Doporučení na měnič pro ohřev vody
- Lokalita: Brno - venkov
- Výkon panelů [Wp]: 4600
Re: Doporučení na měnič pro ohřev vody
BEL doporučuji, je levný a dobrý. Jen při větším výkonu zajistit dobré chlazení.
Nevím proč kyocera dává větší kondy?
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
Zdravím
větší kondenzátory není větší kapacita, ale provedení SNAP-IN.
V této kategorii se dají vybrat elyty s velmi dlouhou životností a lepší je také umístit dál od chladiče. To je vše.
souhlas, já ty chladiče u BELu taky namontoval jinak, na vysoko, dát je hned nad kondenzátory mi přijde slušně řečeno jako nerozum.
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
Samozřejmě, to je jasné, ale to je vytržené z celku.Raww píše:
Pokud tam tedy někdo připojí klimatizaci či "něco", tak se pak nemůže divit, že odejde buď "něco" nebo regulátor...
Úplně stejný nesmysl, jako připojit obyčejný bojler k fotovoltaice, něco takového může napadnout pouze naprostého ignoranta.
Ja to použil pro porovnání na ty nesmyslné argumenty, kdy ani s čistou sinusovkou nelze provozovat vše.
Pokud zajde slunce za mrak, výkon spadne i s čistou sinus a kompresor klimatizace shoří.
Že i Logitex má své výhody, stejně jako nevýhody - JAKO VŠICHNI
Nicméně zakladatel vlákna hledal řešení pro ohřev vody a klimatizaci která chladí a topí a to Logitex umí.
A pro omezený prostor a pro omezený výkon FV-Panelů a jednoduchost instalace je to dobré řešení.
I když není nejlevnější a stavebnici BEL pro ohřev vody konkurovat cenově nemůže.
Ale BEL ani neumí přepnout do Klimatizace po ohřátí bojleru.
Stejně jako použít úplně obyčejný bojler - s úpravou která se vejde do 100Kč a ovladacím boxem Logitex a zvládne ji průměrný kutil - při zachování všech ochraných prvků bojleru, ale pak už se to posouvá úpně jinam.
Kdo zvládne tyhle úpravy, nepotřebuje žádný celkový systém, ale postaví si ho sám.
Všichni ví že LOGITEX bojlery jsou Dražické bojlery se dvěmi jímkami a dvěmi spirálami 2+2, 2+4 a 2+6 kW a že lze spirály a jejich odpor snadno vyměnit nebo upravit.
Jde o to BEZPEČNÉ ovládání, ne o ten bojler samotný, spirála je jen nějaký odpor.
DC měření online : https://tilesman.wixsite.com/dc-wattmeter---dc-z
Děkuji všem za odpovědi, přes víkend se to tady nějak nahromadilo.
50l bojler je málo - zkusím tam nějak dostat alespoň 100l, tak aby to bylo pro dva lidi přijatelné a ohřev šel primárně z fotovoltaiky
Abych uvedl na pravou míru - klimatizaci mám již zakoupenou (LG) tedy systém Logitex je v tomto mimo hru.
Mám možnost (levně a kousek od nás prodávají) systém 6x Leapton LP182 460 Wp, MPPT 3000 ECO Solar Boost včetně uchycení na střechu za 34tis. Případně koupit bez regulátoru a postavit BEL nebo pořídit rovnou hybridní měnič, ale byla by potřeba i baterie a na tu už místa moc není. Přebytky budou hlavně v létě (mohl bych napojit filtraci nebo ohřev bazénu).
Pokud jste mi schopni doporučit nějaký měnič za rozumnou cenu, který třeba časem doplním baterií, pokud na ní někde najdu místo?
" fotovoltaikou počkal a nejprve vyřešil hlavní bydlení" - v plánu je fotovoltaika jen na tomto malém domku, proto to chci nachystat hned, dokud je možnost tahat kabely konstrukcemi.
