Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Měniče Axpert
Re: Axpert a slabá účinnosť v porovnaní s EPEVER
Pokusím se večer, teď vyrábím.Nachystal jsem převodník a flešku, mělo by to jít z obojího.Na tu flešku by měla jít nahrát záloha měniče. Akorát nevím ,který Hex soubory mám na tu flešku nahrát,jestli všechny nebo počkat a,až podle toho co vytvoří měnič jako zálohu?? Poradíš??Flešku mám ve FAT32 nachystanou a měnič ji vidí.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Tak jsem dnes zkušebně zprovoznil HV kombiměnič a mé první zkušenosti jsou tedy mírně řečeno rozpapčité
Spojil jsem panely do stringů s Ummp = 240V a zatímco mé současné hloupé regulátory MPPT EASUN 6048 za par stovek nejsou líné od východu slunce ždímat každý Watt, tak kombiměnič se s tím trápí a sem tam zabere, ale výkon celkově bídný ...
Tak nevím jestli jej nedegraduju na pouhý DCAC měnič (48/230).
BTW: Nevíte o nějakém solo DCAC měniči (48/230), který by jel od 40V za rozumný peníz?
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Já Franto vždycky nahrával přes kabel z počítače, takže s USB nemám zkušenosti.
Ale nastavení měniče mi vždycky zůstalo, takže jsem nemusel nic dělat.
Přes USB bych asi zkusil dát na flashku ten patched hex, akorát bych ho na té flashce potom přejmenoval na dsp.hex
Sranda, ze se tady o tom mluvi soubezne, a ted se divis k tomu. Chova se to naprosto stejne, jak tu kolegove popisuji. Rady jsou evidentne dve, bud flesnout fw, ktery to upravuje, anebo, pokud neni, tak naskladat panely tak, aby byly na maximu.
skybor píše: ↑sob říj 28, 2023 12:20 pm Tak jsem dnes zkušebně zprovoznil HV kombiměnič a mé první zkušenosti jsou tedy mírně řečeno rozpapčité
CARSPA aktuálně odpojené
Přidej panely, pokud je kam.Těch 240V a malý proud je fakt málo.Já mám 3 pole 9x500W,dvě na maxe a na jednom mám Easun 6048.Do 300W je lepší Easun a nad 500W Max.skybor píše: ↑sob říj 28, 2023 12:20 pm Tak jsem dnes zkušebně zprovoznil HV kombiměnič a mé první zkušenosti jsou tedy mírně řečeno rozpapčité
A abychom byli spravedlivi, tak se takto debilne chova i epever 4415, viz. moje vlakno o porovnani. Tam pomuze prepanelovani, fw toto opravujici neni.
Skybor se ptá :
[/quote]
Kyocera odpovídám : od 42V - uvedeno v manuálu a 5kW dost spolehlivý a myslím , že levný je zde
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 5000w-48v/
nebo od prodejce, který podporuje z prodeje mypower je zde
https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... 230v-13732
[/quote]
Panelovat se bude až v další fázi FW jsem pro můj měnič žádný nanašel. Takže zatím buď bude kombiměnič sloužít jen jako měnič anebo půjde dál a pořídí se solo měnič (asi EPever IPower Plus 5000W 48V).Franta2776 píše: ↑sob říj 28, 2023 12:45 pm Přidej panely, pokud je kam.Těch 240V a malý proud je fakt málo.Já mám 3 pole 9x500W,dvě na maxe a na jednom mám Easun 6048.Do 300W je lepší Easun a nad 500W Max.
K řešení toho "přilepení" na 90 V prý u MAXe pomáhá ještě změnit za chodu režim (třeba SBU na SUB a zase zpátky) nebo to dost zlepšuje mít na MPPT dva paralelní stringy, aby se rychleji dosáhlo proudu, při kterém jde napětí nahoru.
Já jsem měl loni pararelní stringy s napětím okolo 280V a skoro dvojnásobným proudem a vůbec jsem tu brzdu na 90V nepozoroval. Ono stačí odpojit a připojit jeden string na pojistkovém odpojivači,ten druhý se podle něho během chvilky chytí.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Vy řešíte uváznutí měniče na 90V u axpertu, já mam zas to samé u mých MUSTŮ kde měniče uváznou ráno případně za horšího osvitu na napětí 29-30V a nepustí to napětí vejš dokud neteče z panelů při těch 30V víc jak cca 1,5A Dokážu si pomoci když shodím jistič od panelů a zas ho nahodím ale kolikrát měnič stejně sjede zase na těch 30V. Psal jsem Mikelovi jestli by mi poskytl firmware ale bez reakce... Jak tu bylo zmíněno je opravdu velký rozdíl, když vyrábím 25w při 30V a nebo panely vylezou na 80V a vyrábím klidně 120w za stejných podmínek...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Ahoj, když se tu tak hezky řeší ty Axpert klony a podobné měniče, tak se zeptám. Máme ISolar-SMX-II-3.6KW (EAsun). Do teď byl provozován jen jako měnič, který čerpal energii z 24V Lifepo4 280Ah, kterou nabíjeli dva MPPT regulátory.
