kde je v současné době nejvýhodnější koupit panely 400-500W?
Mogul
Lokalita: Litoměřice
Re: kde je v současné době nejvýhodnější koupit panely 400-500W?
Příspěvek od Mogul »
Leapton 550Wp. Nevšiml jsem si, že by měli nějaké omezení týkající se sklonu. Ten propadající se střed mě děsí. Zvláště ve spojením se sněhem. :eek2: :roll:
Příspěvek od kodl69 »
já mám 460Wp leaptony, tj asi budou menší než tvoje, na střeše cca 40° a tak výrazný prohnutí tam teda není. Ale už odpohledu ty panely jsou hodně fórový, obzvlášť proti 250Wp který jsem sundal ze střechy, rámeček 40mm a panel o čtvrtinu menší...
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Mám taky panely prohnuté 400wp s 30mm rámem a když to porovnám s panely 200wp co mám bazarové s 40mm rámem takto je jiný kafe. Ty starší panely byly pevné jak svině dokonce jsem na nich i v pohodě ležel při montáži na pergole. na ty s 30mm rámem bych si lehnout neodvážil :D (mám 126kg)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Mogul
Mě tak napadlo... nevyjede to z toho rámu, když je to jen přilepené silikonem? Sníh tomu určitě nějakou tu váhu ještě přidá. :-(
*CAR*
Příspěvek od *CAR* »
řeknu ti to takto , jestli napadne 50 cm těžkého sněhu , co tam zůstane delší dobu - máš určitě problém ( někteří výrobci už šetří i na množství tmelu pro rámovou část a mohla by ta váha sněhu profil spolu s prohnutím odtlačit až tam zateče voda a zmrzne ).
proto se ty panely dávají pod větším úhlem, aby sníh měl těžiště jinde a panel neprohnul . Určitě nebude na škodu přesně pod jeho středem ten panel podepřít třeba nohou vytvořenou z nerez plechu 2 mm o ploše mim 5x5 cm .
Po úpravě panel ztratí část své elasticity pro případ krupobití bohužel .
FVE ostrov systém zatím 24V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 10 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW
Mex
Příspěvek od Mex »
Kámošovi se taky začaly prohýbat panely vlastní vahou.
U něho je to ale tím, že je má blbě uchycené jen za hrany úzké strany
Našel tyhle pěkné štelovatelné nožky a podepřel to tím. Je to skoro zadarmo.
https://www.hornbach.cz/p/soklova-noha- ... a/6473857/
to je klasická nožička, co se poiužívá na kuchyně. nevím, jak bude teplotně odolná, když se to v létě ohřeje na víc než 70°C...
Výrobci to prostě ženou do extrému, a je jim jedno, jak dlouho to vydrží...
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
nema na ten propad vliv teplota, respektive tepelna roztaznost? ten rozdil by se mohl takto projevit.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
nemáte někdo trochu zkušeností s výkony různých panelů pod mrakem a na přímém slunci ?
nic jsem k tomu nikde nenašel a pořád nevím jestli se vyplatí vzít levnější panely, samozřejmě tloušťku rámu minimálně 35mm, jak jsem pochopil, nebo dražší
cena by se dala kompenzovat přidáním panelu navíc, ale má to smysl ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Problém je v tom, že zkušenosti většinou získáš až po nějaké době a to už se často ty panely se kterými jsou zkušenosti neprodávaj a v obchodech už je zase jiná varianta.
Proto bývá problém s doplňováním dalších panelů do stringu a často se při rozšiřování staví nový string s vlastním regulátorem nebo se kupují panely, které nejsou nejvýhodnější, ale ty, které tam pasují napětím nebo proudem (i když jsou drahé).
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
budu mít k tomu nový regulátor, takže neřeším kompletování se starými
Příspěvek od cipis »
A u nových nevíš, jak budou vypadat po roce/pěti/deseti ...
Takže si musíš vybrat citem a trochu rozumem. Viz. ten požadavek na radši 35 mm panely. Ale zase některé 30 mají ty profily zdvojené.
Takže asi vybrat podle ceny/dostupnosti a líbivosti.
Pro technika hrozná věc, nakupovat podle subjektivního dojmu, ale asi jiné řešení.
CARSPA aktuálně odpojené
Mex
Příspěvek od Mex »
Já jsem panely vybíral podle reputace výrobce a podle technologie.
Tak jsem bral Canadian Solar, který se tradičně v testech vyskytuje hodně nahoře. A nabízí panely typu N ve vhodné velikosti.
Ale nelíbí se mi, že to dělají ve 30mm rámečku, i když to jsou velké panely 570W.
Tak jsem zvědavý jak to bude mechanicky stabilní.
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
líbivost, mě se nelíbí ani jeden, je to obrovská placka s mizerným výkonem :-)
co byste si teda v současné době koupili ?
Mogul
Mex píše: úte říj 31, 2023 1:03 amKámošovi se taky začaly prohýbat panely vlastní vahou.
Díky za tip. Inspiroval jsem se jím a vyrobil si vlastní podložení.
Závitovka a duralová trubička z Bauhausu, ložiska do dětských in-line bruslí, trocha zbytkového hliníku.
Panely už jsou podepřené a sněhu už se bát nemusím. Teď ještě vyřešit ty kroupy :lol:
Mex
Příspěvek od Mex »
Pěkný nápad.
Jen mi uniká funkce toho ložiska. To je tam jen proto, aby se při otáčení neošoupal povrch toho plechu trubkou?
Mogul
Mex píše: ned lis 05, 2023 7:19 pm Pěkný nápad.
Aby se neošoupal panel o ten plech při štelování výšky. Šroubovací nožka se pěkně otáčí a s plechem to ani nehne.
Mex
Příspěvek od Mex »
Nalepil bych tam pár čtverečků EPDM, nebo aspoň gumy.
Gumu třeba ze staré duše do auta, to je bezvadný konstrukční materiál. Navíc v pneuservise většinou bez problémů zadarmo.
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Já bych se bál to čímkoliv podkládat. Za prvé se budou články v místě podložení více zahřívat. Za druhé je ze zadní strany panelu jen tenká EVA fólie, která se některým lidem po letech sama začala rozpadat. Když to podložím, a bude se to ve větru a teplenou roztažností trošku hýbat, půjde ta fólie ještě dříve do háje.
Prostě, pokud vím, žádný výrobce to podložení nikde nedoporučuje, nikde neschvaluje. A já osobně bych se toho bál.
Každopádně se tím přijde o záruku, protože to není dle montážního návodu výrobce.
A jsme s tímhle řešením už OT.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
