Vyšší výkon po výjdení slnka spoza mrakov
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Sledujem zvláštny jav, že ak vyjde slnko spoza mrakov, mám chvíľu vyšší výkon z panelov, ako je ustálený. Lepšie to vidno na grafe - modrá včerajšok, zelená dnes - tie špičky čo sú nad tými plynulými krivkami. Môže to byť tým, že sú oba stringy zapojené paralelne a MPPT chytí najskôr optimum z viac osvetleného stringu, a potom to nastaví niekde na optimálny bod medzi oboma stringami?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Re: Vyšší výkon po výjdení slnka spoza mrakov
studený panel dá větší výkon, až se zahřeje sluníčkem výkon klesne.
To viem, ale až tak? Je 17°C stupňov vonku.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Mě to třeba na jaře kolikrát udělalo krátkodobě 5,5 kW ze 4,2 kWp, takže to může být fakt slušný nárůst.
Okej, to som ozaj nečakal, že to robí až toľko
Pokud na panely rozumne fouka relativne chladny vzduch muzes pozorovat stejny efekt i kdyz je porad slunecno. Kdyby se dalo nejak ucinne panely chladit tak by se toho dalo vyuzit. Vim ze delaji kombinace fototermiky a fotovoltaiky, ale ta ohrivana voda v te fototermice je dost tepla a tak to neni uplne ono.
- 40 Odpovědi
- 2292 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
Předřadník pro led na vyšší napětí než 12V
od kodl69 » » v Osvětlení
- 27 Odpovědi
- 4318 Zobrazení
Poslední příspěvek od el_salvadore
- 3 Odpovědi
- 343 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Phoenix 5kva - vyšší napětí na AC výstupu
od Paulob » » v Victron
- 2 Odpovědi
- 342 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arambajk
Kalifornie a další státy zakazují PC s vyšši spotřebou
od mypower.cz » » v Legislativa a právo
- 2 Odpovědi
- 660 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
