Průzkum: Skutečná cena elektřiny
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
Re: Průzkum: Skutečná cena elektřiny
Ten elektroměr by byl na tom kabelu k sousedovi . Přijde mně to jednodušší řešení než dva kabely se dvěma zásuvkovými elektroměry.eman píše: A dva EANy + ŽL + výkaznictví... ....to spíš dám slepicím do kurníku klimatizaci, než se špinit se státním aparátem...
A je treba byť 100% sebestačný? Už tu niekto písal Paretovo pravidlo, takže podľa mňa to netreba hrotiť, lebo tie náklady na sebestačnosť stúpajú exponenciálne.eman píše:Akorát dnes to agátové dřevo stojí více než elektřina.
Dnes může být nezávislý jenom člověk co topí dřevem....má ktomu les, je relativně mladý a fyzicky vpořádku.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Presne tak! Náklady na čistý ostrov sú extrémne (ak chceš normálne fungovať), čistý ostrov by som riešil niekde na samote, kde nie je DS, nie v zastavanom území...Diablo1st píše:A je treba byť 100% sebestačný? Už tu niekto písal Paretovo pravidlo, takže podľa mňa to netreba hrotiť, lebo tie náklady na sebestačnosť stúpajú exponenciálne.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Záleží na každém. Podle mě, pokud má člověk rodinu, zejména větší (3+ děti), tak je to naprosto nereálné a FVE funguje jako výpomoc. Až se děti odstěhují, tak si ve dvou jako důchodce můžu hrát na rebela a omezit spotřebu na minimum.Diablo1st píše:A je treba byť 100% sebestačný? Už tu niekto písal Paretovo pravidlo, takže podľa mňa to netreba hrotiť, lebo tie náklady na sebestačnosť stúpajú exponenciálne.eman píše:Akorát dnes to agátové dřevo stojí více než elektřina.
Horší je, že DS jako zálohu nám dají úřady sežrat. Už teď vymýšlejí, jak majitele nedotačních FVE, co neposílají do DS oholit na poplatcích a ČEZ pořád koketuje s tou penalizací za "nevyužívání přípojky". Představa, že jedu přes léto na FVE a platím ČEZu 1-2tis. jenom paušál je pos....
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Lokalita: Beroun, Příbram
Kdyby mel byt pausal 1-2k mesicne, to uz bych si jen z principu koupil elektrocentralu nebo rovnou kogeneraci.
Zrovna dneska rano jsem se vytocil, kdyz koukam na Muj CEZ a vidim za kveten cenu 440czk a z toho za elektrinu jen 70czk.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Tak reálne to je, len to stojí kooopec prachov.eman píše: Záleží na každém. Podle mě, pokud má člověk rodinu, zejména větší (3+ děti), tak je to naprosto nereálné a FVE funguje jako výpomoc. Až se děti odstěhují, tak si ve dvou jako důchodce můžu hrát na rebela a omezit spotřebu na minimum.
Ak si to zoberiem na seba tak denne máme spotrebu okolo 12kWh. Na pokrytie tejto spotreby som musel mať 25-30kWp na streche, 3-4ks 280Ah battery packov a aspoň 2x 5kW menič. A pre istotu v garáži malú centrálu, lebo asi by som sa jej v zime nevyhol.
Je toto reálne? fyzicky u mňa áno, ale finančne ani náhodou. To by stálo tak 30k€ na to, aby som ušetril max 1000€ ročne za elektrinu.
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Cesta by mohla být lepší práce s rezervovaným příkonem (velikosti jističe) a počtem fázi.
Myslím si, že největší potíže dělají skokové změny výkonu a když budu mít místo 3x25A třeba jen 1x10A tak srovnám CEPS malou vrásku, ne? Na oplátku bych mohl dostat výrazně lepší fixní poplatky než v původním nastavení.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [12x AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono]
5 kVA Axpert King II @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
Pokud si někdo myslí,že to distribuce neví,tak se velmi mýlí,proto nabízí to,co nabízí a stejně negarantuje pokud by byl souběh všech,ale protože ji to nikdo nenařídí,a to by mohl jen většinový vlastník a to je český stát,který ale o to nemá zájem,protože by to jim snížilo zisk,tak se s tím nic dělat nebude.Takže je jen na nás,jak se k tomu postavíme.Zatím ale všichni dělají vše pro to,aby to nešlo a vymlouvá se jeden na druhého.Dá se říct,že tady,nebo na netu se to nedá řešit,protože nic se nedá utajit a zcela jistě i podle toho jednají a mají velikou radost z toho,že se lidé nedohodnou a tvrdě to po nich nepožadují,jinak to ale nepůjde.Šlo by to jedině kdyby na tom nebyli finančne zainteresováni,a to se nestane,přeci nikdo nechce se sám připravit o bezpracný zisk.Ono se stačí jen zamyslet nad tím,co slibují a kde je skutek,to je ale už pro mnohé moc složité a co řeknou v televizi je přeci pravda....kdokoliv mluví jinak je trol,proruský šváb a jiný dezolát....takže stále platí staré heslo,jaké si to uděláme,takové to budeme mít.
