různé AH
- Lokalita: českotřebovsko
různé AH
Jak se budou chovat 4 12V AGM baterie z různými Ah? Třeba jedna starší 140Ah + 3 nové 100 Ah......nebo dvě a dvě..
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Re: různé AH
Sériově?
CARSPA aktuálně odpojené
Re: různé AH
Paralelně bez problémů.
Seriově to nelze, lépe řečeno lze ale je odrovnáš - protože některé budeš přebíjet a elektrolit vyvaříš.
Není vhodné ani spojovat stejné s různým stářím. (Seriově)
Re: různé AH
seriově, za jak dlouho se odrovnají? mám ty staré odšpuntované, destilku můžu dolévat, potřeboval bych tohle řešení tak na měsíc
Re: různé AH
Netuším, pokud jsou dolévací tak to tak provozovat můžeš na tom přetěžovaném se bude elektrolyt vařit a pokud tam nebude téci větší proud jak tím nejslabším.
Ale nahoře jsi psal že to jsou AGM a pokud vím ty mají elektrolyt napuštěný ve skelném vláknu !!!!
Takové pokusy bych fakt dělal jedině s akumulátory s tekutým elektrolytem.
- 8 Odpovědi
- 1254 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 0 Odpovědi
- 190 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 8 Odpovědi
- 953 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 7 Odpovědi
- 924 Zobrazení
Poslední příspěvek od hasanpb
- 2 Odpovědi
- 452 Zobrazení
Poslední příspěvek od tranzistor
