Havárie baterií.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Havárie baterií.
Dobrý den.
Zakládám vlákno věnované haváriím baterií v reakci na výbuch baterkárny v Německu. Zde se bude možné věnovat haváriím baterií tak jak v čase přijdou za sebou. Včetně úvah jak k tomu mohlo dojít a možného řešení vzniklých problémů.
Podle fotek, které byly v postovaném článku (nechť sem někdo dá link) se mi nezdá, se by došlo k synchronní explozi většího množství LiFePo4 článků najednou. Spíše mi to přijde jako exploze plynu. Je však otázkou, jestli to byl plyn zemní, LPG nebo z baterií.
Též je otázka, zdali tam dotyčný měl BMS, která by byla schopna odpojit bateriový pack s vadným článkem a tím zabránit přelévání energie z ostatních dobrých baterií do baterie vadné s následnou řetězovou reakcí likvidující zbývající dobré články vadného packu.
A pokud nebyly packy jako takové jištěny pojistkami mohlo dojít k proudovému přetížení zdravých packů a vyvaření elektrolytu z nich.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Havárie baterií.
A proč ten odkaz nepošleš?
https://www.pv-magazine.com/2023/10/30/ ... s-unclear/
Řekl bych že byly pouzity ale hotové bloky a ne jednotlivé články. Dobrali jsme se, že to bylo 15s a mohlo dojít k přebíjení, pokud by byl problém s BMS. Ale jsoubto furt jen spekulace.
Jestli ta fotka není ilustrační, tak nevěřím tomu, že to byla baterka. Ta kinetická energie musela být obrovská a je dost podivné, že tam není stopa po ohni. Navíc je zajímavé, že "obvinili" baterky a ani nejsou odklizené trosky.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Mne sa to tiež nejako nezdá, že by baterka také niečo dokázala. Videl som pár videí kde začali LiFePo batérie dymiť a riadno zadymili priestor hustým bielym dymom, ale že by vypúšťali plyn v takom množstve, aby dokázal zbúrať pol domu sa mi nechce veriť. Ja to skôr vidím na ten bojler, alebo plyn z iného zdroja ako batérie.
Menšia odbočka: asi 20rokov dozadu sused (vtedy okolo 70) zabudol vypnúť plyn v malej kuchynke cca. 3x3m. Išiel nakŕmiť hydinu a keď sa vrátil o pár minút naspäť (koľko to v skutočnosti bolo nikto nevie), zažal svetlo došlo k explózii. Vyrazilo dvere (on bol za dverami a okná. Samozrejme poškodilo ostenie a uchytenie okien a dverí, ale steny zostali ako tak ok. To len pre predstavu, čo to muselo byť za množstvo plynu, aby to dokázalo narobiť takú paseku ako v článku.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdo vi co tam delal. Docla bych si umel predstavit ze mel bojler na DC, elektrolyza, vodik, jiskra, bum. Energie by to melo dost. To by nemuselo ani nic ocoudit A kdo vi co v tom sklepe mel.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- Schválený prodejce
Je velice vtipne cist zdejsi komentare. Pokud by se jednalo o lion baterii tak se to tu bude kupit spinou na lion. Ale jak se neco stane a je tam lifepo4 tak tomu nikdo neveri a vsichni hledaji zavadu jinde
Myslím,že to chce klid,stejně se nic dalšího nedozvíme,natož zprávu z vyšetřování v dnešní době je to taková moda strašit lidi,pokud se to někomu hodí do krámu.
Je odtiaľ aj video.
https://m.youtube.com/watch?v=eaMqR_Z-toY
Ak som to dobre pochopil, tak príčina výbuchu nebude známa, vyšetrená, keďže vstup na miesto je rizikový.
Škoda.
Mohlo by to vyvrátiť špekulácie, alebo v prípade ich potvrdenia možnosť realizovať nejaké účinné protiopatrenia.
Ale v nemcoch sa docela rozmohli požiare úložísk.
Už vyše roka tam žijú kauzou nemeckej spoločnosti Senec.
To ma napadá podobnosť s AERS.
Škoda.
V Raichu asi nemají bagry na odklízení trosek a postaví nad ím eko sarkofág, jako v Černobylu.
Takže z tebe je teď vlastně obchodník se zbraněma. Neprodáváš většinu "baterek" na UA...?
To asi ne. Ale motivuje me to alespon k rozsireni nabidky baterii
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Tak nabídka baterek je široká Co se mi trošku nelíbí je, že i z mivvy chodí články které mají seškrábaný QR kod Ale zase si je řádně testují před odesláním tak asi v poho...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Jedine Lifepo4 clanky bez QR kodu, ktere mame skladem jsou 134ah a za ty dam ruku do ohne, protoze vychazi stejne kvalitne a stabilne jako od EVE A+
Viděl jsem i 280Ah které měli pryč originální kod pod tou černou folií. Neber to tak, že ti něco vyčítám nebo tak, to vůbec ne Jsem moc rád že dovážíš do ČR výrobky MUST a rozmanitou kombinaci lifepo/li-ion článků, včetně stavby baterky na míru atd Sám se chystám časem u tebe články pořídit!
Ať už to třeba kod má nebo nemá, za mě je to asi jedno, když baterka projde testováním u vás, kde kapacita sedí nebo je dokonce o něco vyšší než udávaná, včetně vnitřního odporu článku. Navíc jsem tvůj shop doporučil dost lidem z mého okolí, včetně například měničů MUST a článků a vše na jedničku, články byly dokonce podle mě vybírané aby měli co nejblíže parametry protože kapacita při 16 článcích se mezi kusy lišila max do 1,2Ah. Ale nebudu to tu plevelit zase diskusí která se netýká s diskusí zakladatele tématu. Takže ti nezbývá než jen poděkovat za super přístup celkově a posílám pozdrav milé paní na telefonu
EVE 105 počmárané modrou fixou jsou jaké "GRADE"?
kdo si hraje nezlobí
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Podla mna to je celkom racionalne, kedze vo vseobecnosti je zname (a urcite aj statisticky dolozene), ze chemia lfp je bezpecnejsia, ako lion. Mne na tom nepride nic zvlastne. Kto sa boji nejde do lesa, plynovy kotol si tiez do kupelne nezavesi hocikto.
Sem to nepatri ale mas moznost si podle QR kodu u EVE nechat overit. Vsak snad mas kontakt na obchodni od EVE, pripadne ti ho mohu poslat .
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Pozeral som to nemecke video a ked to porovnam s videami inych domov, co explodovali kvoli unikajucemu plynu atd ... no proste nepripada vam ze to bola az priliz velka jeba na to, aby to bolo zapalenie nahromadeneho vodiku z vyfucaneho elektrolytu z bateriek? To tie baterky akoze vsetky najprv jedna za druhou vyfucali, bez plamena, aby sa vodik z nich pekne nahromadil v tom sklepe - a potom prisla iskra a rozmetala cely dom do okolia?
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Je bezpečná:
https://youtu.be/5r-yN8SugWM?si=X6C0itHCI4Vi3cJy
- 3 Odpovědi
- 561 Zobrazení
Poslední příspěvek od choose
- 21 Odpovědi
- 1031 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
- 6 Odpovědi
- 1314 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 14 Odpovědi
- 538 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komanche
- 3 Odpovědi
- 396 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirakup
