Baterie nedrží horní napětí.
- Lokalita: Písek
Dobrý den,
můžete mi prosím někdo poradit zda je něco špatně, nebo není? V poslední době po připojení třetí paraelní baterie lifepo4
120 Ah 24 volt a 100ampérová BMS ,všechny stejné , nejdou nabít pomocí regulátoru (Epever 4210N 40 amper a 100 voltů)
baterie na víc jak 26,8 až 26,9 a výjmečne 27 voltů. Když slunce nejvíc pálí cca. ve 13 až 15 hodin odpoledne tak se baterie
dobíjou na 27,6 voltů ale jen po tuto dobu. Zkusmo jsem schodil jističem výrobu panelů a odpojil zátěž a napětí na bateriích
kleslo během 15 minut ze 27,6 voltů na 26,9 až 26,8 voltů. A tam drží.To se dříve při dvou bateriích nedělo, držely pár dní nahoře cca. 27,4 voltů při odpojení zátěže i výroby panelů. Mám 4 panely 200 wp kus. Celkem 800 wp. Dle BMS se každá
jednotlivá baterie dobíjí cca. max .160ti waty ale stejně to běžně nepřeleze 26,9 až 27 voltů. Tak že se pohybuji na hodnotách
26,1 voltů až 26,9 voltů v průměru. Na regulátoru mám Float 27 volt, Boost charging 27,6 volt, Boost reconnect 26,8 volt, limit
nabíjecího napětí 27,6 voltů. Panely jsou na jih bez stínění , na větší počet není místo. Buduji ještě západní string ale bude max. 360 wp , není místo. Sestava je ostrovní , baterie má osm článků. První baterie pořízena před rokem a čtvrt, druhá před třičtvrtě rokem a třetí před čtvrt rokem , tak že celkem nové . Měnič DC/AC je Epever 24 voltů , 3000watů. Panely zapojeny
sérioparaelně. Čas na Mppt Epevru 4210 N je nastaven na 20 minut. Snad jsem napsal všechny potřebné údaje. Zátěž je
dva mrazáky, jedna lednice,tři setopboxy,wifi router,dvakrát 40 watů přes noc na 7 hodin zdravotnické přístroje a večerní
svíceni cca . 40 watů na 4 hodiny dle ročního období.
Děkuji Vám všem zde za odpovědi na mé dotazy , jak minulé , tak i na ten nynější.
Zdraví Erny2.
Zdraví Erny2.
Re: Baterie nedrží horní napětí.
Ta nová baterie není dobitá, nezvládne se, tím, co do ní pouštíš, tak by se nabíjela 18 hodin, k čemuž samozřejmě nedojde. Slabé panely na takovou kapacitu a spotřebu.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Písek
Díky za info,
tak že jak to nabíjet do plna , baterie rozpojit a nabíjet každou extra? Na 27,6 voltů a pak je spojit dohromady znovu?
Otázka je když baterie ukazovaly 27,6 voltů ,tak proč klesly na 26,8 volt? U dvou to drželo nahoře. Omlouvam se za
možná hloupé dotazy ale nejsem z oboru elektro.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Pokud chceš ty tvoje baterky nabít do plna, tak máš asi jen tři možnosti:
a) přidat panely (nebo vyměnit za výkonnější)
b) přidat nabíječku
c) ubrat spotřebiče
Jestli je budeš nabíjet najednou nebo postupně je podle mne úplně jedno.
b) přidat nabíječku
c) ubrat spotřebiče
Naposledy upravil(a) skybor dne ned srp 20, 2023 7:23 am, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Nic nahoře nebude držet.....
Baterie mají nominální napětí 25.6V takže když to klesne na tuto hodnotu je to OK.
Podle napětí nepoznáš jak moc je lifepo nabyté to poznáš pouze tak že při napětí 27.6V už do baterek nepoteče žádný proud (v řádu pouze jednotek A).
Takže při 3x120Ah = 360Ah x 25.6V = 9216Wh / 800Wh = 11,5h takže se ti baterky nabijí za 11,5 hodiny při maximálním výkonu panelů když z toho nebudeš nic brát.
Svítí u vás tak dlouho každý den? Asi ne.
Tady fakt je málo panelů!
Co s tím přidat panely aby bylo kolem 2kW.
Taky v tom epeveru zvyš ten čas na 1-2 hodiny aby déle držel napětí 27.6V pokud slunko svítí.
Jinak doporučuji koupit smartshunt https://shop.mypower.cz/smartshunt-500a ... rect-14100
Pak budeš mít přehled jak na tom baterka je.
PS. Rozpojovat je a nabíjet jednotlivě je blbost si nepomůžeš.
Proste spatny navrh elektrarny, nedobiji se baterka, v lete, a co teprve v zime ...
Prebaterkovat je sice dobre, ale bez prvniho a zasadniho kroku, totiz prepanelovat, to jaksi nepomuze, kdyz neni kde brat energii.
Smarthunt není potřeba, stačí JK bms, JBD bms nebo něco z těchto "smart "BMS který ty AH taky počítají celkem obstojně. Jinak souhlas, málo panelů a moc baterek, to se dá tolerovat jedině na víkendově využívané chatě. Tam mají baterky 5 dní čas na nabití. Ale i tak. A baterka s chemií lifepo4 se fakt vchová jinak než li-ion. Prakticky hned po ukončení nabíjení tam mám 53V(16s) tj u tebe 26.5V a na 52V to pak jede až do posledních 20% kapacity, tak je to normální a tak to má být.
Jestli se dobře dívám, tak ten epver stejně víc panelů nezvládne, takže další regulátor a další panely. Máš nějak změřenou spotřebu za noc/ den? Stačí elektroměr do zásuvky z lídlu, ono to pa napoví dost o tom, kolik těch panelů vlastně potřebuješ v jakým ročnímm odobí: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
P.S. 200Wp panely, ty musely být leda zadarmo, nebo se za to ještě dnes platí?
- Lokalita: Písek
Ty čtyři panely před cca. dvěma lety byly koupeny za 12 tisíc. Ta lednice s tím mrazákem má odběr 155 Watů a druhý mrazák
50 watů. Ty běhají už od začátku a vydrží to při počasí jako je dnes neděle pořád a při zatažené šedivé dece - počasí asi
tak 2,5 dne. Pak na dva dny nabíjet. Po třetí baterce se to zlepšilo. Bms mám staženou dle odkazu Mikel mivvy energy fórum.
Tak jsem přidal tu ostatní drobotinu routr a setopboxy. V noci to bere kupodivu méně než je štítek asi to nemusí makat naplno.
Ale něco spolehlivého by bylo třeba.Mt75 displey ukazuje o desetinu více než BMS. Řešila by to nabíječka ve smyslu , že je
třeba občas baterii dobít doplna?
- Lokalita: Písek
Ještě jeden dotaz, jak podpořit fórum , prosím polopatě. Nebo jsem slepej ale žádný číslo účtu nevidím.
A jaká má být balanční citlivost mám 0,015 volt a při 3,34 jsou články pěkně stejné ale při 3,45 jsou každý jinde a bliká to
jak semafor. Balancování mám nastaveno při hodnotě 3,405 volt na článek.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Baterky netřeba nabíjet externě klidně je nech tak, samozřejmě BMS, MPPT, Měnič pořád něco drobného z baterek bere takže několik týdnů to asi vydrží když panely něco málo budou dávat, ale roky bych to tak nenechával.
Jinak k balancování, pokud se to nezačne rozjíždět o víc jak 0.05V tak to asi není třeba řešit - samozřejmě mrknout zda jsou to pořád ty stejné články a podobně.
Jinak začít balancovat jsou rozumné hodnoty od 3.36V do těch 3.4V a ta přesnost od 0.005 do 0.02V.
Já mám třeba teď nastavené 3.36 a přesnost 0.01V.
Prostě taky to chce polaborovat protože když BMS umí balancovat malým proudem chce to začít dříve.
Normálně tam nastav pro začátek 3.38V s přesností 0.01V pokud umí balancovat větším proudem nastavil bych 3.4V.
Jinak inspirace kolem nastavení tak mrkni sem https://off-grid-garage.com/my-settings/
- Lokalita: Písek
Diky za info,
co si mám představit pod pojmem " roky bych to tak nenechával" ,
Ten západní string nabouchám max. na 480 Wp, a jižní string mám 800 Wp ,
Takže maximum dohromady je nejvíc 1280 Wp.
Víc není místo ani omylem.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ja to mel podobne jak soban ale ted zkousim jiny pristup. BMS mam napojenou do HA a ovladam balancovani az kdyz smartshunt nahlasi SOC 100%. mam tam teda i jine podminky kdy pustit balancing ale to zatim nebylo potreba. Zda se mi, ze se to ted chova cele lepe a neni potreba tolik balancovat. V te casti nabijeni 3,36-3,4 to je porad jeste docal plocha cast krivky.
Mám dvě baterky a jedna je s narada články a ty se rozjíždí dříve.....
- 27 Odpovědi
- 2859 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 4 Odpovědi
- 718 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
- 6 Odpovědi
- 386 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 5 Odpovědi
- 1291 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 41 Odpovědi
- 5270 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kuucza