podobně jako distributoři elektřiny fungují poskytovatelé internetu. Kdyby všichni připojení začali stahovat velký objemy dat zároveň (samozřejmě ve výsledku se dá nastavit Qos na různý porty, ale to není podstata problému) tak taky výsledný rychlosti nebudou nic moc, ale ta DS by spadla, ať už na úrovni hlavního přívodu do paneláku, tak třeba na úrovni jištění na trafu 22/0.4kV... Stačila by malá selská rebelie, na každou fázi v jednom vchodu bytovky pro každej 3x25A jisitič zapojit tři 2kW přímotopy a už by to lítalo... Klidně by se to dalo nazvat "Nácvik zimního výpadku CZT", ale lidi jsou na tohle moc lenošní...
Já ten nácvik budu mít za nedlouho. Rekonstrukce se blíží do finále a přijde na řadu rozváděč. Mám 25A přípojku, na bytovce je 3x40A, na 4 byty, z nichž jeden má 3x25A. A já mám troubu, indukci, bojler, atd.
CARSPA aktuálně odpojené
tohle nespadne... Jestli je to historickej černej jistič J1k, J21u, IJV, IJM, a pod tak ty mají jmenovitý nevypínací proud 1.5x In , tj 60A při kterejch ještě jistě nevypne. Teoreticky potom jsou v ohrožení pojistky dál proti proudu, jestli jsou třeba jenom 50A nebo 63A... Modetní jističe mají nevypínací proud 1.15xIn, Takže by to musely začít zatěžovat všechny byty naplno, což jistě nedokážete... A ta indukce, trouba a pod jedou na plnej výkon chvilku, a pak už skoro nic. Tohle všechno mám taky, a bez výraznýho omezení to jede na 4kW měnič, což je 1x20A...
Díky za info, už jsem podezříval jestli ten jistič je vůbec funkční, když jsem z 10A po delší dobu tahal 3-3,5kW a on furt ne a ne vybavit, no aspoň vím jak to bylo dřív dimenzovaný. Vyměnil jsem jej za nový B10A a ten mi vyletěl tak po 10 minutách.kodl69 píše:tohle nespadne... Jestli je to historickej černej jistič J1k, J21u, IJV, IJM, a pod tak ty mají jmenovitý nevypínací proud 1.5x In
A na čo by toto cvičenie bolo dobré? Nejako mi nedochádza pointa.
Pokud to bude vypadávat často,bude muset distributor vyměnit za odpovídající...asi ho nebude bavit stále jezdit měnit pojistky..TomHC píše:A na čo by toto cvičenie bolo dobré? Nejako mi nedochádza pointa.
Na to, že máš něco slíbený, co ti ve výsledku nikdo nedá. Prostě síť není dimenzovaná na to, aby dodávala takovej proud, jako máš "rezervovaný příkon" za kterej platíš. To je celý. Nic míň a nic víc.
Dle fakturace ČEZu je pro mne skutečná cena elektřiny 40,93 Kč/kWh. A to je ještě v období se starými cenami distribuce. S novými distribučními cenami by to bylo kolem 70 Kč/kWh. To už by se vyplatila elektrocentrála i s benzínem v ceně za 40 Kč/litr.
Jejich cílem je dát silovku zdarma a vše natáhnout na distribuci...a až zrušíme fotovoltaiku distribuci nechat a zdražit i ten proud...
Na co přípojka 3x25A, s takovou "zanedbatelnou" spotřebou?
- Lokalita: Posázaví
Tak to je duben-říjen. Jak to vypadá listopad-březen? To už zřejmě bude horší, ne?
V zimě se do 3 x 25A sotva vejdu. (Utekl jsem před topnou sezónou k někomu levnějšímu.) Protože topím a ohřívám vodu elektřinou je to při větších mrazech bez slunečního svitu úplně na hraně. Navíc se z cenových důvodů snažím nacpat veškerou spotřebu z DS do osmi hodin NT. A to už vyžaduje hodně manévrování.
- 2 Odpovědi
- 1203 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 22 Odpovědi
- 2216 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arnix
Skutečná potřeba FV panelů pro zimu ?
od kyocera » » v Fotovoltaické panely
- 51 Odpovědi
- 4879 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetaJoule
- 24 Odpovědi
- 5718 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 2 Odpovědi
- 1189 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
