Balancer na olovo
Skrat
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Balancer na olovo
Příspěvek od Skrat »
Dobrý večer.
Musím se podělit o nepříjemnou zkušenost co se stala před chvilkou. Šel sem do dílny dát si cigáro před spaním a cítím divný smrádek.Polilo mne horko že něco hoří u Lion bater v mojí elektrárně.Během vteřiny se mi vynořily hrozný scénáře. Koukám na Lion uložiště--Ok,Koukám na Ampérmetr a Votmetr vše Ok.Tak sem si řekl že to bylo asi z rozbrusu co sem navečer brousil.No nic ,du si teda zapálit cígaretku a všimnu si že u olověných baterek něco svítí červeně.Baterky 2x12V12Ah jen jako pojistka kdyby vyply BMS na Lion baterkách.Ještě že mám u každý elektrárny poslední záchranu . Velký ŠTÍPACÍ KLEŠTE.
Okamžitě sem balancer odstřihl.Baterky sice jsou jištěny 30A pojistkou,ale jako celek a ne mezi sebou.No pro příště jsem vyléčen. Všude budu dávat pojistky. Pro ukázu:
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Balancer na olovo
Příspěvek od bokser01 »
Se divím že to ustály ty drátky k balanceru, jsou docela tenká :D mám doma 3ks balancérů na olovo... Jistíte to někdo nějak? Napadlo mě třeba na každý fous balancéru dát tavnou pojistku třeba 10A kdyby něco ať shoří... Sice tvrdí že moje balancéry balancují až 5A ale za celou dobu jsem nenaměřil klestakem víc jak 0,6A
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Skrat
Dráty studený.Akorát to prohlížím
bokser01
Zkus ho kuchnout pokud to půjde :) zajímalo by mě, jak to vypadá uvnitř a konkrétně která součástka se začala smažit :)
Skrat
chvilku počkejte vyfotím,ale nezbilo nic.Podle toho co sem do toho šťoural tak tam byly asi dva drátky.Asi kondík??
Skrat
tak foto
bokser01
No tvl :D tak já mám sice jiného výrobce ale jako dát 800kč za pár kondíků a 2 ledky v plastové krabičce to je hustý :D
Skrat
přední strana: asi upravdu kondenzátor na tišťáku dva spoje. Nebo Dioda
Skrat
Zejtra přeměřím baterky a dám na ně balancer od victronu.Tak tam snat maj ňáký ochrany
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
No nevím jestli by tohle zachránila nějaká pojistka. Když se neohřeje 1mm2 drátek, tak by jsi musel dávat tak 5A pojistku max a ani tam nemáš jistotu, protože zvládne krátkou dobu větší proud. Nenapadlo mě, že by to neměli jištěné, když jsou na fousech oka.
Skrat
No tak jak to jistit? Kdybych nešel na cigáro tak požár to jistí.Bylo to do ruda a jen blafnout ten plast a je vymalováno
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
A tie baterky si uz meral?..to boli tak rozhodene ze to muselo takym prudom balancovat?...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
Nojo, prostřelený elektrolyt. kondenzátor, jedna z nejčastějších příčin poruch elektroniky. Prostřelil se vlastním elektrickým nábojem. Dobrá zpráva je, že bys od toho nevyhořel, plasty zpravidla obsahujou inhibitory hoření, takže se sice odporně spečou, taví se, skápnou a hnusně pak smrdí, ale plamenem zas tak snadno nevzplanou. Mezi tím by se přepálily vodivé cesty na tom tišťáku.
Skrat
baterky sem dneska ráno měřil . A baterka kde se to peklo =12,72V /Baterka B=13,18V.
Baterky jsou max 1rok starý,kupovaný najednou.
Příspěvek od cipis »
Stejne balancery mi "zahorely" diky nejake vyrobni chybe (alik vratil okamzite penize), obeslo se to bez vyraznejsich efektu, nemyslim si, ze by to neco zapalilo, pokud by na tom nebyl naskladany nejaky bordel nebo tak neco.
CARSPA aktuálně odpojené
bokser01
Když jsme u těch balancérů... mám celkem 3ks HA02. Celkem mám 3 dvojice baterek. Ty dvojice jsou paralelně spojené. Co mi vrtá hlavou déle jak týden, je pohled termokamerou a měření klestakem na jeden z balancérů. 2 balancéry jsou uplně studené většinou pokojová teplota ale ten třetí na jedné sadě baterek více jak týden má teplotu okolo 40°C a neustále balancuje proudem okolo 0,2A. Evidentně je jedna akku asi slabší než druhá... je to i měřitelné ve float má jedna třeba 13,47V a druhá 13,44V. Ostatní dvojice sedí na setinu přesně. Tak váhám jestli se to samo vybalancuje ale tím 0,2A proudem se to může balancovat hrozně dlouho při kapacitě 200Ah.
thomas.007
Příspěvek od thomas.007 »
bokser01 píše: pon říj 23, 2023 3:18 pm Evidentně je jedna akku asi slabší než druhá... je to i měřitelné ve float má jedna třeba 13,47V a druhá 13,44V. Ostatní dvojice sedí na setinu přesně. Tak váhám jestli se to samo vybalancuje ale tím 0,2A proudem se to může balancovat hrozně dlouho při kapacitě 200Ah.
Možná je na čase nasadit desulfátory podle návodu zde na mypower.cz. Přece jen je to Olovo a sulfatace tam může nastat, z toho důvodu, že se uzavřená baterie nedá povařit, aby se sulfát rozpustil. Pro kapacity nad 100Ah je to spíše lechtání, ale když to pojede celou zimu, tak jim to neublíží.
sindyk
Příspěvek od sindyk »
Tak to prohoď s jiným balancerem a zjistíš hned, jestli ty baterky už nejdou vybalancovat, nebo jen blbne balancer.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
A má vůbec smysl balancovat olovo? Zejména když se nebalancují jednotlivé články, ale baterie šesti článků (viz původní význam toho slova)? Rozlezly se Ti někdy nějak výrazně?
bokser01
Zkusím ho prohodit no a uvidí se, desulfátor není špatný nápad ten bych mohl použít přes zimu, přece jen to dělá sada baterek co využívám již déle jak rok.
