Zmena zapojenia indukcnej dosky
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
sindyk
Re: Zmena zapojenia indukcnej dosky
Příspěvek od sindyk »
Už se to tu psalo, třeba v možnosti přetížení N vodiče, páč tam teď není fázový posun, ale to by musela jet celá deska naplno.
U nás obvykle jedou max. 2 plotny naráz, takže já osobně bych to tak nehrotil.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Příspěvek od Soban »
Tak pokud to měl na 2f tak tam bude mít 5*2.5mm2 takže každá fáze má svůj přívod a to N pokud to nedělal diletant bude taky zdvojené, a PE 2.5mm stačí.
Takže to akorát skontrolovat a pokud to náhodou není zapojené tak vodič přeznačit a připojit.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ACDC
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ACDC »
Nepsal, jak je jsou jištěny ty dva vývody. A když oba vývody jističem 16A, tak je součet 32A. A na to ten jeden vodič 2,5Cu trochu moc. On to vydrží, ale ten "elektrikářský pocit" hned vyskočí. A že se nepoužívá plný výkon je běžné, ale ne vyloučené.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
sindyk
Soban píše: stř říj 18, 2023 6:23 pm Tak pokud to měl na 2f tak tam bude mít 5*2.5mm2 takže každá fáze má svůj přívod a to N pokud to nedělal diletant bude taky zdvojené, a PE 2.5mm stačí.
Na tu třetí fázi se obvykle dává trouba, pokud tedy nemá vlastní kabel.
Tak taky záleží jak je to zapojeno pokud to připojil na 1 jistič 16A tak je to OK, některé desky umí omezit proud při zapojení na 1f.
Prostě bez znalostí napsat že je to prasárna je prostě hloupost.
ACDC
Příspěvek od ACDC »
N se normálně nezdvojuje. Je to rozumné, to jo, přeznačit na modrý možno. Ale nikdo to normálně nedělá, protože N bude přenášet max proud jedné fáze, nebo míň.
Z toho popisu popisu zapojení to spíš vypadá na jednu fázi dva jističe.
Příspěvek od cipis »
Z toho popisu to vidím dva dráty od indukce do jednoho jističe. Každá deska má u sebe v manuálu návod, jak to připojit. A s připojením obou fází na jeden jistič počítá skoro každá, leckterá umí omezit příkon, aby to zvládla i ta 16 A, co bývá v paneláku.
Další korektní řešení je dvě fáze na dva jističe z 1f rozvodu. Tak to mám na bytě, takto je to popsáno i v manuálu, že lze připojit. Nicméně jsem si k varnému centru natáhl 5x4 (2x indukce, 1x trouba).
Tak jak tak ale musím (někdy časem) omezit příkon, protože do bytu je 1x25 A. Ale zatím jsem jen pořešil bojler přes proudové relé, aby se odpojil, kdyby to někdo přeháněl. A desku budu nastavovat, až se to začne vyhazovat. Zatím se tam vaří jen vajíčka.
CARSPA aktuálně odpojené
ACDC
Příspěvek od ACDC »
Jeden, tedy OK.
V paneláku nebydlím a neznám finty nových desek. Pokud je omezení jen elektronicky, nějaký polovodič se prorazí a je to. Ale to je jedno:)-
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Nejakej polovodic se neprorazi. Kdyz by se prorazil, nefunguje nic. Rozhodne to nebude hrat ze se tam pusti 50hz ze zasuvky.
Mozna stoji za to zminit jak to funguje. Hodne zjednodusene ... na vstupu je usmernovac, kondiky, asi aktivni PFC dnes, udela se DC napeti. Takze prakticky zacatek spinaneho zdroje.Tam muzou byt klidine dva 1f zdroje nebo jeden 2f a to tu i lidi psali, ze se jim to chovalo ruzne. Pak je nejaka ridici elektronika, generujici nejakou vysokou frekvenci a co ridi mustky mosfetu nebo igbt tranzisotru. Ty pak zenou tohle stridave cosi do civek, ktere se indukcne navazou na hrnec a ten se zacne hrat, protoze tim kovem zacne tect vyrivy proud. Cele to pak casto jede na rezonancni frekvenci daneho magnetickeho obvodu.
Prorazeni vykonovych prvku pak znamena bud preruseni nebo prakticky zkrat, uhoreni pojistek a vyrazeni jistice.
Keraj
Příspěvek od Keraj »
Přívod je 5* 2,5 cyky ve zdivu přes jistič 3* B 16A sólo pro indukční desku.
Přeznačení šedého vodiče na modrý jsem nerealizoval .... byť jsem o tom uvažoval ...ale:
1) Pokud indukce jede z DS a využívá dvě fáze, N je v pohodě díky fázovému posunu ...
