Zapojeni BMS 10S 6P
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
- Lokalita: Jablunkov
Zapojeni BMS 10S 6P
Ahojte, nevím jestli dělám něco špatně. Prověřoval a proměřoval jsem to už X krát a nemůžu přijít na chybu.
Na výstupu, při nabitých bateriich, mám 40V. Po připojení konektoru do BMS napětí spadne na nulacelaprd. Konektor 11 dratu do BMS mám zapojeny dobře. Při měření mezi jedničkou až jedenáctkou drátem mi pěkně napětí přibývá po 4V. Dělám někde chybu a nevidím ji?
Re: Zapojeni BMS 10S 6P
Má BMS nějakou aplikaci pro nastavení?
Možná jen špatně nastaveno a BMS vypíná výstup. Případně bych to zkusil zatížit žárovkou.
Právě že je bez aplikace. https://de.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2deu
- Schválený prodejce
Mas treba BMS pro Lifepo4 a pouzivas ji pro Lion. Sepne ochrana a nic nepusti.
Tak ji mas spatne zapojenou a je sepnuta ochrana. Aktivoval jsi BMS po zapojeni?
U některých se musí připojit nabíjení aby tam tekl nějaký proud.
Některé mají konektor pro vypínač.
Ty obyc levne BMS ani vypinace nemaji ale aktivovat se musi temer vzdy externim zdrojem.
- 7 Odpovědi
- 1696 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrzobran
- 1 Odpovědi
- 492 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubik
- 44 Odpovědi
- 2383 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 15 Odpovědi
- 1480 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 3 Odpovědi
- 1319 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
