opravy problémů po aktualizaci phpBB
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: opravy problémů po aktualizaci phpBB
a tu jednu na těch devíti stránkách nevidíš? abys ji proklikl jako přečtenou. Tohle už jsme řešili.
EDIT: nasimulováno a vím o co jde. Ikonka se nezbarví takže není viditelná jako nepřečtená.. Opravím
- Site Admin
@kodl69, už to vidíš tak jak jsi chtěl ?
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
jo, funguje to. dík.
Tak i po vymazani tim odkazem a odhlaseni a prihlaseni to furt vyskakuje.
Pravidelne se to deje, kdyz otevru chrome v mobilu a stranky, po chvili to zmizi, behem prohlizeni uz neotravuje. Kdyz chrome zavru a pak zase pustim, tak nanovo.
CARSPA aktuálně odpojené
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Keď sa zadá nejaký blok kódu (code) a (/code), tak zruší riadkovanie a odsadenie a dá to všetko do jedného riadka. Môžeš na to prosím pozrieť? Dík
Edit: v ptosilver téme je to v poriadku
Kód: Vybrat vše
- kuk
test
test2:
- niečo
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- Site Admin
Jasně, kouknu na to.
A ohledně Tapatalk jsem zapoměl napsat že by to mělo bejt OK a už nic nevyskakovat.
Tapatalk OK, díky
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Site Admin
hotovoTomHC píše: ↑ned říj 08, 2023 8:51 pm Keď sa zadá nejaký blok kódu (code) a (/code), tak zruší riadkovanie a odsadenie a dá to všetko do jedného riadka. Môžeš na to prosím pozrieť? DíkEdit: v ptosilver téme je to v poriadkuKód: Vybrat vše
- kuk test test2: - niečo
Super, dík
- Lokalita: Pod Karpatmi
Uz dlhsie pozorujem ze mi neskoro chodia upozornenia na email.napriklad ked si novy prispevok precitam ak som vdanej teme alebo zrovna na mobile tak az potom mi pride upozornenie na mail.predtym to bolo bud v rovnakej chvili ako niekto pridal prispevok do temy co aj ja sledujem, alebo ked som nebol zrovna na fore tak mi prisoel hned mail ked tam bol pridany ten prispevok
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Mě zase se na hlavní stránce ani na fóru neukázala nová soukromá zpráva (1), až dnes s několikadenním zpožděním. Jinak nevím jestli to dělá jen mě, ale občas se mi nepodaří načíst hlavní stránku (hrabe to tak 20 vteřin a konec), obnovení stránky sice funguje ale není to ono (Win10-64b@FF 118.0.2). Dělá to delší dobu a zdá se mi, že se to časem zhoršuje, výmaz cache prohlížeče nepomáhá. Jinak na mobilu s tím problém nemám.
- Site Admin
Nová verze odesílá emailové notifikace v dávkách. Je to z důvodu ochrany proti spamu.
Nastavil jsem dočasně hodnotu dávky bez omezení, aby se zjistilo kolik notifikací vlastně fórum v rámci jednoho tématu rozešle. Podle toho se pak nastaví optimální hodnota aby byla funkce zachována.
Doufám, že to je ono. Nic jiného mi zrovna teď narychlo nenapadá, co by mohlo způsobit zpoždění odeslání notifikace.
A nebyla dříve notifikace i přímo na fóru?
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
- Lokalita: Posázaví
Potvrzuji. Někdy končí načítání na timeout (W11,Chrome) - to "někdy" znamená, že několik dní je to OK, některý den pak neustálý problém.thomas.007 píše: ↑stř říj 18, 2023 10:05 pm Mě zase se na hlavní stránce ani na fóru neukázala nová soukromá zpráva (1), až dnes s několikadenním zpožděním. Jinak nevím jestli to dělá jen mě, ale občas se mi nepodaří načíst hlavní stránku (hrabe to tak 20 vteřin a konec), obnovení stránky sice funguje ale není to ono (Win10-64b@FF 118.0.2). Dělá to delší dobu a zdá se mi, že se to časem zhoršuje, výmaz cache prohlížeče nepomáhá. Jinak na mobilu s tím problém nemám.
- Site Admin
notifikace jsou pořád. Jen phpBB změnilo způsob odesílání. Vypadá to, že to bylo tím.
Příspěvek poslán 22:38 a St 18.10.2023 22:38 mi přišla notifikace. Takže chodí okamžitě.
- Site Admin
Tahle informace mi bohužel prozradí jen to, že je někdy nějaká anomálie.
"Někdy končí načítání na timeout" - tím je myšlen HTTP status s kódem 408 ?
V tomhle případě je potřeba se podívat spíš do logu.
A k tomu je vhodné vědět přesný datum a čas. Lépe i aktuální IP adresu z které tam zrovna lezeš.
Tak si jej poznačte až se to někdy ukáže a podívám se na to, co to způsobuje.
- 15 Odpovědi
- 862 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
