Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Novinky na MyPower.CZ, podpora, návrhy, nápady, náměty, stížnosti ...
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Vážení příznivci fóra MyPower.CZ
na vědomí se dává, že každý systém občas potřebuje nutnou pauzu na údržbu.
15.9.2023, tj dnes od půlnoci proběhne odstávka hlavní stránky a fóra při které dojde k několika zásadním změnám.
Příprava na tento krok již jednou proběhla ale zastavil ji ransomware útok, který veškerou práci zničil a vše se muselo dělat podruhé a znovu.
Fórum bude konečně aktualizováno do poslední stabilní verze phpBB formou zcela nové instalace aby se zlikvidoval veškerý modifikovaný obsah ve zdrojových kódech.
- Šablona fóra byla komplet předělána tak, aby vyhovovala syntaxi nově používaného šablonovacího systému Twig a tím byla funkční i v nové verzi fóra. Co se týče vzhledu, až na drobné detaily je plně zachována.
- Vzhledem k tomu že se na testovací provoz nikdo nepřihlásil , testoval jsem vše sám, a tak je možné že se v šabloně najde i nějaký ten šotek případně můžou některé věci oproti jiným aktualizovaným fórům scházet.
Absence některých nových věcí může být způsobena tím, že se vycházelo ze staré verze šablony, která nové prvky neobsahovala. Není ale problém nové věci které jsem již nedoplnil do šablony doplnit.
- Šotky a požadavky bych poprosil hlásit a budou opravené/doplněné „on the fly“ protože změna na novou verzi je nutná.
Starý systém brzdí, nebo abych byl přesnější, zcela znemožňuje další vývoj.
Z důvodu předělání fóra bylo nutné dosti zásadně poladit co se týče zdrojového kódu i hlavní stránku aby komunikovala s novým fórem a jiným způsobem než doposud.
Dále aby nesloužila jako rozcestník pro subdomény na doméně mypower.cz.
To asi nikdo nevěděl, ale například takový log.mypower.cz, shop.mypower.cz, atd. není pro dnešní dobu standardní virtualhost webserveru, ale vše zpracovává hlavní stránka MyPower na základě podmínek a REMOTE_HOSTu.
Taktéž stejně jako u fóra byl vzhled prozatím plně zachován.
Nová verze se může stavět až na novém systému.
Když už je naplánována noční odstávka, proběhne samozřejmě i upgrade systému jako takového včetně alokování většího diskového prostoru který by byl jinak zanedlouho vyčerpán.
Popsal jsem tu jen některé úkony a změny, kterých je dost a doufám že vše proběhne dle plánu který jsem si předem nasimuloval v testovacím prostředí tak vím co očekávat.
Pokud by měl někdo po odstávce a zprovoznění problém například s přihlášením, promažte si v prohlížeči cookies, prohlížeč zavřete a znovu otevřete stránku s přihlášením.
Držte palce
Držte palce
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Odstávka MyPower.cz 15.9.2023 od půlnoci
Držím palce a dík za robotu okolo toho
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Jasně, uvidíme se v dalším životě (fóra)
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 5400
lzahradil pevné nervy, ať vše vyjde. A velké díky!!!
Vím, o čem mluvím, já dělal upgrade produkčního serveru u velkého zákazníka dnes v 20hodin - odstávka pro X systémů, ale vše se zdařilo. Tak ať se také daří, občas to jsou pěkné nervy
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | PIP 5048 mkx 5kW/48V | 4??kWh batt (4x 12V/100Ah Pb trakce)
- Site Admin
Jsme tu zpět a již v novém.
Příprava v testovacím prostředí a sepsání si přesného scénáře se vyplatila.
Pokud narazíte na nějaké anomálie, určitě napište.
Já to jdu zalomit abych byl ráno svěží až budu opravovat to o čem nevím že nejde
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Zatím vše bez problémů.
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Pokud dám:
Téma bez odpovědi, Nepřečtené příspěvky, Nové příspěvky...
tak nemůžu najít ikonu:
Zobrazit poslední příspěvek.
- Lokalita: okr. Vyškov
Čas to ukazuje ve 12 hodinovém formátu místo 24h. Jinak jsem zatím na nic nenarazil
Ahoj,
mě schází kanál s posledními příspěvky
co byly dole nad reklamou
( co je nyní: Přejít na fórum> )
Nebo je chyba na mém přijímači ?
