Přepínání sítí 2 měniče a společný N
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Zdravím všechny
Řešíme s elektrikářem situaci kdy mám instalované 2 měniče o výkonu 3kw. Představa je taková že z měničů povedou výstupy do přepínačů sítí a za ním se to rozběhne do okruhů v domě. Jenže řešíme problém a to, když použijeme 4P hager přepínač bude nám jeden pol chybět. Chceme přepínat jak L tak N. Jediná cesta co nás napadla je vést výstup měničů v jednom kabelu do rozvaděče vodičem 5X4mm2 možná i 5x6mm2 ještě se rozhodneme. Jde o to jestli můžu mít společný N pro oba měniče? Nevidím v tom problém protože současně provozuji oba měniče s uzemněným N takže ty nuly jsou na stejném potenciálu. Ulehčilo by nám to hodně práce protože chceme v přepínači mít 3F z Čezu a 2F z FVE.
Bylo by řešení zvolit také třeba přepínače 2P pak by šlo přepínat L i N a každý měnič by měl svůj přívod do rozvaděče tomu bych se ale chtěl vyhnout. Raději by jsme to táhli v tom jednom kabelu.
díky za názory.
díky za názory.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Re: Přepínání sítí 2 měniče a společný N
Proč přepínat N??
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Chceme zachovat úplné oddělení od sítě...ACDC píše:Proč přepínat N??
A stávající nulák v domě nemáte uzemněný? Potom to není nulák.bokser01 píše: Nevidím v tom problém protože současně provozuji oba měniče s uzemněným N takže ty nuly jsou na stejném potenciálu.
Zbytečně si to komplikujete a bude to poruchové a nebezpečné pro spotřebiče. Ten váš elektrikář by měl vědět co se stane když se přeruší nulový vodič.
Prostě N nepřepínat a všechny N spojit!
Jinak nulak nemuze byt polovicni prurez, pokud tam neni fazovy posun. Kdyz bude jeden drat jeden menic, druhy drat druhy menic, tak ten spolecny nulak musi byt 2x drat.
A samozrejme prepinany nulak je chovadina.
CARSPA aktuálně odpojené
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Ono trochu asi záleží na tom v jaké siťi a v jaké jeho části se to přepíná. V TNC síti žádný N není, je tam PEN a ten se samozřejmě přerušovat nesmí. U TNS sítí záleží v které části se to přepíná, jestli před nebo za bodem rozdělení. Pokud až za bodem rozdělení, tak pak by se podle mne samostatný N přepínat měl (PE je společný), aspoň já to tak mám.tomas píše:A stávající nulák v domě nemáte uzemněný? Potom to není nulák.bokser01 píše: Nevidím v tom problém protože současně provozuji oba měniče s uzemněným N takže ty nuly jsou na stejném potenciálu.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Ale on samostatny prece neni!
Jakoze "N" (spravneji jeden z fazovych vodicu) z menice uzemnis (tj. spojis na ekv. svorku), takze i to nove vytvorene "menicove" N je stejne galvanicky spojene s Nkem, co si vytvoris z DS v "bode rozdeleni", kde PEN jde take na tu ekv. svorku.
Takze to prepinani ztraci uplne smysl, kdyz to stejne propojene je.
Já bych nulák nepřepínal, každý přepínač i stykač má nějakou mechanickou konstrukci a od té se odvíjí i spínací a rozpínací schopnosti. Takže teoreticky, když se všechny 3 fáze i N připnou ve stejnou chvíli, tak se nic neděje, jenže pokud se stane to, že se zapnou postupně 3 fáze a (bohužel) mechanicky nula jako poslední, co se stane? Napětí se mezi spotřebiči rozloží dle spotřeby, tedy třeba u 3f motoru se nic nestane, nula se připne a jede se dál. Jenže doma je minimum 3f spotřebičů, takže na 1 fázi bude wifi router, na druhé zapnuté PC a na třetí fázi bude rychlovarná konvice. Nula se posune vlivem nejsilnějšího spotřebiče směrem k němu a na těch prvních dvou fázích vznikne přepětí...prakticky zde bude združené napětí 400VAC...a co se pak stane? V případě PC zdrojů a wifi routeru tu chvilku možná chytne transil nebo varistor...ale třeba taky ne a deklíky elektrolytů v těchhle zdrojí poletí do nebes.
PS:to že se do teď nic nestalo neznamená, že se to nemusí stát třeba zítra!
Tady lidi prostě pořád nechápou, co je PEN a že jenom z něj se vytvoří N. Tedy z TNC, což je uzemněný střední vodič (N) na TNC-S čímž vznikne N separate. A protože ten PEN je uzemněný, nelze nějaký úplný odpojení od grid možné! Jedině udělat svoje nové uzemnění, ale stejně to bude spojené zemí (hlínou). A kdo nechce N, spojené s PEN, má izolovanou soustavu IT (izolov. terra) se všemi problémy (i výhodou). Hlídače izol. stavu, funkce proud. chrániče diskutabilní. (TNS musí mít N připojen na uzel distribučního trafa, což se nepoužívá).
- Lokalita: Pod Karpatmi
ja sa trosku pridam do temy respektive sa spytam ze ked mam do domu od DS v rozvadzaci L1, L2, L3, N, PE a od fve mam zvlast rozvadzac ku ktoremu bolo robene uzemnenie aby fve bola oddelena.
Teda z menica mi ide do rozvadzaca fve L a N, kde to N je spojene stou zemou cize PEN.
A teraz otazka.:ked to tu tak citam mal by som spojit z rozvadzaca DS vodic PE s rozvadzacom fve na svorku PEN?
a este by mali byt spojene vodice N z DS s vodicmi N s fve?
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Pokud to má být OK, nelze už z TN-S udělat TN-C. Cizí PEN neexistuje. Nebo je to samostatné uzemnění? Superprasárna.
No však píše, že tam má tu superprasárnu (robene uzemnenie)
Vsetky spotrebice co su na DS nie su nijako spojene s fve cize je to uplne oddelene v samostatnom rozvadzaci.
A fve ma zvlast zemnenie tak ako som pisal..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
A výstup střídače je? Izolovaná síť? Nebo zcela nová síť TN-C na TN-S? A při sepnutí by-pass?
Z menica je to takto..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Takže ve foto režimu izol. síť. N a L na výstupu měniče je jen nápis. Při provozu ze sítě TNC-S. A zase jeden chránič na všechno, který v IT jen tak nevypadne..
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Na tý svorkovnici musí být propojeno PE s N.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Ano tak to aj je,zabudol som to dat do schemy (odbehol som si na wecko)
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Len,pytal som sa preto lebo mi to stych vsetkych prispevkov nieje jasne ze N sa neprepina a to PE je vlastne zem (co by mohlo byt spojene) -ale tak potom pojem galvanicky oddelene straca vyznam..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- 32 Odpovědi
- 2643 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 8 Odpovědi
- 1866 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
od Toul » » v Přepínání sítě a FVE
- 125 Odpovědi
- 18936 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
- 8 Odpovědi
- 2589 Zobrazení
Poslední příspěvek od adams
- 15 Odpovědi
- 4926 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
