[SK] pri Presove 2000Wp
Re: [SK] pri Presove 2000Wp
Připomíná mi to tu ten průzkum cen elektřiny. Teď jsem našel návod natu lednici, nic o denní spotřebě, jen ten údaj za rok s poznámkou:
1) Spotreba energie v kWh / rok založená na výsledkoch normalizovanej skúšky na dobu
24 hod. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu použitia a postavenia spotrebiča.
samotné energetické třídy jsou tedy podvod, klimatická klasifikace je také podvod, protože Úřad zapne lednici na jeden den a výrobce přepočítá drze výsledek zkoušky na rok a tak může být spotřeba buď 206kW/rok někde kde je zima, nebo může být spotřeba vlastně až 500kW/rok, když dám lednici do tepla.
Takže neřešíme tu žádnou závadu, ale určitý marketingový a klamavý tah výrobce, který místo spotřeby za den udává
v návodu k použití v technických parametrech výrobku spotřebu za rok.
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... uZiNr2V3Zg
Spotreba podla vyrobcu 0,56kwh je pravdepodobne v idealnych podmienkach, to co som pisal, ze ma spotrebu 1kwh za den som odcital z grafu merania prudu z baterii (co tiez nemusi byt presne) a je v tom zapocitana aj strata na menici atd. Tato spotreba nieje odcitana z wattmetra pri chladnicke.
Takze spotreba samotnej chladnicky v relanej prevadzke bez strat na menici moze byt 0,8-0,9kwh... si myslim
Tak po velmi dobrych ohlasoch na lifeypo baterie som ich objednal aj ja... takze na zaciatok 2ks 12V bloky 90Ah.
Vacsina odporuca kupovat baterie po clankoch, ale takto to vyjde podla mna lacnejsie a prepojky su uz v cene
Takze monobloky uz su otvorene, clanky su von a inicializacne sa nabijaju. balancery pripravene a tesim sa ked to cele poskladam a zapojim do systemu.
Vitaj v klube life.MareC3k píše:Tak po velmi dobrych ohlasoch na lifeypo baterie som ich objednal aj ja... takze na zaciatok 2ks 12V bloky 90Ah.
Tak ako si ty ušetril na prepojkách to by ma nenapadlo
Jaký pak je důvod, nespokojenost s NiCd? Nebo to půjde na nějakou samostatnou větev?
nicd su fajn, ale potrebuje aj tak viac kapacity... uvidim ako sa to bude spravat, skusim to spojit s nicd a nabijat na 28,4V t.j. lifeypo na 3,55/cl a nicd na 1,42V/cl.
Mozno este predam vsetkych 40ks kpm120 a kupim dalsiu sadu lifeypo... predsa len tie lifeypo zaberaju ovela ovela menej miesta ako nicd
Som Košičan; keby naozaj došlo k rozhodnutiu predávať NiCd, prosím o predkupné právo - odveziem si ich.
Dnes som ich pospajal, nahodil balancery a zapojil do systemu. Som zvedavy ako sa osvedcia... ked ich uz tolko vsetci ospevuju
Tak nech nam svieti => => =>
Ako to uz chodi, kapacity nieje nikdy dost, KPM120 su prec a tak namiesto nich pribudli dalsie lifeypo baterie, dokopy uz 24V/180Ah - 16 clankov 90Ah. Takze skladik na nejakych 4,5kWh. Inac musim podakovat bertovi za inspiraciu s prepojkami - stlacena medena rurka. Vhodnejsia by bola 10mm, mal som doma len 20mm tak su trocha sirsie nez originaly.
Balancery na kazdom clanku, cellog a na alarmovy vystup pripojene bistablne 100A rele z ev-power ako ochrana pred vybitim a prebitim - mam este dalsie nicd pripojene trvale, takze lifeypo s tymto rele odpojim uplne od systemu a ten bezi dalej.
Ďakujem za KPM120 Ten, kto už má za sebou nejaké repasovanie, iste súhlasí s gupovym výrokom o časovej a energetickej náročnosti. Tak snáď do jari...
Inak - krásna "strojovňa", MareC3k!