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
Taky mi nezobrazuje poslední příspěvky na telefonu. Počítač jsem zatím nezkoušel.
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Taky nevidím na mobilu poslední příspěvky.
IPhone SE2022
IPhone SE2022
- Lokalita: Senec
Nejako sa mi nedá v profile nastaviť toto:
Chci prodávat energii a využít dotace: ANO ----jasné že nie
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Souhlasím s podmínkami fóra: NE ----samozrejme že ano
Neviem či je to len u mňa :-/
Ani na počítači se nezobrazuje vespod ten přehled nejnovějších příspěvků.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Neviem ci po novom to je tak ale po starom v pravom hornom rohu boli zobrazene spravy.teraz su tam neni..
A ani umna nezobrazuje okno s novymi prispevkami na hlavnej stranke..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Kapacita baterie [kWh]: 15
kdyz dam stranku neprectene prispevky tak je v drobeckach dvakrat hledat
Obsah fóra > Hledat > Hledat > Nepřečtené příspěvky
- Site Admin
Čas jsem přenastavil defaultně do zobrazení v jakém byl původně.
V uživatelském panelu po přihlášení by mělo jít nastavit časovou zónu a formát zobrazení. Dříve byla časová zóna nastavena špatně.
Ikony pro zobrazení nepřečtených příspěvků jsou klikatelné až po přihlášení. Jestli se nezobrazují, tak to nejspíš nemáš přihlášené?
Předpokládám že ve většině případů bude nějaký problém s cache v prohlížečích. Vyzkoušejte si jej promazat jak přímo pro mypower.cz tak pro forum.mypower.cz
U mě vypadá hlavní stránka řekl bych normálně
Zdravím,
mám WIN 10, dříve vše bez problému. Nyní na uvodní straně nevidím v levém odstavci na uvodní straně vůbec nic, jen napis přejít na forum. Když na to kliknu zobrazí se obsah fora.
Nevidím tedy v levém odstavci o čem se aktuálně diskutuje. Také u všech uživatelů zmizely body a po přihlášení ani nevidím tabulku Reputation , není vidět kdo měl dal kladné nebo záporné body. Žádná tabulka jako dřív tam není.
Vymazal jsem cache v prohlížeči ,vymazal jsem cookis a nic nepomohlo. V levém odstavci na první straně stále nic není
a když přejdu na forum, dříve ten seznam akutuálních příspěvků býval dole, ale není tam. Nebo je nyní nastaveno určité omezení pro určité členy fora ? Stránky mypower, jak jsem je znal jsou pryč.
U mna ani prilohy nezobrazuje su rozmazane..
A ta hlavna stranka tiez nejde ani po vymazani pamete..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Site Admin
Rozmazání způsobovala funkce lazyload která má za úkol nenačítat obrázky v případě že není obrázek ve viditelné ploše obrazovky aby se zrychlilo načtení stránky. Předpokládám že rozmazání bylo v případě použití tlačítka "Načíst další" při vícestránkovém tématu. Když by se dalo přeskočit na další stránku pomocí tlačítka čísla stránky, bylo by to v pohodě.
Tlačítko Načíst další donačítá ajaxem další stránky ale prohlížeč neví že se jedná o další stránku protože se stránka jen uměle prodloužila.
Lazyload jsem teda odebral, protože tuším že to tlačítko používá vetšina "když tam je"..
Na sloupec ukazující poslední příspěvky na hlavní stránce zrovna koukám a zjišťuju proč se někomu nezobrazuje.
Když se odhlásím a koukám na stránky jako anonymní uživatel, také ho tam nemám zobrazen. Ale data pro něj generovaná v cache na serveru jsou.
Na to přijdu.
Na to přijdu.
No nevím zda to souvisí,
doplnil jsem lokalitu a sys. napětí, upravil si podpis...
ale:
Dotace a prodej energie rozhodně nechci
a
Souhlasím s podmínkami fóra jsem určitě souhlasil..
ale:
a
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
- 32 Odpovědi
- 1882 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 48 Odpovědi
- 4840 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 49 Odpovědi
- 2871 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 5 Odpovědi
- 870 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 12 Odpovědi
- 746 Zobrazení
