Lifepo4 myvvy energy 24V nastaveni regulatoru
- Lokalita: Plzeň
Dobrý den,
pořídila jsem si lyfepo4 akuset od mivvy (24V),
zároveň mám regulátor epever...
Zajímalo by mě jak máte nastavený regulátor vy na tuto baterii...
Já ackoliv nastavila vse jak snad ma být, chova se mi nabíjení podivně.
Při nabiti na údajných 100% se při odpojeni panelů a při nulové zátěže zobrazí, že je na baterii pouhych 79%
Viz chovani baterie na grafu: https://upaji.net/fvp/
Ideálně prosím o celý screen Vašeho nastavení
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Lifepo4 myvvy energy 24V nastaveni regulatoru
Těch procent bych si nevšímal, ty jsou standartně pro olovněné baterie. U (olova) lifepo4 ty procenta podle napětí jsou nic neříkající. Pokud se ti do baterie dodává minimální proud a je ve float tak víš že máš naplno nabito.
Cipis: dovolil jsem si opravit zjevnou záměnu olova s lifepo4 u toho nicneříkání
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
JJ, je to tak, procenta ukazují dle napětí jen orientačně a pro olovo, přesnější máš ty procenta v BMS-ce, pokud se dostaneš přes bluetoth, nebo pokud tam máš nějaký displej a ukazuje %. Nabíjecí napětí nastav dle štítku na akumulátoru, LIFEPO4 8 čl max na 27,6V !!
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Nastavení regulátoru pro li-ion baterii
od Kozel.S » » v Regulátory
- 3 Odpovědi
- 592 Zobrazení
Připojení k PC a nastavení regulátoru EPEVER
od Tom68 » » v EP Solar
- 8 Odpovědi
- 487 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tom68
- 0 Odpovědi
- 175 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrtigr
- 3 Odpovědi
- 3603 Zobrazení
Poslední příspěvek od JindraPj
Nastavení hodnot 100 Amp. Bms pro Lifepo4 24V/120Ah.
od Erny2 » » v mivvy ENERGY
- 7 Odpovědi
- 462 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
