měnič s regulací max. "výkonu" přetoku do sítě
Je na trhu dostupné řešení měniče, který umožňuje kvantitativně přesně nastavit práh (max. "výkon") přetoku do sítě? Míním tím nastavení nezávislé na momentální distribuci "výkonu" do domácí zátěže - lhostejno, zda "domácí zátěž" spotřebovává 5 kW nebo 10 kW (v daný moment), měnič nikdy nepustí ven více než nastavenou prahovou hodnotu.
Pokud neexistuje, jakým způsobem tento problém stabilně (jde o jednohodnotové nastavení na pořád) a ekonomicky přijatelně vyřešit? Jak se vůbec u výkonů tohoto typu (do cca 50 kW) aktivní distribuce výkonu (tedy proudu) v 3L jednoduše (jednomodulárně) řeší? Existují na to nějaká jednoúčelová jednoduchá a levná modulární řešení jako nadstavby pro měniče - něco jakou jsou limitery náběhových proudů pro velké motory? Měniče mají možnost nastavení různých priorit, ale tím je distribuce "výkonu" vždy řešena pasivně - dodá se max. tolik, kolik spotřebič odebere (a zdroj dodá). Mě zajímá opačný pohled: spotřebič dostane tolik, kolik mu max. dovolím, i kdyby fotovoltaika dodávala jen část výkonu, který by byla schopna v daný moment dodat. A totéž mě zajímá o distribuci "výkonu" ven, do sítě.
Kdybych to realizoval součástkově, potom by to asi bylo 3L proudové trafo na výstupu modulu, modul AC-DC-AC a v DC zavedená záporná zpětná vazba z výstupu proudového trafa: mcu by hlídalo výstupní výkon (tedy napětí a proud) a podle potřeby by přiškrtilo IGBT v DC části. Celek by se připojil na AC výstup měniče a znamenal by samozřejmě ztrátu. Určitě ale někdo něco takového (obecný proudový limiter pro 3L soustavy) už musí vyrábět. Nebo ne?
Díky moc za odpovědi.
Re: měnič s regulací max. "výkonu" přetoku do sítě
Omezení výkonu do DS umí každý měnič, který komunikuje s prvkem, který výkon do DS sleduje (elektroměr nebo proudové trafo), takže namátkou Solax, Deye, Victron ...
Pv master v 4.4.4 - zamezení přetoku do sítě
od nounejm » » v Ostrovní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 1421 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 1 Odpovědi
- 688 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
Hybridní měnič dobíjí baterií že sítě (REVO VM II)
od OakLD » » v Hybridní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 3474 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
PŘETOKY do sítě - GridFree, dva panely a připojení do sítě
od Gandalf » » v Přepínání sítě a FVE
- 8 Odpovědi
- 2417 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
1kW měnič s "přisosáváním" ale bez přetoků?
od Mema » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 10 Odpovědi
- 2869 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrd
