Svodič T2 pro Victron RS 450/200
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Podle původního plánu jsem zakoupil svodič T2 Saltek SLP-PV1000 V/Y, který má Ucpv=1080V https://www.saltek.eu/produkty/slp-pv1000-vy
Můžu tento svodič použít i pro střídač Victron SmartSolar RS 450/200, kde bude na stringu cca 380-390V?
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Svodič T2 pro Victron RS 450/200
Použít ho můžeš, ale chránit moc nebude, protože začíná fungovat až při napětí nad 1000V. Takže aby tam vůbec k něčemu byla, tak by jsi měl použít tu verzi na 500V. Nebo do té stávající koupit moduly na 500V - možná to vyjde levněji než kupovat celou novou přepěťovku, ale to záleží na tom, za kolik jsi je schopnej koupit.
Pokud jsi kupoval přes eshop a neuplynula ještě 14 denní doba pro vrácení, tak vrátit.
Doporučuju si nastudovat parametry přepěťovek, třeba Up . Pak se najednou zjistí, že přepěťovka T1+T2 chrání tak možná proti požáru, ale ne vstup elektroniky.
To asi nepůjde, protože 1000 a 700V varianta mají jinou konstrukci, než 500V varianta.PetrDubi píše: ↑úte říj 31, 2023 8:16 am Použít ho můžeš, ale chránit moc nebude, protože začíná fungovat až při napětí nad 1000V. Takže aby tam vůbec k něčemu byla, tak by jsi měl použít tu verzi na 500V. Nebo do té stávající koupit moduly na 500V - možná to vyjde levněji než kupovat celou novou přepěťovku, ale to záleží na tom, za kolik jsi je schopnej koupit.
500V je stále víc, než 450, co by mělo být max. na vstupu. Chápu, že tam bude nějaká rezerva, ale existuje nějaký vhodnější svodič přepětí (klidně i jiná značka) pro PV na 400-450V (nevyužiju max. napětí)?
- 38 Odpovědi
- 2630 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 8 Odpovědi
- 1977 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 13 Odpovědi
- 740 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 5 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 0 Odpovědi
- 268 Zobrazení
Poslední příspěvek od mstritecky
