Po změně WiFi routeru se nelze přihlásit na vrm portál.
Diskuze o regulátorech Victron
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Včera u nás došlo ke změně "vzduchového" internetu za "drátový". Dostali jsme nový router s tím, že původní router byl dnes ráno odpojen. Komunikační kabel z venusu jsem ze starého routeru odpojil a přepojil jsem ho na nový.
I po přepojení kabelu se nelze do vrm portál připojit.
Potřebuji se zeptat, co mám kde přenastavit, aby mi vrm portál fungoval jako předtím?
Děkuji za odpovědi. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: Po změně WiFi routeru se nelze přihlásit na vrm portál.
??? co takhle začít od začátku, připojit se přes BT z mobilu přes victron connect app a nastavit třeba IP adresu? nebo tos nenastavoval, tj máš ji přidělenou z DHCP?
Pokud má IP automaticky, tak by se to mělo připojit samo, nic víc asi není potřeba nastavovat.kodl69 píše:??? co takhle začít od začátku, připojit se přes BT z mobilu přes victron connect app a nastavit třeba IP adresu? nebo tos nenastavoval, tj máš ji přidělenou z DHCP?
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
jasně, ale když to nefunguje, tak se aspoň podívat proč... Možná to někdo nějak nastavil, a dotyčnej ani neví jak...
Technik od T mobile přišel, na zásuvce od pevné linky vyměnil zdířku a poté, co mi přišel nový router jsem ho připojil. Poté došlo následující den k odpojení vzduchového routeru. Doma jsme museli přenastavit TV, mobily a horní modem, kde se muselo po zobrazení nového názvu routeru zadat nové heslo. Toto se nám zobrazilo všude, jen na vrm portál jsem nic takového nenašel.
Komunikační kabel který šel do původního routeru jsem přepojil do nového. Bez výsledku. Proto jsem se na to ptal. Třeba jsem někde něco přehlédl, neboť je to pět let, co se původní router připojoval.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Asi blbá otázka, ale zkusils to vypnout a zapnout?
Tak teď nějak nechápu proč jsi musel v ostatních zařízeních měnit nějaké hesla????
Pokud je to připojeno kabelem tak se nic nemusí přestavovat, pokud je to připojeno přes wifi tak na novém routeru nastavím stejný název wifi jako jsem měl a stejné heslo.
Takže asi by to chtělo popsat co jsi měl předtím za zařízení a co máš dnes za zařízení......
PS. Pokud ti internet funguje na ostatních zařízeních tak musí fungovat i vrm portál.
EDIT:
Jinak pokud se zařízení doma nespojí tak je vypni a znovu zapni aby si načetly nové IP z dhcp serveru toho nového routeru. (Oni to udělají samy po vypršení platnosti IP ale to může být klidně 1 den i více.)
EDIT:
A není ten Venus připojený kabelem do nějakého vyhrazeného konektoru na routeru, třeba pro IPTV nebo VoIP? Někdy tam bývají třeba 4 díry a z toho 2 jsou nastavené spešl na tyhle služby kvůli QoS. Je potřeba ověřit, že na tom samém kabelu třeba počítač bude mít k internetu přístup.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
DHCP má lease time někdy i několik týdnů až měsíců (maximum je tuším 1 rok), záleží, co si tam kdo nastavil nebo co tam zůstalo jako default. Já třeba mám 10 minut, kvůli malému rozsahu a velké fluktuaci zařízení.
Ta hesla také nechápu, co se tam nacvičovalo. Asi se změnilo jméno nové wifiny a její heslo, a to nahoře je nějaký repeater, tak se musel připojit na novou síť. Všechno je třeba vyp/zap, co je kabelem, co bylo na wifi, tak logicky najít novou síť a heslo.
Některá zařízení mají ochranu proti "ukradnutí" pomocí falešného DHCP serveru, tak si odmítnou líznout novou adresu, ikdyž vyprší lease time, protože se prostě změnil DHCP server. Pokud nepomůže vyp/zap, tak bude možná potřeba vyresetovat do default a znovu připojit na novou síť.
Nicméně tato výměna byla udělána dost necitlivým způsobem, správně se na novém měla nastavit stejná wifi/heslo, stejný rozsah, případně zkopírovat i rezervace IP adres, atd. Pak vše vypnout, zapnout nové, pozapínat zařízení a mohlo to najet bez problémů.
CARSPA aktuálně odpojené
Tak většinou co se mi dostaly zařízení tak měly DHCP nastaven na 1 den nebo 12 hodin.
Nastavovat více jak 1 den je podle mě blbost.
Jinak to nastavení konektorů pro jiné služby jak internet skontroluj, pokud jsi dostal nějaký VDSL modem tak tam default bývá 2 ethernet konektor nastaven na IPTV setoboox a pak tam není DHCP server, některé modemy mají default pro IPTV dva konektory, tak stejně může být vyhrazen i pro IP telefonii.