Dnes jsem na něj pověsil 6x 380Wp (Vmp 34,5V a Uoc 41,2V), ale na síť připojený není, zkrátka bez zálohy.
A teď mám na vás několik otázek....
1) Nedokázal sem najít na jeho obrazovce, kolik právě vyrábí panely ve wattech. Je tam pouze napětí, je to možné?
2) V jakém režimu provozovat? SOL nebo SBU a proč?
3) V menu tam narážím na prapodivnou hodnotu napětí 387V (BusVolt), která se vlastně nemění. Co to je?
4) Jak Vám vyrábí v zataženém počasí? Dnes se motal kolem 80-100W. Je to možné? Jak poznat, zda se dá nahrát FW, kterému by nevadilo nižší napětí na MPPT?
Díky moc všem
Díky moc všem
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
skybor: Noooo, este stale tu mame victron v akcii 5kVA/48V za 950€ ... a to je LF.
- Lokalita: Litoměřice
Ahoj.skybor píše: ↑sob říj 28, 2023 1:57 am Mogul: Chystám se na zprovoznění podobného kombiměniče. A tohle jak popisuješ je jedna ze dvou možných variant, jak bych to chtěl provozovat. Předpokládám, že nemáš žádný problém s přetoky. Mohl bys poskytnout tvé parametry nastavení? Klidně do SZ.
BTW: Druhá možnost je úplné odpojení AC-in od gridu a zapojení externí nabíječky z DS do baterek.
To už asi není aktuální, což?
Přetoky žádné. Jede to fakt suprově.
M.
Nene, zajímá mne to pořád.
Co se týká těch problémů nízkého napětí při malém proudu, tak to je chyba/vlastnost, která je v těch firmwarech už léta (nejspíš od začátku) a protože výrobce (Voltronics) to neopravil a výrobci klonů ten firmware jenim okopírovali (většinou prostě ukradli), tak je ta chyba u všech (minimálně u všech HV) měničů typu Axpert na trhu.
Jinak pozor na nahrávání originálních firmware do klonů (ne oficiální rebrand), protože tam potom dochází k tomu, že měnič po myslím 60 nebo 90 dnech začne hlásit chybu a vypne se. Kontroluje totiž nějaký data v eeprom (kde jsou hodnoty kalibrace, sériový číslo a další věci) a pokud tam nejsou nějaký údaje, tak se po určité době spustí tahle ochrana. Klony většinou používají nějaký starý firmware bez této ochrany.
Tak pokusy s kobiměničem pokračují: den druhý
Musím, se přiznat, že optimismus se částečně vrací . Po několikerém přečtení tohoto vlákna včetně všech odkazů a odkazů z odkazů, jsem zjistil, že u mne není hlavní problém s napětém ale paradoxně s proudem. Přepojil jsem panely na menší napětí - Ump = 120V (Uoc = 160V), tím se zvednul proud a začíná se to chovat líp. Do ideálu, nebo aspoň do chování MPPT Easun 6048 to má daleko, ale s tím se budu muset asi smířit. FW pro můj kombi měnič asi neexistuje a asi ani způsob ja ho přehrát (asi bude vypápený z výroby). A pokud se potvrdí info od Franty, že od určité hranice mu HV kombiměnič vyrábí více než MPPT Esaun 6048, tak minimálně na léto by to mohlo být OK (a v horšch podmínkách pomůžou ty MPPT Easun). Další fajn zjištění je, že interní MPPT nabíjí i při vypnutém měniči (standby mode) a nežere to zbytečně waty z DS nebo baterky.
Všem tímto děkuji za veškeré infomace a podněty.
Mám ještě jeden doplňují dotaz:
Když bych baterky nabíjel externíma MPPT regulátorama EASUN 6048 (mimo kombi měnič) a kombi měnič by měl připojenu DS na AC-in, může dojít k přetoku do DS?
Tak pokud by neměl ten měnič na sobě panely což podle toho co píšeš by neměl tak by měla být možnost přetoků značně omezena, otázka je jestli by se mu třeba nepovedlo "ublinknout" při prudkém odpojení zátěže z baterky ale to mi nepřijde moc reálné
Možnost přetoků záleží na nastaveném režimu činnosti protože umí jak off-grid, tak i on-grid a hybrid.
Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)
od kybos » » v Axpert
- 34 Odpovědi
- 1483 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 0 Odpovědi
- 121 Zobrazení
Poslední příspěvek od sm@sh
Axpert VMIII 5kW a Epever - pripojenie na rovnaku bateriu
od peterm » » v Axpert
- 11 Odpovědi
- 582 Zobrazení
Poslední příspěvek od macherko1
Porovnání čínského aku a baterie z citrónu
od mypower.cz » » v Ostatní
- 3 Odpovědi
- 557 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
Porovnání přímé propojení panelů s bateriemi, MPPT, PWM
od vydrat » » v Plánované elektrárny
- 34 Odpovědi
- 3574 Zobrazení
Poslední příspěvek od vydrat
