Co se stane s OFF/ON Grid měničem, když zabráním přetoku?
Miyuki
Výkon panelů [Wp]: 2240
Příspěvek od Miyuki »
netušíte někdo, co se stane běžnejm čínskejm měničům, nebo třeba i lepším měničům (Victron Multiplus a pod), co když nestačí výkon Soláru/Baterie, tak připínají bypass a jsou pak vlastně ON grid, když budou zapojený přes zařízení, co ty přetoky prostě nepustí zpět do sítě?
Vlastně se to týká i klasickejch ON Grid měničů s omezovačem.
Bude jenom trochu lítat napětí, vyhodí nějakou chybu, nebo jim to něco udělá?
Re: Co se stane s OFF/ON Grid měničem, když zabráním přetoku
Příspěvek od Soban »
Nějak nechápu otázce?????
Měniče které přetoky neumí tak ty prostě přetok nemůžou udělat protože relé při přetížení propojí AC IN s AC OUT a vypne měnič - střídač.
Pokud je to hybrid který může přisosávat tak měniče typu king s dvojitou konverzí taky přetok neudělají.
Pokud dvojitou konverzi nemají tak přetoky vytváří a nedá se jim nijak zabránit a přetok bude! Dle nastavení větší a nebo menší.
Takže jak chceš přetoku zabránit? Jedině odpojit DS pak přetok nevznikne, u hybridů pojede bez problémů dál při přetížení se vypne, u ongridu ten bez DS nefunguje se vypne.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Multiplus to zvládne naprosto v pohodě, bez toho, aby tam lítalo napětí.
Co na to jiná čína netuším.
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
Mám Easuna SMX II 5,6 , když má baterky tak přetok neudělá...tak jak píše Soban přepíná relé a případný nadvýkon palelů pošle do baterky. Myslím, že u těch novějších číňanů je to standart. Zrovna tak nemá napětí na nuláku....Taky jsem se obou věcí obával.
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Příspěvek od cipis »
Kolega dotaz asi myslel jinak.
Situace asi nasledujici:
obyc. menic na baterkach a za nim treba balkonovka na posileni (ci libovolny ongrid menic)
Asi snaha rozjet ze tmy standardni ongrid elektrarnu bez backupu. A nabizi se moznost ji pripojit na obycejny menic, na ktery se nafazuje.
No a co se stane v okamziku, kdy ten prvni menic jede na plno, za nim je dalsi, ongrid, menic, co jede tez na plno, no a odpadne zatez. V tu ranu si ongrid chtenechte ublinkne do vstupu, takze co to udela tomu prvnimu menici?
CARSPA aktuálně odpojené
Když to nebude moc tak by to měl ustát a omezit vlastní výrobu.
Tady podle mě bude záležet fakt na měniči a jeho FW.
Jde o to aby nesnížil napětí moc a ten ongrid to nevyhodnotil ten pokles pak jako odpojení DS a nevypnul se.
Podle mě pokud ten ongrid nebude mít větší výkon jak ten měnič tak by to mělo chodit.
Miyuki
To je jeden příklad, generátor s měničem je druhej případ, do toho taky nic nepoteče, případně to muže bejt pro tenhle účel navrženej blokátor, kterej dělá AC-DC-AC a může dělat pár dalších věci jako regulovat napětí a podobně.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Nic do toho nepeče ale stane se to že se zvedne napětí. O proud nic nejde. Někdo pak musí ubrat. Když napětí vystoupá moc, ongrid se vypne.
Přesně jak se napětí rozhoupá nad určitou mez tak to nějaký měnič může vyhodnotit jako poruchu a vypne se.
Jak rychle umí měnič reagovat závisí jak na HW tak i jeho FW takže prostě tu kombinaci musíš vyzkoušet.
bednar
Příspěvek od bednar »
Zkoušel jsem Growatt SPF 5000 ES v režimu SBU tj. jako ostrovní měnič s bateriemi a k němu na AC-OUT připojit on-grid mikroměniče. Vše OK, ale musel jsem zajistit, aby vždy byl odběr (zátěž) větší než aktuální výkon mikroměničů. Asi 2x se to nestalo a potom pochopitelně Growatt zahlásil chybu "Příliš velké napětí na sběrnici" a vypnul se. Byl nutný restart.
Mikroměniče patrně zvyšovaly napětí až nad nějakou mez, kterou Growatt vyhodnotil jako chybu.
Jo tak bych to přesně čekal. Ongrid je spíš zdroj proudu než napětí. A na napětí reaguji už jen ochrany. Aby to fungovalo dobře museli by ty mikromenice jít nastavit a nastavit jim max napětí jiné , třeba tak těch 240v
tomas
Příspěvek od tomas »
Je vhodnější to řídit změnou frekvence tak to probíhá i v síti než změnou napětí. On-grid střídače na změnu frekvence budou plynule reagovat změnou výkonu - funkce P(f), takže regulace bude plynulá a ne skoková. Pokud ten řídící střídač umí simulovat synchronní stroj - vytvořit mikrosíť a frekvenčními posuvy ji řídit, tak to může fungovat s jakýmkoliv zdrojem. To už musí umět všechny nové zdroje, bez toho je ani distributor nepřipojí do sítě ve standardním připojení.
Z těch transformátorových umí simulovat synchronní generátor - vytvořit mikrosíť Studer, Victron, DEYE a beztransformátorové DEYE a Solax zatím jen 1f. verze. A pak ty průmyslové střídače do akumulačních systémů jako například:
https://www.trumpf.com/cs_CZ/produkty/v ... t-ac-3025/
http://www.sinexcel.us/storage-inverters
