Ostruvek pro ovocný sad.
Kluci, kámoš má ovocný sad a nemá tam elektřinu.
Chce něco jen na provoz par IP kamer a routru.
Doporučte něco aby to šlapalo i v zimně.
Vše je na 12V, tak ani měnič by asi nepotřeboval a nebo by měl stačit s modifikovanou sin.
Nebo muže mít zadarmo 2 panely JKM270PP-60
Open Circuit Voltage (Voc) 38.8V
Maximum Power Current (Imp) 8.52A
Děkují
Děkují
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Ostruvek pro ovocný sad.
Mam na jednom ostrove staly odber 4,5W, 120Wp panel, 180Ah olovo a mppt epever. V zime musim batériu 3-4x zobrat domov dobit, lebo panel to nevykryje. Takze ja by som zacal presnym sumarom spotreby uvazovanych zariadeni. Samozrejme zalezi aj od lokality...
4 kusy ip kamer napájení: 12V DC, 13W / PoE 48V, 15W
https://www.varnet.cz/zbozi/2206-033-ds ... s-2-8-12mm
A jedno Ubiquiti NanoStation M2 + switche kterým postači 24V/1A
Takže, kdyby to žralo do 100 W
- Lokalita: SK-ZA
Treba to zmerat, nie ist podla datasheetu. Tie kamery budu mat realne tak 6-8W s nocnym prisvitom... Inak 100W je 2,4kWh denne. Tie dva 270Wp panely su zalostne malo...
Na 100 W trvalá zátěž v zimě to bude chtít tak 5-10 kWp v panelech a baterku tak 15-20 kWh.
Tj. ekonomický nesmysl.
To ho už vyjde lépe tam přes zimu jezdit měnit baterie.
CARSPA aktuálně odpojené
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
No já nevím, ale 4 IP kamery a jeden router přece nemají 100W nonstop (2,4kW za den?)... 1-2kW za den to mám doma i se světlama, ledničkama a mrazákem
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Nevycházelo by už lépe, tam mít fotopasti? Nevím z jakého důvodu tam jsou kamery, ale pokud by skutečně byl odběr 2,4kWh denně tak bych šel do těch fotopastí... Doma mám přes 6kwp v panelech a už byl teď na podzim i den, kdy to za celý den nevyrobilo víc jak 300w.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Tak v první řadě to chce vědět fakt spotřebu - reálnou.
A pak tady můžeš spočítat jaký výkon potřebuješ v panelech. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
A pro 100W potřebuješ 2000Wp optimálně směrované aby to daly přes zimu, a 5-6 kwh baterku aby když bude jeden den zataženo to přežilo.....
Oplatí se to?
Čili 4 kusy 500Wp panelů
mppt regulátor
5-6kwh 12V 500Ah baterka.
Dle mě ne.....
Já mám od rána z 3.6kWp 1.4kWh do teď čili vlastně za celý den......
Oplatí se to?
mppt regulátor
Dle mě ne.....
Kamery Tesla mají kapacitu vnitřního aku 9Ah a výdrž 90dní.
To je denní spotřeba energie 0,1Ah na jeden den.
To by snad jeden panel na dobijení méně jak 100Wp zvládnul i přes zimu.
Protože v ty nejhorší dny v zimě dává panel jen 5% jmenovitého výkonu. což je dostačující.
Jen pomocí DC-DC konvertoru přizpůsobit výstupní napětí panelu k vnitřnímu napětí aku.
https://www.okay.cz/products/ip-kamera- ... gJmZ_D_BwE
U telefonu mám taky napsáno že vydrží týden a každý den se musí nabíjetIntegrovaná baterie s výdrží až 3 měsíce
Tady to bude stejné takže tipuji tak týden pokud před ní nebude pohyb......
No on tuhle přesně kameru má soused venku na ulici a skutečně to má výdrže 90 dni.
Takže to dobijí 4 x do roku.
Kdo nechce věřit a jen tipuje, tak věřit nemusí a může si to sám ověřit
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tak ale to je kamera s PIR sensorem ne? Takze naharva jen pri pohybu. Coz je asi ok ale uz se tam nepodivas online. Pak verim, ze to 90 dni da. Pokud by tam bylo pohybu vic, asi to umre driv. Mozna pro tenhel ucel ok? Kdo vi
- Lokalita: SK-ZA
glottis: V labaku pri idealnej teplote, nova s novym aku, bez pohybu, si dealnym signalom atd atd...
Napriek tomu to s tou spotrebou kamier nieje take drasticke. Takto vyzera na jednom zo spravovanych systemov teraz vecer (tzn. na vsetkych bezi vlastny IR prisvit), vsetko su to 4K kamery dome/bullet dahua
vsak ano. kamera na esp32 ma do 1W
- 526 Odpovědi
- 27689 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
- 341 Odpovědi
- 18896 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 19 Odpovědi
- 612 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 12 Odpovědi
- 3262 Zobrazení
Poslední příspěvek od atom
- 47 Odpovědi
- 3905 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cyberon
