Požár zlín FVE kdo pak ?
Re: Požár zlín FVE kdo pak ?
Při nové výstavbě či reko by se jedna místnost dala postavit jako baterkárna, navržená s jednou nepříliš pevnou nenosnou stěnou (SDK/OSB/cetris do 2cm) + zateplení vatou s tím, že výbuch by řízeně šel mimo budovu. Ale LiFePo venku v zimě buď nebudou dobře fungovat nebo vyhřívání poněkud pozmění energetickou účinnost takového řešení.
Tohle docela slušně posílá k zemi fráze o tom, že LiFePO4 je bezpečné, nehoří, atd. Pravda, že zatím se toho moc neví, spekuluje se, a je to jeden případ z tisíců, ne-li milionů. Tak hlavně, že to nikoho nezabilo, bohužel pán bude potřebovat nový dům. A my si z toho můžeme vzít ponaučení, že baterie patří do skříně s nezávislým odvětráním, nakonec ty drahé protipožární skříně na baterie to mají.
A nedá mi to, když tam zmiňují, jak má pán 20 let profesní zkušenosti s energiemi v TZB: "Trust me, I'm an engineer!"
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
No, neviem. Alibala, 10 kWh za 1200E, som jediny komu to smrdi?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 51875.html
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Mne sa to celé nejako nezdá. Prvý krát čítam o explozií LFP a ešte takejto ničivej. Pár videí som videl, kedy LFP kompletne zadymilo priestor a niektoré veci boli poškodené teplom, ale toto mi nepríde, že by to dokázali spôsobiť LFP batérie.
Vítek má venku trakci z VZV za pár Kč celý rok a nijak si nestěžuje.Jeho nezávislost na DS patří tady na foru mezi největší.Základ je mít hodně panelů.unicast píše: ↑stř lis 01, 2023 9:41 am Při nové výstavbě či reko by se jedna místnost dala postavit jako baterkárna, navržená s jednou nepříliš pevnou nenosnou stěnou (SDK/OSB/cetris do 2cm) + zateplení vatou s tím, že výbuch by řízeně šel mimo budovu. Ale LiFePo venku v zimě buď nebudou dobře fungovat nebo vyhřívání poněkud pozmění energetickou účinnost takového řešení.
Ona nevybuchla baterie, ale plyn, který se uvolnil a nahromadil v koncentraci takové, že došlo k výbuchu. Také to muselo něco zapálit, nejspíš někde v místě poškození baterie vzniklo takové teplo, že došlo k samovznícení, nebo jiskra od čehokoliv jiného. Každopádně myslím, že tohle by vyřešilo třeba požární čidlo napojené na nucený odtah kouře. Ale já vím, po bitvě je každý generálem.
To odišli všetky články naraz? Sa mi nechce veriť, že by tie články vytvorili toľko plynu, aby to spôsobili takúto devastáciu. Skôr by som si vsadil na ten bojler, čo bol vedľa bateriek, ale je to len domnienka.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
V članku píšou, že to bylo ve sklepě (takže nulové větrání) a v místnosti s baterií byl i boiler, což může být bojler nebo kotel, takže určitě tam bylo něco, co to dokáže zapálit. A vzhledem k tomu, jak to zdemolovalo i vršek domu je možný, že se to naplnilo nějakým plynem až do přízemí a výbuch iniciovalo něco v domě a ne ve sklepě. Teoreticky by se i mohlo stát, že ani ten plyn nebyl z baterií, jen to byl těžší plyn (třeba jako PB), který do sklepa "natekl" a později došlo k výbuchu.
Nikdo v tom sklepě nebyl a žádné vyšetřování neproběhlo, takže se vlastně neví co ten výbuch způsobilo, jediné co je jisté, že došlo k výbuchu v domě s nainstalovanou FV..
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdo vi, ja tam nevidim ani zadne zacouzeni, nic. Nebuchnul tam ten bojler spis?
Borci, co takhle si vzít k srdci doporučení admina, a dávat na tyhle události vždy vlastní vlákno? Toto dočasně zamknu, až bude něco ke Zlínu, tak dejte vědět, a odemču.
CARSPA aktuálně odpojené
pozor konektory MC4 můžou zpusobit požár
od tomas » » v Elektroporadna
- 85 Odpovědi
- 7695 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 8 Odpovědi
- 1109 Zobrazení
Poslední příspěvek od JackD
- 3 Odpovědi
- 673 Zobrazení
Poslední příspěvek od hub.martin
