Svodic prepeti, pojistky, diody
Na pude udelam rozvadec kde budou pojistky stringu,svodic prepeti,diody, do regulatoru v garazi pujdou jen silenjsi kabely. Od rozvadece k zemnici svorce domu je to 16m. Pouzit svodic T1+T2? Panely a konstrukce od hromosvodu vzdalena 60cm. Pojistky pro string s 3x panel JAM72S20-460/MR 15A? Davate pri paraelnim spojeni stringu paraelni diody? Diky za rady:)
Re: Svodic prepeti, pojistky, diody
Pokud jsou všechno stejné panely jsou diody úplné zbytečné, pojistky dle imax nejbližší větší hodnota.
Diky nebyl jsem si prave jiste kdyz budu delat 3S4P zda se paraelni stringy ze stejnych panelu oddeluji, na diodach by byli zbytecne ztraty to je fakt. Proud 10,92a zkratovy 11,45a pojistka 15a, 12a by byla dost na hrane si myslim. Davate k odpinacu svodic T1+T2?Diky
Já přepěťovky nemám na FVE nikde, nemám panely na střeše.
Přepěťovky mám pouze na přívodu DS protože to je ze sloupu - nejvyšší bod. (kromě hromosvodu)
Na přívodu do baráku mám T1+T2 a to máme vedení v zemi. Já budu mít panely na střeše 60cm od hromosvodu proto bych raději přepětovku.
Někdo zkušenost s:
https://www.kvelektro.cz/svodic-prepeti ... gJ6lPD_BwE
Někdo zkušenost s:
Tak já jsem na DS použil SALTEK mají i pro FVE
- 38 Odpovědi
- 2622 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 8 Odpovědi
- 1975 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 2 Odpovědi
- 569 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 3 Odpovědi
- 589 Zobrazení
Poslední příspěvek od jmlynar
- 13 Odpovědi
- 739 Zobrazení