2) Pokud indukce jede na FVE, měnič maximální odběr desky ( tedy 7,2 kWh = 31A ) udrží po dobu 30 sekund.
3) Kabel 2,5 cyky ve zdivu dá trvale cca 25 - 28 A ?
Měnič vypne na přetížení dříve než si kabel vyššího proudu všimne.
Jinak ani DS není dimenzovaná na maximální odběr, pokud by tomu tak bylo, nebylo by dost místa na stožáry 😁. A vzhledem k tomu že za celý rok jsme 5 kW měnič nepřetížili ani souběhem, byť to jde pouhých zapnutím všech ploten naráz, tak je šedý vodič stále šedý.
Ovšem to zapojení jsem nechtěl prezentovat, spíše jen poukázat na to že i jednofázové zapojení desky v reálu neznamená zřetelné omezení funkčnosti a lze ji běžně provozovat za 5 kW měničem.
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
ACDC
Příspěvek od ACDC »
Dobrý. Podle tabulky má 2,5 zatížení 28A.
Já mám 5,5kW, i když tomu zas tak nevěřím. Ale jedu jen dvě plotny, poněvadž jedeme dvě domácnosti na FTV, přičemž syn ji ale moc nevyužívá. Spíš mne limitují panely, protože dají
tak bídně 3.
Keraj
Však Boost, tedy plný výkon plotny jede chvíli, zpravidla než privedeš vodu k varu ( jak rychlovarná konvice) a pak držíš teplotu cca 200-800 W dle hrnce intenzity (dlouhodobě spíš to je 200-400W).
Což se třeba s horkovzdušnou troubou nedá srovnat, 2200 W těleso střídavě on/off celou dobu pečení.
Já indukci používám 11 let a nedovedu si představit že bych vařil na něčem jiném...
Samozřejmě mám na FVE jen jednu domácnost a velké spotřebiče používáme žena a já, tedy se nám daří eliminovat souběh spotřebičů.
měniče 5 + 3 kW
ACDC
Příspěvek od ACDC »
Taky si neumíme přestavit něco jiného. 14 let. A udržování fakt do 200W měřil jsem to párkrát.
Tu troubu vychytá aku, sem tam se to přelévá..
Petr-II
Příspěvek od Petr-II »
Keraj píše: stř říj 18, 2023 3:21 pm Mám indukční desku Electrolux ...... . Jinak ta indukční deska je dle mého díky řízení výkonu šetrnější spotřebič k měniči a baterii než trouba která peče naplno on/off.
Jaký konkrétní typ indukce máš, který umí řízení výkonu a ne on/off. Díky!
Keraj
Noo chvíli mi trvalo než jsem to našel....
a jak vidno si umí vzít až 7,4 kWh ... no to je asi jedno
měniče 5 + 3 kW
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
My máme už 14 let Amicu a u ní se mění na hrubo výkon a k tomu ještě to on/off. Na malej výkon (tak do 4) je spotřeba kolem těch 200W když je plotýnka zrovna zapnutá, na vyšší stupně spotřeba stoupá v několika skocích až do maxima.
Moje siemens se chova podobne jak pise petrdubi. Ale v zasade je to pro problem pretizeni nulaku jedno protoze se to stejne zprumeruje.
Keraj
Ok je to stále skokové řízení,
ale já to hlavně porovnával s troubou která bere
2200/120W u horkovzduchu,
nebo 1600/60W u tradiční pečení.
U výše uvedené Electrolux je nějaký minimální výkon dle velikosti plotny který se při potřebě nižších výkonů opravdu cyklicky spíná ...cca..
200W malá, 280W střední, 350W velká ....
tedy také cykluje ale pouze 200-350/60W dle velikosti plotny
To platí pro stupeň výkonu 4 a méně, od stupně 5 včetně jedou ty cívky asi 2-3 plynule na požadovaný výkon.
Při potřebě nižších výkonů než je deska schopna plynule udržet zase dochází k cyklování ale jen jedné cívky. Myslím že u 7.
Tedy není skok jako skok :-)
Graf z měniče, se spuštěním desky a zapnutím střední plotny, kdy byl co cca půl minuty zvolen vyšší stupeň výkonu.
Ale není moc relevantní, data jsou co 5 vteřin a ta cca půlminuta byla příliš krátká.
Nedaří se mi nahrát...
měniče 5 + 3 kW
ACDC
Příspěvek od ACDC »
Možná na 1-2, ale na trojku trvale. Měření klešťákem dost dlouho.
soami
Lokalita: Posázaví
Příspěvek od soami »
Měl bych dotaz k zapojení indukční desky. U popisků je 230V i 400V - je to možné? Nebo je ten popisek jen orientační ohledně běžného napájecího napětí a je to vždy 1-3x230? (podle napětí fází po schématem). Tzn. není třeba mezifázový posun.