Díky
Díky
A to pak zůstane jako dům pro hosty nebo tak něco? Protože když to nemá perspektivu, (a na hlavním baráku nebude FVE proč?), tak nemá smysl uvažoval o upgrade, o změnách atd., protože to dopadá jako se vším ostatním, z někdy je nikdy, v lepším případě za x násobek původně myšlené doby.
Min. 80l bojler (na dva stačí), k tomu nejspíš ten set, protože nemusíš nic dalšího řešit. A za 3(+) roky stejně jdeš jinam ...
CARSPA aktuálně odpojené
Přesně tak, časem to bude domek pro hosty/dílna/trucovna.
Na velkém baráku už nevychází zatížení střechy (zůstávají původní krovy). Do vzdálené budoucnosti přichází v úvahu využití stodoly pro fve, tam by krovy vydržely.
A jak se projektant vypořádal při té rekonstrukci s požadavky na občasné zdroje energie?
Teď úplně nerozumím otázce? V projektu se počítá s FV na ohřev vody (umístění na malém domku) s bojlerem 200l ve velkém domu.
Máte zkušenosti s regulátorem V-SH-2000 SUN MONEY SAVER? V návodu píší:
"Základním vodítkem pro výběr panelů ve výkonu 350-385 Wp je počet buněk 120-132 na jeden panel,při výkonu 440-475Wp je nutné volit panely se 144 buňkami"
Jistý prodejce tento regulátor nabízí právě s 6ks Leapton LP182 460 Wp, které mají při 460W jen 120 buněk. Bude tedy tímto omezena účinnost?
Už nějaký ten pátek platí, že nově postavené/rekonstruované, musí mít zajištěné topení/TUV z obnovitelných zdrojů.
Tj. je pak třeba FVE vlastně povinná, nebo kotel na biomasu atd. Prostě OZE, obnovitelné zdroje energie, slangově nazývané občasné zdroje energie, protože FVE ve tmě nejede apod.
"Hotovou" sestavu máš přímo tady na eshopu fóra od partnera:
https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-o ... aver-10408
Ano, na tuhle sestavu jsem se díval, ale právě v kombinaci s 6x460Wp panely mi to nějak nesedí s návodem od výrobce. Jinak se mi ta sestava líbí - jedna krabice bez nutnosti dalšího rozvaděče.
V projektu (PENB) mám pouze uvedeno 6ks panelů pro ohřev vody.
Tak v té sestavě se dají měnit ty panely, co jsem lehce koukal. Osobně bych tam nacpal co největší výkon, co tam dostat jde, jako na tu střechu. Parametry jsem do detailů neštudoval, asi to ani nemá smysl.
Než to dostavíš, tak bude stejně regl-měnič mimo záruku, takže pak třeba budeš i dělat plnou elektrárnu. A třeba další pole na plotě apod. Anebo se v průběhu reko dojde k tomu, že stejně je potřeba nová střecha
Každopádně na tom minibaráčku ale předimenzuj trasy střecha - technická místnost - nový barák - přípojka DS, ten spoj mezi minibaráčkem a novým nejlépe i včetně několika volných trubek.
Výkopové práce musíš udělat tak jak tak, a nějaká chránička navíc tě nepoloží, stejně utratíš miliony jen to luskne. To stejné trasy v minibaráčku, radši 2x širší lišta/2x tolik trubek.
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Pokud se rozhodneš pro pro ECO Solar Boost ber verzi s měřením ať máš přehled jak pracuje systém.santox píše: Mám možnost (levně a kousek od nás prodávají) systém 6x Leapton LP182 460 Wp, MPPT 3000 ECO Solar Boost včetně uchycení na střechu za 34tis. Případně koupit bez regulátoru a postavit BEL nebo pořídit rovnou hybridní měnič, ale byla by potřeba i baterie a na tu už místa moc není. Přebytky budou hlavně v létě (mohl bych napojit filtraci nebo ohřev bazénu).