"strojovna" este nieje podla mojich predstav, preto som sem este nezavesil jej foto kazdopadne najvacsi problem je s tym ako som ti hovoril, ze este vzdy nieco upravim, zmenim, doplnim takze stale to nieje finalne riesenie. Ale kazdopadne verim tomu, ze raz to dostanem do takeho stavu, ze sa uz nebudem hambit za to ako to vyzera
Mala rekapitulacia roku 2015:
- vymena menica PJ LF 5kW za 8kW
- pribudlo 1380Wp na juznej strane
- pribudol regulator EPsolar iTracer IT6415
- pribudol 200L/2kW bojler TUV (vymeneny maly 80L)
- pribudlo cca 150Ah/26V LiFeYPO4 baterii (celkovo 450Ah/26V)
- pribudol cinsky prelievaci balancer
Vyrobene z FVE 4.586 kWh; z DS spotrebovane dalsich 1.200kWh
Parádny systém. Jak to robíš, že máš furt lepšie počasie ako ja a bývame od seba 100 km ?
Koĺko koštuje takýto systém, aká je výroba na kWp ? Aká je kapacita LiFE po rokoch a ako je to používané,
treba brať ohĺad na zapínanie žrútov, či je to blbuvzdorné a domácnosť ani nevie o FVE ?
Cenu celeho systemu je tazko takto na rychlo odhadnut, vsetko je robene a kupovane postupne... System ma 6,8kWp, vyrobil 4.586kWh, takze rocne cca 674kWh/kWp. Kapacitu LiFe som nemeral ale ani po par rokoch pouzivania nebadam nejaky ubytok kapacity.. a to su cyklovane kazdy den/noc.
Priatelia, akademici,
Fotovoltaitida ako ju pozname je zakerna choroba a priamo nuti jedincov, ktori jej podlahli vyrabat si v idealnom stave az 100% vlastnej el. energie
Nieje tomu inac ani v mojom pripade a za posledne roky, kedy som sem minimalne prispieval som potichu navysil systemovy vykon az na priblizne 16kWp.
Na tento ucel padla okrem ineho aj cast nevyuzitej strechy orientovanej na juhovychod na garazi. Vzdialenost vedenia od panelov ku regulatorom je sice znacna (50m), ale inac to neslo. V maximalnom vykone tam su urcite velke straty, ale podstatne pre mna je mat aspon o nieco viac vykonu pri slabom osvieteni a v zime.
Takisto prebehla aj velka upratovacia zmena v riadiacom centre /mobilik a JonasPP vedia ako zle to vyzeralo predtym/ Nehovorim ze teraz je to super, ale som o trocha spokojnejsi
Kazdopadne cely system bezi stale na 24V co sposobuje dost vysoke prudy a straty vo vodicoch. V plane je prechod na 48V ak to dovolia. Zohnat novy menic 48V aspon 8kW, dalsie balancery, menic step down 48/24 atd... To vsetko je v plane na nasledujucich par rokov +- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
Co jsou ty cerveny kulaty veci nad tou technologii?
Tie cervene gule maju fungovat ako hasiaci pristroj... v pripade ak sa dostanu do ohna tak sposobia vybuch hasiaceho prasku a vraj to ma uhasit ohen... http://www.elidefire.eu.com/
Osobne som to este neskusal, ale zatial nemam zrealizovany iny autonomny hasiaci system, aj ked v hlave som uz nejake napady mal (CO2 hasicak s elmag. ventilom)
Ahaho, podlhom čase príspevok a nie hocijaký.
Priatelia, akademici je tu ďalší Váš kolega.
Krásny systém, pekná práca, akurát to už je vysoký stupeň ochorenia. Fotovoltaitida je zákerná choroba.
Nech slúži, inak klobúk dolu, prevádzkovať taky výkon na 24V, to je už aj umenie.
Ahoj na Slovensko, máš moc pěkný systém, je to super jak každý ke svému systému přistupuje odlišně.MareC3k píše:Tie cervene gule maju fungovat ako hasiaci pristroj... v pripade ak sa dostanu do ohna tak sposobia vybuch hasiaceho prasku a vraj to ma uhasit ohen... http://www.elidefire.eu.com/
A palec nahoru za čistý ponk je vidět že už nepotřebuješ nic zprovozňovat a zdáse že máš vyhráno.
jaká je Tvoje roční soběstačnost?
Zdraví, z výzkumně vzdělávacího ústavu Víťova chatrč
