kde je v současné době nejvýhodnější koupit panely 400-500W?
- Lokalita: Litoměřice
Re: kde je v současné době nejvýhodnější koupit panely 400-500W?
Leapton 550Wp. Nevšiml jsem si, že by měli nějaké omezení týkající se sklonu. Ten propadající se střed mě děsí. Zvláště ve spojením se sněhem.
já mám 460Wp leaptony, tj asi budou menší než tvoje, na střeše cca 40° a tak výrazný prohnutí tam teda není. Ale už odpohledu ty panely jsou hodně fórový, obzvlášť proti 250Wp který jsem sundal ze střechy, rámeček 40mm a panel o čtvrtinu menší...
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Mám taky panely prohnuté 400wp s 30mm rámem a když to porovnám s panely 200wp co mám bazarové s 40mm rámem takto je jiný kafe. Ty starší panely byly pevné jak svině dokonce jsem na nich i v pohodě ležel při montáži na pergole. na ty s 30mm rámem bych si lehnout neodvážil (mám 126kg)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Mě tak napadlo... nevyjede to z toho rámu, když je to jen přilepené silikonem? Sníh tomu určitě nějakou tu váhu ještě přidá.
řeknu ti to takto , jestli napadne 50 cm těžkého sněhu , co tam zůstane delší dobu - máš určitě problém ( někteří výrobci už šetří i na množství tmelu pro rámovou část a mohla by ta váha sněhu profil spolu s prohnutím odtlačit až tam zateče voda a zmrzne ).
proto se ty panely dávají pod větším úhlem, aby sníh měl těžiště jinde a panel neprohnul . Určitě nebude na škodu přesně pod jeho středem ten panel podepřít třeba nohou vytvořenou z nerez plechu 2 mm o ploše mim 5x5 cm .
Po úpravě panel ztratí část své elasticity pro případ krupobití bohužel .
FVE ostrov systém zatím 24V
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 10 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Kámošovi se taky začaly prohýbat panely vlastní vahou.
U něho je to ale tím, že je má blbě uchycené jen za hrany úzké strany
Našel tyhle pěkné štelovatelné nožky a podepřel to tím. Je to skoro zadarmo.
https://www.hornbach.cz/p/soklova-noha- ... a/6473857/
to je klasická nožička, co se poiužívá na kuchyně. nevím, jak bude teplotně odolná, když se to v létě ohřeje na víc než 70°C...
Výrobci to prostě ženou do extrému, a je jim jedno, jak dlouho to vydrží...
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
nema na ten propad vliv teplota, respektive tepelna roztaznost? ten rozdil by se mohl takto projevit.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
nemáte někdo trochu zkušeností s výkony různých panelů pod mrakem a na přímém slunci ?
nic jsem k tomu nikde nenašel a pořád nevím jestli se vyplatí vzít levnější panely, samozřejmě tloušťku rámu minimálně 35mm, jak jsem pochopil, nebo dražší
cena by se dala kompenzovat přidáním panelu navíc, ale má to smysl ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Problém je v tom, že zkušenosti většinou získáš až po nějaké době a to už se často ty panely se kterými jsou zkušenosti neprodávaj a v obchodech už je zase jiná varianta.
Proto bývá problém s doplňováním dalších panelů do stringu a často se při rozšiřování staví nový string s vlastním regulátorem nebo se kupují panely, které nejsou nejvýhodnější, ale ty, které tam pasují napětím nebo proudem (i když jsou drahé).
budu mít k tomu nový regulátor, takže neřeším kompletování se starými
A u nových nevíš, jak budou vypadat po roce/pěti/deseti ...
Takže si musíš vybrat citem a trochu rozumem. Viz. ten požadavek na radši 35 mm panely. Ale zase některé 30 mají ty profily zdvojené.
Takže asi vybrat podle ceny/dostupnosti a líbivosti.
Pro technika hrozná věc, nakupovat podle subjektivního dojmu, ale asi jiné řešení.
CARSPA aktuálně odpojené
Já jsem panely vybíral podle reputace výrobce a podle technologie.
Tak jsem bral Canadian Solar, který se tradičně v testech vyskytuje hodně nahoře. A nabízí panely typu N ve vhodné velikosti.
Ale nelíbí se mi, že to dělají ve 30mm rámečku, i když to jsou velké panely 570W.
Tak jsem zvědavý jak to bude mechanicky stabilní.
líbivost, mě se nelíbí ani jeden, je to obrovská placka s mizerným výkonem
co byste si teda v současné době koupili ?
Díky za tip. Inspiroval jsem se jím a vyrobil si vlastní podložení.Mex píše: ↑úte říj 31, 2023 1:03 amKámošovi se taky začaly prohýbat panely vlastní vahou.
Závitovka a duralová trubička z Bauhausu, ložiska do dětských in-line bruslí, trocha zbytkového hliníku.
Panely už jsou podepřené a sněhu už se bát nemusím. Teď ještě vyřešit ty kroupy
Pěkný nápad.
Jen mi uniká funkce toho ložiska. To je tam jen proto, aby se při otáčení neošoupal povrch toho plechu trubkou?
Nalepil bych tam pár čtverečků EPDM, nebo aspoň gumy.
Gumu třeba ze staré duše do auta, to je bezvadný konstrukční materiál. Navíc v pneuservise většinou bez problémů zadarmo.
Já bych se bál to čímkoliv podkládat. Za prvé se budou články v místě podložení více zahřívat. Za druhé je ze zadní strany panelu jen tenká EVA fólie, která se některým lidem po letech sama začala rozpadat. Když to podložím, a bude se to ve větru a teplenou roztažností trošku hýbat, půjde ta fólie ještě dříve do háje.
Prostě, pokud vím, žádný výrobce to podložení nikde nedoporučuje, nikde neschvaluje. A já osobně bych se toho bál.
Každopádně se tím přijde o záruku, protože to není dle montážního návodu výrobce.
A jsme s tímhle řešením už OT.
- 2 Odpovědi
- 709 Zobrazení
Poslední příspěvek od soami
Panely 140-150Wp poly, kde koupit?
od volente » » v Fotovoltaické panely
- 1 Odpovědi
- 914 Zobrazení
Poslední příspěvek od Viktor X
Panely 72/144 článků, velké mono - kde koupit ?
od petrd » » v Fotovoltaické panely
- 8 Odpovědi
- 800 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrd
- 0 Odpovědi
- 459 Zobrazení
Poslední příspěvek od dadak
- 18 Odpovědi
- 916 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
