a vyhasínání kotle nedocházelo k ochlazování přes kotel.
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 2200
Re: LK4
Mohlo by to fungovať asi takto:
T1 by bola teplota kotla a T2 teplota AN.
Vo vstupoch si v DIFF dáš T1 – T2, vznikne rozdiel teplôt. Potom v udalostiach si nastavíš podmienky spínania výstupu.
Hodnoty si nastavíš podľa potreby, tu som to dal len ako príklad.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK4
Mam to u otca riešené presne cez DIFF - ako píše Dušan61. Čidlo v bojleri a v kotli, preklapajuce rele ovlada motorizovany ventil z ali pre nabijanie bojlera. Ak je v kotli o 10 viac ako v bojleri, otvori ventil. Hysterezia 5°C, nastavitelne. Funguje to dobre. A ešte otvorenym kolektorom spinam pískač v dome, keď sa varí voda v kotli.
Re: LK4
Díky moc, tam jsem zatím nedošel.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: LK4
Asi budu taky muset poridit LK a predelat rozvadec na topeni kde mam obyc termostaty na neco chytrejsiho, to LK vypada fakt zajimve.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Lokalita: Mohelnice
Re: LK4
Zdravím, potřeboval bych poradit s LK4 a rozšiřujícím relé modulem.
po zapojení out1 a out2 slabě svítí, ale nelze je zapnout, out3 a out4 funguji bez problému
pokud ho připojím na svůj starý lk2.5 tak jede bez problémů.
viz video:
viz video:
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: LK4
LK nepoznám, ale nie je ten výstup iba inak nakonfigurovaný? Alebo nie je to len nejaký logický (nie silový) výstup?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- Lokalita: okr. Tachov
Re: LK4
Prověř zapojení pinů v konektoru LK a releové desky zda to po propojení sedí. Kupoval jsem releovou desku pro LK3 a hned po zapojení to skončilo zkratem. Musel jsem předělat propojovací kabel.
Re: LK4
LK4: LK3 IDC 10-2
