Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Měniče Axpert
Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Jak je světlo,tak ten MPPT startuje rychle i bez Upgrade.Problém je když je deka.
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nojo, včera když svítílo, tak to jelo na plný pecky. Ale jak říkáš, ta deka. A ta teď bude většinu času
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Já mám teď 287V/0,5A a 347V/0,4A, dohromady 330W a kdyby mi to sedělo na 90V, tak by to bylo 80W. Takže už to utáhne dům bez vybíjení baterky, zatímco s originálním firmwarem by to pokrylo akorát spotřebu střídače..
bokser01:
Nemůžeš porovnávat zapojení 24V měniče (a k tomu značku MUST, která je HW dělaná trošku jinak než měniče Voltronicsu) s tím, jak je dělaný MAX. Ani 5 kW Axperty tam nemají plno věcí, který jsou v MAXech. Prostě ty rozdíly v architektuře jsou o hodně větší, než jenom přidání druhého MPPT, třetího ventilátoru a výkonnější tranzistory ve střídači. Takže veškerý úpravy který v tom vlákně zkoušejí se týkají pouze MAXů a u levnějších střídačů je to řešené jinak.
Ps: kdybych to měl třeba přirovnat k autům od Škodovky, tak 24V meniče budou Fabie, 5 kW 48V měniče Oktávka a MAXy Superb. A sám určitš uznáš, že úpravy v elektronice nebo řídící jednotce nebo třeba na odpružení zadní nápravy Superba prostě u Fabie uděla nepůjdou, protože ty systémy jsou hodně odlišné
To už je třeba použitelný, ale mě to v tom hnusu produkovalo 180V a 0,3A a to je nepoužitelný. Co s 55W?
Za stejných podmínek mi solo MPPT regulátory dávali 150W a s tím už se dá existovat.
Já jsem to zkoušel přes Usb taky a taky neúspěch.10min led číslo 1 bliká jako,že načítá a potom to zamrzlo tak,že pomohl až tvrdý restart měniče odpojením od baterie.V době zamrznutí však měnič dával výstup 230V, ale klávesnice měniče nefungovala ani neposílal data na Watch power.
Jo, holt si budeš muset Franto pořídit kabel a nacpat to tam přes něj.
A to mě přivádí k otázce co Marek? Jak jsi spokojenej s tím upraveným firmwarem?
Mám 2ks,ale zas nemám ovladač pro WIN 10 a hledám jak si pomoci. Je to UC-232A
Tady jsou ke stažení ovladače, tak zkus
https://www.aten.com/global/en/products ... rs/uc232a/
jj už se to tam sype.Výsledek za cca 10min
Tak výsledek Ok.Verze 45.11 napěté stringu 340V a proud 0,1A. Krása. Velice Ti děkuji.
Mám klávesnici verzi 12.03 je něco lepšího??? Díky
Já mám 112.19, ale to je verze pro starší procesor. Ty musíš hledat verzi 12.xx. Na Powerforum byly různě ke stažení nějaký verze pro oba procesory. Zkus se tam podívat do sekce Download a projet to tam.
Pozor!!!!Rozhodily se mi Enable/Disable items.Takže jsem je Watch power nastavil znovu.
Změnily se i další hodnoty jako max nabíjecí proud apod Takže kontrola.
Je to možný, mě se nerozhodilo nic, ale ty máš novější verzi, tak kdo ví.
Ve Watch Poweru by jsi asi měl mít verzi 245.11.
jj mám
- Lokalita: Blansko
Funguje to, jede to druhý den bez jakékoliv chyby či problému.
Bohužel, nemám jak vyhodnotit ziskovost dané sw úpravy, neb nemám měřící referenční vzorek.
Pro relevantní porovnání by bylo potřeba mít stejný měnič, stejný instalovaný výkon panelů se stejnou orientací a originální FW.
Jediný údaj, který mohu porovnat je zisk ze stejné plochy a stejné orientace a instalovaného výkonu přes 2 regulátory Victron 150/60
Axpert Max 7,2kW dnes od rána (deštivo, zataženo nízkou oblačností), zisk ze 4kWp instalovaných panelů - 180Wh
2× Victron 150/60 dnes od rána (deštivo, zataženo nízkou oblačností), zisk ze 4kWp instalovaných panelů - 380Wh
Nikdy mě to nenapadlo takto porovnávat, otázkou je, jak se to bude chovat při trochu lepším počasí.
Marek Svoboda
___________________________
Hele Admine,asi by stálo za to přehodit to naše přehrávání software apod přímo do tématu Max 7200
Já jsem měl Marku spíš na mysli jedtli už ti to napětí jde nahoru a nezůstává na těch 90V?
Victron bude mít asi lepší výsledek, ale bez té úpravy by byl rozdíl ještě větší.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
2x EASUN (MakeSkyBlue, PowMr) MPT-6048 dnes od rána (deštivo, zataženo nízkou oblačností), zisk ze 2kWp instalovaných panelů - 317WhAxpert Max 7,2kW dnes od rána (deštivo, zataženo nízkou oblačností), zisk ze 4kWp instalovaných panelů - 180Wh
Celkem by mne zajímal přímý souboj těchto levných MPPT vs Victron. Ale vypadáto, že tyhle solo MPPT budou včeobecně pro malé FVE a špatné počasí prostě lepší. Ale na druhou stranu jestli 180Wh nebo 360Wh je asi skoro jedno. Je to prostě málo nebo ještě míň
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
https://youtu.be/iUeO12xEEqA?si=n_DDUBtmWnxSUiMfskybor píše: ↑pát lis 03, 2023 5:44 pm2x EASUN (MakeSkyBlue, PowMr) MPT-6048 dnes od rána (deštivo, zataženo nízkou oblačností), zisk ze 2kWp instalovaných panelů - 317WhAxpert Max 7,2kW dnes od rána (deštivo, zataženo nízkou oblačností), zisk ze 4kWp instalovaných panelů - 180Wh
Tady to máš
Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)
od kybos » » v Axpert
- 34 Odpovědi
- 1484 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 0 Odpovědi
- 127 Zobrazení
Poslední příspěvek od sm@sh
Axpert VMIII 5kW a Epever - pripojenie na rovnaku bateriu
od peterm » » v Axpert
- 11 Odpovědi
- 586 Zobrazení
Poslední příspěvek od macherko1
Porovnání čínského aku a baterie z citrónu
od mypower.cz » » v Ostatní
- 3 Odpovědi
- 558 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Porovnání přímé propojení panelů s bateriemi, MPPT, PWM
od vydrat » » v Plánované elektrárny
- 34 Odpovědi
- 3574 Zobrazení
Poslední příspěvek od vydrat