Výhodou jsou dva výstupy, buď vaříš oběd nebo ohříváš boiler.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
- Lokalita: Opočno
S tím s vámi souhlasím.rva píše:Asi bych s fotovoltaikou počkal a nejprve vyřešil hlavní bydlení. Ať není rozděláno moc věcí najednou.
To máte pravdu.
Řeším obdobný problém a jen úvaha nad rekonstrukci domu mě vede nejdříve oprava domu a pak FVE.
Ale stejně mi to nedá abych nesháněl informace.
- Lokalita: Opočno
Zdravím,dipos píše: Pokud se rozhodneš pro pro ECO Solar Boost ber verzi s měřením ať máš přehled jak pracuje systém.
chtěl bych se optat na to co píšete na konci věty.
To ten ECO Solár zvládne pokud je dost energie na střeše ( panely + slunce) ,že bude na jednom výstupu ohřívat bojler a na druhém výstupu ohřívat třeba nevím polévku na vařiči??
A když se shodou náhod vypnou oba výstupy bojler nahřáty a vypne se vařič vydrží Eco Solár Boost to ukončení odběru energie na výstupech??
Ano pokud nemám odběr na výstupu 1 ani výstupu dvě, tak výkon je na vstupu, ale odběr 0 kW a čekám na druhý den kdy začne postupně najíždět výstup 1 podle slunce od 20 W do 2300 W, pokud je vybrána teplá voda.Maxik píše:Zdravím,dipos píše: Pokud se rozhodneš pro pro ECO Solar Boost ber verzi s měřením ať máš přehled jak pracuje systém.
Pro upřesnění, měnič má dva výstupy.
Výstup č.1 je prioritní, a pokud nemá připojenou zátěž zapíná se výstup č.2.
Pokud se však na výstupu č.1 připojí zátěž ( vařič,remoska, rychlovarná ) tak se výstup č.2 odpojí a celý výkon FV je přenášen na výstup č.1.
Konev vypíná a zapíná se okamžitě výstup č.2 a postupně narůstá výkon, cca 5 - 7 sekund na plný výkon panelů.
Taky jen doplním
Ať už se jedná o kterýkoliv z polských výrobků - které svou cenou konkurují naprosto všem výrobcům....
Pokud bude na prioritní zásuvce rychlovarná konvice a zapne se, odpojí to na sekundární zásuvce ohřev vody, a zapne prioritní zásuvku a rychlovarnou konvici.
Automaticky se po vypnutí konvice vrátí zpět do bojleru, celé to trvá cca 5 vreřin, kdy znova běží na plný výkon.
Já na stavbě fungoval první 3 měsíce pouze z fotovoltaiky a benzínové centrály, než jsme dostali zpět elektroměr, který původním majitelům odmontovali.
A večer jsem si pak v první hotové místnosti vařil na plynu a svítil a koukal na TV z 12V baterie nezapomenutelné...
Pokud se totéž doplní ještě o hybridní klimatizaci, která umí běžet z fotovoltaiky, panely jsou využité v létě v zimě na maximum a na střeše nezůstane nic
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Já si myslím, že kterýkoli z těchto měničů pro ohřev vody (a možná nejen vody) je nejrychleji se navrátící investicí do FVE. A je skoro jedno který se použije. Ale brzy se zjistí, že FVE by se dala využít i jinak. Já na to naštěstí přišel opravdu brzy
OT: My na naší chatě na plynu vaříme dosud a svítíme a koukáme na TV na 2x12V taky (jen letos již s podporou FVE)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- 7 Odpovědi
- 608 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
Jeden hybridní měnič s baterií a jeden pro ohřev vody
od Vanous01 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 589 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
- 34 Odpovědi
- 1898 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 15 Odpovědi
- 988 Zobrazení
- 37 Odpovědi
- 2926 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
