Nastavení regulátoru pro li-ion baterii
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Chtěl jsem se zeptat, jak máte nastavené napětí Equalize, Boost a Float na regulátoru pro baterie Li-ion s7, tzn. maximální nabíjecí napětí 29,4V respektive 28,7, pokud budu chtít nabíjet článek na 4,1V.
Mám pocit, že li-ion akumulátory tyto složitější průběhy nabíjení nemají zapotřebí a stačí dobijet do napětí 4,2V a pak nabíjení odpojit.
Re: Nastavení regulátoru pro li-ion baterii
Nič neodpájaš, nastavíš napätia na rovnakú hodnotu.
A nezabudni nastaviť teplotnú korekciu na nulu !!!
4,2 V je dosť veľa, ale o tom asi už vieš ...
Spatne jsem to napsal.
Neodpojim, jen se ukonci nabijeni.
Takze jestli to dobre chapu, tak hodnoty napeti, tzn.float, boost, equalize, overvoltage disconnect, charging limit, boost reconect nastavit napevno vsechny na 28,7V respektive na 14,4V s tim, ze si podle systemu 24V regulator nastavi automaticky dvojnasobny napeti?
"...napětí Equalize, Boost a Float ..."
...tieto nastavíš rovnako, ostatné musia byť nad alebo pod, v príslušnej postupnosti v nastaveniach regulátora.
Popravde, s Li-Ion neukončíš nabíjanie nikdy, vždy tam bude niečo dotekať ( Deň je na to krátky, aby sa dosiahla v limite nastavená hodnota. Ale toto nerieš. ).
Regulátor si systémové napätie nastaví sám, ako píšeš.
Připojení k PC a nastavení regulátoru EPEVER
od Tom68 » » v EP Solar
- 8 Odpovědi
- 481 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tom68
Lifepo4 myvvy energy 24V nastaveni regulatoru
od PajaT » » v Ostrovní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 460 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
Axpert MKS 24V plus - nastavení baterii
od Milan00 » » v Axpert
- 16 Odpovědi
- 3874 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 110 Odpovědi
- 5980 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 7 Odpovědi
- 647 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
