Menic DC-AC 500W castecne pripojeni do DS pres N
Re: Menic DC-AC 500W castecne pripojeni do DS pres N
To s tim jednim chranicem uz take neni dovolene. Jedine drevostavba musi mit chranic na cely objekt, jinak musi byt chranic na kazdy okruh, nesmi totiz nasledkem poruchy jednoho okruhu vypadnout ostatni.
AC chranice jsou naprosto k nicemu, pri pouziti toho menice, co pise kolega.
AFDD ochrany nejsou kvuli dotyku , ale kvuli horeni oblouku. Ostatne ten oblouk je v ceskem i anglickem nazvu. Neslouzi to jako ochrana cloveka, ale jako ochrana pred zapalenim el. obloukem. Tj. kdyz v loznici blbe zasroubujes zarovku ci se vyhreje objimka, ci blbe utazena svorka atd. Prubeh te poruchy je naprosto charakteristicky, takze ochrana na to zareaguje.
Ze statistik pozaru je toto nejcastejsi pricina.
Reci o tom, ze to tak bylo atd., tak jsou naprosto alibisticke. Tehdy byla jedna zasuvka na mistnost a hotovo. Dnes je zarizeni nasobne vice, a navic obcas v dost pochybne kvalite. Absolutne se to neda srovnavat.
Nehlede na to, ze bojler chranic nepotrebuje, pokud ma pevny privod, ten zase potrebuje ochranne pospojovani.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Já nemám jeden chránič na vše... Mám prostě 3f v baráku takže na každou fázi mám jeden chránič, světla mají zase každá místnost svůj jistočochránič... Také je rozdíl jestli použiji obyč chránič AC a nebo alespoň typu A, mimochodem v některých okolních zemích jsou již chrániče typu AC zakázané a nevyhovují místním požadavkům...
Doma jsme měli 7 let "upadnuté" PE od všeho v rozvaděči... Přišlo se na to až teď při rekonstrukci, naštěstí se nikomu nic nestalo...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
U dřevostaveb je sice povinný centrální chránič, ale je na 300mA a neplní funkci běžných 30mA chráničů, ale je tam jako protipožární ochrana.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Stejne jak ty afdd ...
To byl priklad mozneho pouziti jedineho chranice na objektu. V navaznosti na informace kolegu, ze maji doma jediny chranic. Tzn. aktualne uz spatne. Navic nevyhovujici typ.
Četl jsi vůbec co jsem psal například já? Mám doma celkem 6 chráničů na zásuvkové okruhy a 5 jističochráničů na světla... takže žádné cituji tebe: " V navaznosti na informace kolegu, ze maji doma jediny chranic"
To že mám typ A tak to prostě mám a nehodlám, o tom diskutovat... B chrániče jsou zatím cenová hovadina, a pochybuju že něco takového zde na forum má většina doma včetně tebe
Copak cituji tebe? Vzdyt tu minimalne dva maji jen jeden, z toho dva dokonce neco uplne bez chranice. Proto je tu tahle debata, aby, kdyz uz do toho vrta, tak to udelal poradne.
Ze ty mas chranice A, tak ja nikde nepopiram, tak nevim, proc se certis. Kdyby to byla potrefena husa, tak nereknu, ale takhle?
Kdo ma victrona s trafem, tak B nepotrebuje, stejne tak, kdo ma menic, u ktereho je to napsano, ze B byt nemusi, pripadne i ten, kdo ma za obyc. menicem externi trafo.
A i v pripade pouziti A tam, kde by uz melo byt B, tak je to furt diametralne odlisne od obyc. AC.
Tak je jasné, pokud má někdo chránič pouze AC, nebo se chystá dělat úpravy rozvodů a chce tam dát pouze typ AC je to blbost. Chce to minimálně typ A a ten typ AC nám brzo úplně zatrhnout jako nevyhovující...
S těmi měniči je to složité protože většina nás používá "levné" čínské kombi krabice, a Číňan jakožto výrobce je schopný si tam klidně dopsat že B být nemusí a pod... U hodně měničů nezbývá než, se spolehnout na ochranu "přestup DC napětí do AC složky"
Zasa šírim nezmysly???Soban píše:Co to tady zase šíříš za nesmysl?
U nás se žádné měniče s 2 x 115V nevyskytují. (V US je to jinak).
Pouze nemusí být jeden vývod uzeměn a pak je otázka proč je na svorce vyraženo třeba N ale to jde vyřešit tím že ho uzemníš externě - victrony mají třeba zemnící relé.
Ovšem pokud to připojuješ do rozvaděče u nás tak nemusíš nic řešit protože tam máme N přizeměno (pokud je to normální domovní rozvod) takže pokud neodpojuješ N od DS je to OK.
Si na veľkom omyle, také meniče sa vyskituju, ale nemá zmysel to tu riešiť, už dávnejšie to tu len čítam, občas napíšem a už budem zasa asi len čítať.
Pretože to tu ide dole vodou.
Každý kto má v riti dieru tu je najväčší mudrc na fotovoltiku.
Ano šíříš.....
Dej sem odkaz na měnič který má výstup na 2x115V a který není určen pro US?
To že měnič má dva vývody nespojené se zemí a naměříš mezi jednou fází a zemí nějaké napětí a mezi druhou fází a zemí ještě není měnič s 2x115V - žádná izolace není na 100% a citlivý voltmetr tam nějaké napětí naměří po zátěži tam bude 0V.
Takze pri zapojeni svetel a jejich naslednem spusteni vystreli proudovy chranic. Jak L tak N jsou zapojene pres chranic v rozvadeci, je stary cca 12 let, takze nejaka klasika..
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nemas nekde u svetel spojeny zlutozeleny s modrym?
Moje blbost, zapomel jsem zapojit vodic N z menice za chranic, zatimco L uz byl.
Uz to funguje... A chranic budu resit pristi tyden az zapojim jeste dva okruhy zasuvek...
připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ domeček
od ZdZ » » v Elektroporadna
- 45 Odpovědi
- 1939 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Měnič 24/230V 2500W modifikovaný sinus, částečně funkční
od berounskygrizly » » v Daruji
berounskygrizly: Takže měnič poputuje do Aše... - 2 Odpovědi
- 605 Zobrazení
Poslední příspěvek od berounskygrizly
- 2 Odpovědi
- 285 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 1 Odpovědi
- 396 Zobrazení
Poslední příspěvek od olozx6r
- 4 Odpovědi
- 442 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
