Zapojeni BMS 10S 6P
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
SkippyMosty
Lokalita: Jablunkov
Zapojeni BMS 10S 6P
Příspěvek od SkippyMosty »
Ahojte, nevím jestli dělám něco špatně. Prověřoval a proměřoval jsem to už X krát a nemůžu přijít na chybu.
Na výstupu, při nabitých bateriich, mám 40V. Po připojení konektoru do BMS napětí spadne na nulacelaprd. Konektor 11 dratu do BMS mám zapojeny dobře. Při měření mezi jedničkou až jedenáctkou drátem mi pěkně napětí přibývá po 4V. Dělám někde chybu a nevidím ji?
FíraD
Re: Zapojeni BMS 10S 6P
Příspěvek od FíraD »
Má BMS nějakou aplikaci pro nastavení?
Možná jen špatně nastaveno a BMS vypíná výstup. Případně bych to zkusil zatížit žárovkou.
SkippyMosty
Lokalita: Jablunkov
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvek od Mikel »
Mas treba BMS pro Lifepo4 a pouzivas ji pro Lion. Sepne ochrana a nic nepusti.
SkippyMosty
Lokalita: Jablunkov
Mikel píše: pát zář 15, 2023 11:21 pm Mas treba BMS pro Lifepo4 a pouzivas ji pro Lion. Sepne ochrana a nic nepusti.
Taky ne. Je pro Li-ion
Mikel
Schválený prodejce
Tak ji mas spatne zapojenou a je sepnuta ochrana. Aktivoval jsi BMS po zapojeni?
SkippyMosty
Lokalita: Jablunkov
Mikel píše: sob zář 16, 2023 7:51 am Tak ji mas spatne zapojenou a je sepnuta ochrana. Aktivoval jsi BMS po zapojeni?
To je třeba ještě něco aktivovat? Nestačí napájet vývody podle plánku a hotovo?
Příspěvek od Soban »
U některých se musí připojit nabíjení aby tam tekl nějaký proud.
Některé mají konektor pro vypínač.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Mikel
Schválený prodejce
Ty obyc levne BMS ani vypinace nemaji ale aktivovat se musi temer vzdy externim zdrojem.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
