Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Dostal, ale sú tam vysvetlené nastavenia z displeja. Nie z apky.
Tu sú nastavenia z energy mode.
Displej a aplikace musí být stejné - tj ty mody, pouze popis může být zkrácený a podobně.
Jinak co je to za měnič? Must to podle mě není.
Vypadá to jako must
Co to máš teda za SW ?
Prostě aby jsi zjistil co za ty mody v tom SW odpovídají tak to asi v tom SW budeš muset přepnout a pak jít kouknout do menu toho LCD na co se to změnilo.
Jinak já jsem měl na boku měniče QR kod který ověřuje pravost - byl u tvého taky?
Práveže také nastavenie na displeji nemám.. rovnako ako to offline working on a offgrid, ongrid enable disable.
Ešte ak môžem poprosiť, náhodou "discharger to Grid" mi nieje moc jasné. Vieš k čomu je to nastavenie? V knižke to tiež nemám.
Inak cez Pc mám to nastavenie, energy tak ako si písal....
discharger to Grid - > vybíjení do sítě - > prostě dodávka do DS
Máš hybrid co může dodávat do DS.
Tak jsem zase zprovoznil sledování a ovládání měničů.
Dnes má každý měnič samostatný ESP32 s převodníkem RS485.
ESP32 je zapíchnutý v té pěně v které byl koupen z druhé strany zapíchnutý převodník RS485 a propojen drátky - připájené a zafixované tavnou pistolí.
Napájené z USB z měniče, komunikace přes RS485.
Každý ESP32 je úplné soběstačný a je na něm www server přes který se to dá ovládet, kontrolovat atd....
Pro lepší vizualizaci mi na RPI co dělá NAS běží i node-red který to z těch ESP32 čte a zapisuje když je třeba.
A furt ti nikdo nevytiskl ten kryt :-D
Natlac to tavne lepidlo i do toho RJ konektoru, jak to na nem, resp. na dvou dratkach, drzi ...
CARSPA aktuálně odpojené
Vykašli se už na ty dráty.....
Uvažuji když seženu malou plastovou krabičku že to dám do toho (to ESP32).
Ten RJ45 drží v pohodě, akorát jak jsem tam nestrčil celý kabel tak je tam místo, jinak zalít to taky tavnou pistolí mě nenapadlo
- Lokalita: Rožnov pod Radhoštěm
- Výkon panelů [Wp]: 1600
- Kapacita baterie [kWh]: 4
Nezkusil jsi pro monitoring Solar-Assistanta ? Měl by MUSTy umět..
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ale ESPhome a Home assistant sú zadarmo
Jistě, pokud si neoceníte vlastní čas (ale samozřejmě chápu co je to bavit se bastlením:-). Oproti tomu, jinak řečeno - cena SolarAssistanta (SA) je zanedbatelná, řešení je to hotové a elegantní včetně dlouhodobých statistik, jakož i elegantní nastavování parametrů hybrida a nehledě k web serveru, ke kterému máš odkukoliv trvalý on-line přístup.
Home assistant je samozřejmě komplexní nástroj nejen na FV ale celou chytrou domácnost, tak jsem ho provozoval, ale neustále komplikace s upgrade a v důsledku toho vypadáváním funkčností různých entit ho považuji za nepoužitelný zejména tam, kde nemá za zadkem kvalifikovaného správce, který na všechny ty apgrejdy a uživatelské potřeby rychle reaguje. Což vzhledem k tomu, že jeho výdobytky používá celá rodina, je příliš velká závislost na tom, jak to celé ten správce vlastně naprogramoval - tedy téměř nulová servisovatelnost bez tohoto správce (ruku na srdce - kdo to všechno má pořád dokumentovat, že)... Ale chápu, pro toho kdo je mladší a má čas nazbyt, hezké hračky:)
Apropó, klidně si i můžeš SA do HA integrovat, takže dle mne - není co řešeit, pokud jde o SA podporovaný hybrid.
SA je super voľba. Ja mám čas a pracujem pol života v IT, preto HA.
Jasně, chápu a je to OK, ale ne každý splňuje tyto dva základní předpoklady (já třeba už s tím časem hospodařím daleko úsporněji) a pro takové je SA ideální volba. Hrát s FV elektrárnou se dá i na mnoha jiných místech než na monitoringu. Já si v současnosti "hraju" spíš s celkovou integrací hybrdní FV do infrastruktury domu s cílem maximalizovat výrobu a optimalizovat spotřebu (a samotnou elektrárnu)
Třeba vůbec nechápu, jak může Soban žít s tím hlukem, co ten hybrid nutně produkuje
Ja ho mám v garáži (súčasť domu), na silentblokoch a do domu ho počuť len pri max. výkone. A ten sa večer nepodáva, cez deň to prehluší ruch bežného života.
Jo, taky jedu přes garáž a dodatečně natažené AC IN i AC OUT + řízení, které je ale hlavně přes wifi. A moc nevěřím, že i běžnému dennímu provozu ten hluk nevadí, ale budiž.
Jakej hluk? Já nic neslyším je to na chodbě a tam to nevadí, pokud jedou na výkon je to slyšet v kuchyni, ale tam to nevadí v obýváku to slyšet není v ložnici už vůbec ne a v patře taky ne.
SA bych zkusil, ale jaksi nejsou RPI a na ničem jiném to neběží, a z důvodu aby ty měniče nebyly propojené přes USB jsem teď přešel na ESP32 s vlastním SW a pro grafiku mi na nasu který běží pořád teď jsem nahodil node-red - grafy držím jenom 2 dny v node-red.
Jinak není problém nahodit na tom nasu nějakou databázi a vše do ní zapisovat.
Jinak ty musty můžu ovládat odkudkoliv i cokoliv nastavit - přes ESP32 jakýkoliv registr, přes node red jenom něco - režim a nabíjení. (Nebyl by problém nastavovat vše.)
Rozumím, jen si myslím, že SA by mohl být přínosem. A ta nedostupnost ? Kde ?
https://zakladni-desky.heureka.cz/raspb ... /#prehled/
A ten hluk - no asi máme různé uši:) - nic ve zlém
