Svodič ETITEC EM T2 PV 1100
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Janulka
Příspěvek od Janulka »
Ahoj,
je v pohodě tento svodič přepětí?
https://www.kvelektro.cz/svodic-prepeti ... 3-p1749071
Mám na panelech trvale 264V, Voc až 350V (při mínus 10 stupňů). Panely mám jen na bojler. Chci to zapojit jednoduše: panely - pojistkový odpínač (2 pojistky DC 12A) - přepěťovka - měnič - pojistkový odpínač (2 pojistky AC 16A) - bojler.
Nechce se mi dávat 3000,- jen za svodič. Tento je skoro za polovinu.
Díky.
Re: Svodič ETITEC EM T2 PV 1100
Příspěvek od Soban »
Osobně bych tam nedával žádný jak to není s ničím spojené a hromosvod je nad panelama.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Janulka
Soban píše:Osobně bych tam nedával žádný jak to není s ničím spojené a hromosvod je nad panelama.
Hromosvod tam není. Je to na zahradním domku. Střecha azbesto-cement (eternit). Konstrukci s panely chci uzemnit do země drátem (+ zemnící tyče). Z domku mám natažený kabel 20m do RD k bojleru.
Tak tady bych neřešil nic, ten zahradní domek je určitě níž než stavby okolo.
Tady snad akorát pojistky u panelů a pak u měniče.
Janulka
Soban píše:Tak tady bych neřešil nic, ten zahradní domek je určitě níž než stavby okolo.
Tak dík šéfe ;)
Domek je níž a ještě je pod kopcem, je to bývalá slepičárna, zdi z cihel, střecha je asi 5 metrů vysoko. Tak to zase nevím. Ale RD má střechu 8 metrů a ještě je na kopci další 2 metry. A vedle nás soused. Jinak ta slepičárna :) je na konci ulice a další RD už tam nejsou. Ale je tam hodně vysokých stromů.
Příspěvek od cipis »
Ja bych tam nic nedaval, az ti to odejde na prepeti, tak ten zniceny BEL ekologicky zlikvidujes, a pujdes do plnohodnotne FVE :⁠-⁠D
Ber s rezervou, Budinsky na webu nejakou prepetovku ma, co doporucuje pro svuj regulator, tak treba jeji ekvivalent. K prepetovce je samozrejme potreba zem, takze vyres prvne tu.
CARSPA aktuálně odpojené
Příspěvek od Franta2776 »
Svodiče přepěťovky apod. Po tom co jsem vyměnil hrst tranzistorů v měniči, jsem zaučil členy domácnosti k odpojení panelů ze střechy na pojiskových odpojovačích v případě bouřky.Je to gratis a bezpečnější,jak přepěťovka.
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 1700
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od ChlapeczDediny »
To ale musí být někdo v areálu s fve. Ne všichni to tak mají.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
ChlapeczDediny píše:To ale musí být někdo v areálu s fve. Ne všichni to tak mají.
jj je ale,to bezpečnější jak přepětovka a zapomíná se na to.
tomer
Příspěvek od tomer »
Franta2776 píše:Svodiče přepěťovky apod. Po tom co jsem vyměnil hrst tranzistorů v měniči, jsem zaučil členy domácnosti k odpojení panelů ze střechy na pojiskových odpojovačích v případě bouřky.Je to gratis a bezpečnější,jak přepěťovka.
Hm, a kde mas ten poistkovy odpojovac? V dome, niekde v "technickej miestnosti" alebo vonku na fasade?
Kedy zvycajne odpajas panely, ked je riziko burky, alebo ked uz udrie prvy hrom/blesk? Pripadne ako dlho cakas, kym to zapojis naspat?
Toto nemusi byt zly napad, ako extra ochrana. Co by sa ale stalo, ak by udrel blesk blizko, pripadne priamo do objektu? Aj ked to bude asi loteria... Tym myslim - tei odpojovace maju dostatocnu vzdialenost odpojenia vodicov na to, aby ten blesk nepreskocil? Tam by sa akekolvek prepatie zastavilo ?
ACDC
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ACDC »
Nebudu zakládat nové vlákno. Netušil jsem, že DC přepěťovka obsahuje tolik elektroniky. Obzvlášť to smd se mi líbí. https://www.youtube.com/watch?v=_1NvECr ... nel=OK2HRL
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Tak to je lepší ochrana i s bleskojistkami.
ACDC
Příspěvek od ACDC »
Jo, dobrý, bleskojistka, svodič ale ty ostatní součástky tam. Ještě lepší oříznutí přepětí? To je ale tak "C" ekvivalent.
ACDC
Příspěvek od ACDC »
D jsem chtěl napsat
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