Už to jede. Nakonec pomohl současný restart routeru a venusu, kdy jsem vypnul obě zařízení tak, aby neběželo ani jedno z nich. Poté jsem zapnul router a vzápětí Venus. Po několika minutách začal vrm portál fungovat.
Zafungovalo to, i když nechápu proč.
Když jsem restartoval každý zvlášť to nepomohlo.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Ono je skôr blbosť celé DHCPSoban píše: Nastavovat více jak 1 den je podle mě blbost.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
Tak to ani omylem ... Bez DHCP by byl clovek v prdeli, pokud se pripojuje na vic nez 1 miste.
A jestli nekomu vadi, ze dostava pokazde jinou adresu, tak existuje neco jako rezervace dle MAC.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Každá špatně nastavená nebo špatně fungující věc vypadá jako blbost
Fantastické... a potom význam DHCP pri rezervácii IP adresy podľa MAC?cipis píše:Tak to ani omylem ... Bez DHCP by byl clovek v prdeli, pokud se pripojuje na vic nez 1 miste.
Mám doma 58 aktívnych statických IP adries v 6 VLANach. VLANy majú nastavené rôzne
prístupy do internetu. Keby som to mal riešiť s DHCP, tak to si neviem predstaviť.
Kvôli blbým Garmin zariadeniam a klíme mám DHCP server spustený aj ja.
Samozrejme s rezerváciou IP adresy podľa MAC.
Áno, pre niekoho, kto tomu nerozumie, je prideľovanie IP adries DHCP serverom
jediné riešenie. Ale v mojej domácej sieti si pakety nebudú lietať kam sa im zachce.
Právě v domácí síti je to bez problémů protože tam máš pouze pár zařízení a né tisíce.
Už vidím jak jako ISP budeš uživatelům vysvětlovat co je to IPv4 a IPv6 atd......
Jinak mě vysvětli jak to tedy nastavuješ na mobilu a noteboku když se budeš připojovat k různým sítím v práci doma atd.......
To si budeš pamatovat IP a přepisovat je v nastaveních......
Jinak doma mít 6 vlan???? Proboha proč? Já vystačím s 2 pro bezpečné zařízení, a pak pro takové kde neovládám komunikaci různé lot zařízení a podobně.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
taky mam asi 5, dve nebo tri ruzne wifiny + dalsich apr veci. Je to hned Zaklad je mit rozumny firewall, kde to pak jde ridit. Jinak ja si treb adhcp rezervace resim ale jen tam, kde nechci aby mi to cestovalo. Krome toho je to pak i dobra evidence zarizeni.
Soban píše:Právě v domácí síti je to bez problémů protože tam máš pouze pár zařízení a né tisíce.
Nie som ISP, píšem o lokálnej sieti za routrom v reakcii na problém, ktorý mal Martin P po výmene routra.Soban píše: Už vidím jak jako ISP budeš uživatelům vysvětlovat co je to IPv4 a IPv6 atd......
V network manageri mam vytvorene profily na jednotilvé pripojeniaSoban píše: Jinak mě vysvětli jak to tedy nastavuješ na mobilu a noteboku když se budeš připojovat k různým sítím v práci doma atd.......
Pretože som to tak chcel.Soban píše: Jinak doma mít 6 vlan???? Proboha proč? Já vystačím s 2 pro bezpečné zařízení, a pak pro takové kde neovládám komunikaci různé lot zařízení a podobně.
A už som písal, že mojej domácej sieti si pakety nebudú lietať kam sa im zachce.
No aby ses nedivil
Doma 6 vlan na 58 zarizeni? Tak to mame s klukama asi desitku na cca. 500 zarizeni. A uz chci videt, jak se nekde adresuje rucne :-D
Zaklad je DNS, clovek se orientuje podle nazvu, ip adresa je ve finale uplne fuk. Par desitek zarizeni ma fixni adresy, ale ty stovky a stovky zarizeni ani omylem. Nekde neco zdechne a kdo to vymeni, kdyz by se tam mela nastavivat nekde nejaka ip adresa rucne? Takhle se posle cvicena opice, na default vlane to dostane adresu, a sup, uz jede nejaky management a da se to nastavit na dalku.
Nehlede na to, ze rada firemnich zarizeni ani nemuze zmenit sitove nastaveni, kvuli pravum. A uz vidim, jak si nekdo nastavuje adresu na mobilu a meni to 4x denne, jak je doma, v praci, nekde na hotspotu a pak zase doma.
Tvrdit, ze je DHCP blbost, tak je totalni hovadina.
- 1 Odpovědi
- 173 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
od antoni_sk » » v Automatizace, měření, statistiky
- 157 Odpovědi
- 20873 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 32 Odpovědi
- 3087 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
- 6 Odpovědi
- 6671 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hochmi
- 0 Odpovědi
- 1952 Zobrazení
Poslední příspěvek od Maros505
